Fabia - elektrovýbava, interiér, tuning
PixelOrgy
denis15
A kutilmile - nelituju tě
Duvsan
Ináč keby som v tom aute trávil veľa času a chcel počúvať, tak je jedno, čo to je (odhlučnená je tá Fádia celkom pekne). A keď nepotrebujem, tak to môže byť tiež hocičo.
Tú teplotu by som chcel práveže vedieť. Niekde som čítal, že to nie je taká hrôza, že sú to kecy. Tak ako to tedy je. Ak by sa to potvrdilo, špekuľoval by som o náprave, tedy o nejakom chladiči. Minimálne hliník pod filter, možno niečo viac. Ale ak má ten motor 100kkm, tak vlastne načo.
Ekkar, keď už som to nahryzol, čo by obnášalo dostať ten údaj na LED zobrazovač (sedemsegmentovky)? Napasoval by som to medzi budíky do dolnej polky, tam znaky nie sú a aspoň by to nezostalo nevyužité. Dík
PixelOrgy, nejaký nápad? Riešim tu viac tém paralelne.
Duvsan
Dobry den,
ScanGauge D nieje mozne pripojit na zbernicu OBDII.
Pouzitelny je model ScanGaugeII, alebo ScanGaugeE. Zial FABIA I. s
palubnymi pocitacmi ScanGauge kompatibilna nieje a palubny pocitac
nebude z dovodu nezdhody komunikacnych protokolov fungovat.
V pripadedalsich otazok nas bez vahania kontaktujte.
S pozdravom,
ScanGauge.sk
www.scangauge.sk
scangauge@scangauge.sk
Ale ďakujem
denis15
Ta teplota při normální jízdě nebude tak vysoká, ale na dálnici to bude dost. 100tkm není nic-pokud člověk mění olej max po 10tkm, jsou kusy s 350tkm a více na tacho a jezdí bez potíží. Pak jsem naopak viděl kus s necelými 100tkm a byl bez tlaků. Nakonec se to generálkovalo, ale žádná láce to nebyla.
Duvsan
Reproduktory sú k dostaniu i ako priame náhrady (16,5 cm), dokonca i s redukčnými krúžkami, i v stenčenom prevedení. Originálne vraj majú malé magnety a papierovú membránu - čo by nevadilo, keby boli v izbe a nie v aute, kde je vlhkosť. K výberu máš celú pleálu, včetne neodymiových, membrána z textílie, kevlaru a tak. A originály nájdeš na vrakáči.
Ja v aute neriešim hifi a zatiaľ hrajú oba rovnako, tak na to prdím. Ale neráčia sa s výškačmi, vykrúca mi to uši ako psovi. Musím to nejak poladiť, alebo tie výškače vymeniť. Zvažujem riadnu výhybku, 12dB/okt. Tu by mohol vstúpiť Thales, alebo niekto znalý.
Tak námatkou:
http://www.veteranbus.sk/Skoda/Skoda_audio.html
https://jfaudio.sk/skoda-fabia-i-repro-alpine/
https://jfauto.sk/autohifi/reproduktory
https://www.ahifi.cz/reproduktory-do-skoda-fabia-1/
http://www.saunika.sk/reproduktory/
http://www.trinasty.sk/auto-hifi/auto-h ... produktory
http://www.tuninghifishop.sk/reproduktory
https://www.hifol.eu/kategoria/reproduk ... tne-repro/
http://www.autoomega.sk/?ukaz=vsetko&id ... aradenie=9
Tu máš aj originálky.
http://www.htcar.cz/skoda-fabia-i
http://www.autoauto.cz/eshop/skoda-fabi ... -i_detail/
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... 24769.html
http://www.iautodily.cz/index.php/repro ... 37273.html
Ináč na kontrolu spodkov sa mi zdá vhodná pieseň od Mariky Gombitovej "Mami mami". Tam pekne ide bassgytara. Ale ešte som to neskúšal, len som ju počúval v slúchatkách (Meelectronics A161P).
Čumím, že si asi nekecal.
http://www.autohificlub.cz/forum/9-auto ... -instalace
Vždy som si myslel, že tie zosíky sú čačky pre fandov. Ale ohľadne kontroly nad basákom to dáva logiku. Originálky môžu byť šunty míle od hifi akéhokoľvek, ale sem môžu byť vhodné. Ale že by nejak basovali... Teda ja žiadny basofil nie som a nikdy som nebol. Podlepím tú penu a skúsim. Teda nebudem zatlmovať, lepiť všetko, len podstrčím molitan, nech to nezvučí.
Otcovi som dal do Sceniku reprá z TV, starej drevenej Colorky, asi ARN4708 alebo také niečo a zvuk sa mi celkom pozdáva. Tak tedy neviem. Rádio má Pioneer, ja tiež. Ale nebudem to príliš tlačiť. Stále tie basy môžem natlačiť korekciami.
Duvsan
denis15
Ohledně Duvsana-jak jsem psal, vys.al bych se na výmysly. Sám mám 1/2 roku nachystaný V-metr zabudovaný do volné krytky tlačítka v palubovce a doteď jsem to neimplementoval-jezdím s dírou jako de.il. Prostě jsem líný skákat kolem auta-vysát, umýt,kontrola kapalin, údržba, jinak to prdím. Je to škoda energie. Repro si kup takové, co vydrží tvá peněženka-dle mého je zbytečné měnit, hrají s Kenwoodem slušně a max to podpořit subem-opět vítězí má nechuť tahat kabely atd. To mě bavilo 15 let nazpět, kdy jsem vozil muziku.
Duvsan
Ináč teraz keby som kupoval, asi by som bral štvorkového Golfa alebo 1,6-kovú Felíciu. Stará dobrá klasika, vstrekovanie pred ventily a žiadny EGR ventil. Paráda. Už len tá hrdza. Očumoval som i Subaru Impreza, ale tam keby sa niečo vysypalo, asi by som sa nedoplatil.
Ináč niekde som sa dočítal, že na začiatku kastle ponárali do roztoku, ale neskôr v rámci úspor používali plech už pozinkovaný. Na zvaroch sa časť zinku odparí, ale čo zostane vraj stačí. Dokonca vraj to dotiahli tak ďaleko, že začali používať plech pozinkovaný len z jednej strany. A šetria i na antikoróznej úprave podvozku a tak. Takže nehaňte staré káry. Sú jednoduché a spoľahlivé.
Nové Fábie 1,0 s turbom - fuj.
denis15
Duvsan
denis15
