Záhadná indukční cívka křovinořezu
cirus
Pod dozorem moderátorů
#61 Příspěvek od cirus »
stasek - Má být 1:15 ne? (benzin:vzduch) A jak jsi přišel na 1:25? To jako když je šroubek bohatosti směsi na novém karburátoru z výroby nastavený na 2 otáčky od spodního dorazu, znaměná to směs 1:25 ? Tj. více vzduchu než u 1:15. To by pak měla více kouřit směs 1:15 ne?
petrfilipi - sítko na vstupu benzinu do karburátoru jsem našel, ale co je kapilární sítko před hlavní tryskou nemám tušení. Kde? http://www.walbro.com/wp-content/upload ... series.pdf
pepik9
#62 Příspěvek od pepik9 »
On myslel množství oleje v benzínu.
cirus
#63 Příspěvek od cirus »
Tak to už vůbec nemůže na dálku vědět.
Stejný benzín používám do pily a ta tolik nekouří.
stasek
#64 Příspěvek od stasek »
To opravdu na dálku nevím, ale tvůj odkaz na křovinořez, co jsi koupil má deklarovanou směs právě v poměru 1:25.Tak se to míchalo u dvoutaktů v dobách těžký totality. Takže se pochlub, jak to mícháš ty. Ono to nesmí kouřit vůbec víš?
cirus
#65 Příspěvek od cirus »
Njn, co to tedy znamená? Znamená to, že do pily dávám směs olej:benzin 1:50 protože válec a píst je z lepšího materiálu a do křovinořezu musím dávat směs 1:25, protože válec a píst je z horšího materiálu a proto se musí víc mazat? Nebo to má jiný důvod?
Fakt je, že první dávku jsem dal do nádržky směs 1:25 (dle odměrky ve výbavě křovinořezu) a když ubylo, tak jsem doplni směsí jako do pily. Jenže ono to blblo už od začátku až do výměny karburátoru. Závadu v původním karburátoru jsem nenašel.
vasekpetr1
#66 Příspěvek od vasekpetr1 »
Znovu se zeptám v souvislosti s tou polskou mašinou: jak se vám u tohoto křoviňáku seká vysoká přerostlá tráva? Předěláváte strunu na klasický ocelový nůž? Mám totiž u toho křoviňáku problém, že se mi vysoká tráva (třeba kopřivy vysoké přes metr) namotají na zásobník struny, až ji úplně zastaví. Musím potom trávu z osky odmotat a sekat stonky po menších částech. Holou rukou je to žrádlo :D. Nemáte na to nějaký fígl?
cirus
#67 Příspěvek od cirus »
Zatím jsem sekal na konci února hodně vzrostlé staré bodláčí, plevel a kopřivy nožem a pak totéž letos v červnu nově narostlé svinstvo strunou a šlo to dobře (cca 500m²). Dlouhá tráva i stonky čerstvých kopřiv se na hlavu struny občas namotají (na nůž ani ne), ale nevidím to na velký problém. Žádný fígl na to nemám. Vysoké a silné kopřivy raději sekám strunou nadvakrát, nejprve asi v polovině stonku a pak až dole. Byl jsem překvapen co všechno struna zvládne. Třeba i lopuchové stonky o prům.25mm struna ubrousí (pomalu ne naráz). Ta síla 5,2HP si s tím snadno poradí. Vždycky to ulítne a snad jen 2x jsem to musel rukou odstraňovat (fuj kopřivy), ale až po ukončení práce. Při sekání zásadně používám kryt obličeje, rukavice a dobré oblečení s holínkami, protože kousky odletují všude možně. Hlavu struny s krytem i spodní částí tyče pak ostříkám načisto hadicí proudem vody.
Atlan
#68 Příspěvek od Atlan »
Na vusoku travu rozhodne noze. Kosi sa nim raz tak rychlo. Netreba tak casto namotavat strujy kedze tam nieje a spotreba je o polovicu mensia. A motor nedostava tak zabrat. Drina pre cloveka je to tak ci tak.
cirus
#69 Příspěvek od cirus »
cirus píše:Myslím, že jsem to vyřešil. Koupil jsem nový karburátor za 222Kč + poštovné a už to chodí jak má. Napumpuji, zavřu klapku, 3x zatáhnu, přepnu chcípák zatáhnu a chytí. Šroubek bohatosti směsi byl nastaven na 2 otočky od spoldního dorazu. No při přidání plynu to docela kouří. Možná to ještě budu ladit. Jo a taky jsem koupil za dalších cca 300 Kč nový startér. Jeho poškození byla moje vina, neměl jsem do válce stříkat benzin injekční stříkačkou. Co bylo na tom karburátoru za chybu doteď nevím. Už to nechci zkoumat.
Celý ten polský krám už není tak výhodná koupě, prodražilo se mi to o 600Kč a o spoustu nervů.
Díky všem za pomoc.
Ještě jednou díky všem co mi pomáhali a doufám, že to pro mne vše skončilo.
cirus
#70 Příspěvek od cirus »
cirus píše:... a doufám, že to pro mne vše skončilo.
Neskončilo!
Jestli jsem za šňůrku startéru zatáhl sotva 20x a najednou se už nevracela.
Zase jsem startér rozebral a viděl jsem že je povolený středový šroubek a péro je vyskočené ze záchytu (viz foto). Pak na mě vyskočilo péro jako z budíku. Podle rad na YouTube se mi sice podařilo péro namotat zpět, ale trápil jsem se s tím celé odpoledne a stejně to nešlo pak startovat jako dříve. Při dotažení se provázek nevracel - jako by to drhlo, při uvolnění šroubů to jednou šlo startovat, podruhé ne.
Napsal jsem tedy reklamaci prodejci https://www.kasumex.cz/ s fotkou a popisem, že nejsem schopen to opravit a vzápětí jsem dostal email a paní mi zavolala, že sice nikdy na výrobek neměli reklamaci, ale že mi bezplatně posílají nový strartér. A to i bez nutnosti vrácení dřívějšího startéru. S podobnou ochotou jsem se ještě nesetkal a jsem rád, že jsem nemusel za dalších 345Kč kupovat další startér, nebo dlouho čekat na opravu.
Snad už to pro mne opravdu skončilo a už si budu jen užívat velmi dobrého výkonu křovinořezu
varok
#71 Příspěvek od varok »
A nemělo ten špatný start nasvědomí i ten ulomený šroubek? Jestli vám karburátor špatně doléhá na blok motoru, může to sát falešný vzduch.
S tím špatným startováním je to u číňanů asi normální. V práci máme dokonce značkovou pilu Husqvarna, sice starší kousek, ale taky už zlobí. Když se startuje studený motor, tak chytne pěkně. Řeže se s tím třeba 20 minut, vypne se. Pak už dá hodně práce to nastartovat. Típek který s tím dělal totiž i startoval teplý motor na sytič, nechápu.
Co ale hodně pomáhá, tak u teplého motoru když nejde nastartovat, tak zmáčknout spoušť plynu na max. a zkusit startovat. Třeba na druhý nebo třetí pokus to chytlo.
Co jsem slyšel od jednoho chlápka, tak na dobrý výkon i startování ma hodně vliv nastavení karburátoru. Ale né jenom směs ale i volnoběh. Protože když prý je nastavená moc bohatá směs a malé otáčky na volnoběh, tak se to neudrží, přechlastává se to a chcípá. To samé když je moc chudá směs a vysoký volnoběh. Na vyšší otáčky je potřeba více benzínu, který při chudé směsi prostě není, tak to chcípne.
Cirus: Vy si z toho děláte asi legraci, ale na poměru benzín/olej hodně záleží.
vasekpetr1
#72 Příspěvek od vasekpetr1 »
Zkusím otevřít toto starší vlákno s dotazem, jak správně nastavit otáčky volnoběhu na této motorové kose z e-shopu? Jde mi o to, že když křoviňák nastartuji, tak abych mohl sekat, musím mít stále otevřený sytič - pokud jej zavřu, motor zdechne. Pokud mu šroubkem zvednu otáčky tak, aby nezdechal, motor vůbec nereaguje na přidání plynu a dusí se. Pokud otevřu sytič, tak kosa jde v pohodě do otáček, seká dobře, ale ty volnoběžné otáčky jsou moc vysoké. Po zimě jsem měl problém s nastartováním, po rozebrání karburátoru zjištěno, že benzin v pohodě nasává, ale jiskra byla slabší. Po vyčištění izolantu svíčky motor chytá bez problémů, až na ty vysoké otáčky. Poradíte? Svíčku samozřejmě po víkendu vyměním.
pepik9
#73 Příspěvek od pepik9 »
[url=https://www.google.com/search?q=valbro+seřízení]Nepomůže ?[/url]
vasekpetr1
#74 Příspěvek od vasekpetr1 »
Díky, něco z toho vyberu, jen já ten křoviňák teď nemám u sebe, ale mám dojem, že na těch čínských karburátorech jsou pouze pro seřízení dva šrouby - jeden nastavuje volnoběh otevřením škrtící klapky na dorazu lanovodu a druhý zřejmě dělá bohatost směsi (šroub s pružinkou okolo závitu). U toho Walbra se všude píše o třech šroubech. Jde mi i o to, zda nastavovat volnoběh se zavřeným sytičem (což je logické, jenže to mi chod motoru nedovolí) nebo s otevřeným.
edit: po shlédnutí videa na youtube jsem asi objevil ten třetí šroubek - je schovaný v šroubu osy škrtící klapky? Tám se nastavují které otáčky? Vysoké? A na tom videu má sytič při seřizování otevřený, tak nevím... :|
aloisek
#75 Příspěvek od aloisek »
Zdravím, využiju téma na můj dotaz. Mám křovinořes Mcculloch elite 4700 po zimě nenastartoval - neháže jiskru. Zkoušeno více svíček, chcípák odpojen. Měřil jsem cívku a nějak se mi hodnoty nezdají. Fajfka kostra 1,2 kohm a faston (chcípák) kostra 7 kohm. Zkoišel jsem měřit cívky motorvých pil a tam fajfka kostra 5-7 kohm a chcipák kostra pár ohmů. Myslíte že je cívka dělaná jinak nebo je určitě ko?
Zpět na „Elektrické nářadí“
