sietovy adapter vykon (přesunuto)
Yarda1
dobrman
lesana87
Kremik
Názorná ukázka hned několika věcí najednou.
- Jak se člověk těžko zbavuje své představy
- Jak je dneska těžké zjistit, kdo má vlastně pravdu.
O elektrice obecně mezi lidmi koluje spousta nesmyslných informací. Logicky jich je tedy i plný internet. No a EBastlírna je taky na internetu... Jak má tedy laik poznat, že právě tady se dozví pravdu? Když má ještě navíc sklon k arogantnímu jednání, než se rozkouká, už si udělá nepřátele.. Vlastně neví, kdy a na koho má být arogantní.
Je to vtipné i smutné zároveň.
Takže Dusky,
s arogancí trošku uber, protože tady jsou lidi, kteří tomu rozumí a radí Ti správně.
Pravdu dnes poznáš jedině podle toho, že informace které obdržíš jsou v souladu s tím, co sis sám vyskoušel nebo nějak ověřil. Ovšem musíš se mít stále na pozoru, protože i Ty sám se můžeš v nějakém úsudku zmýlit, a na základě chybného úsudku pak nesprávně posuzovat pravdivost dalších informací. Toto se děje stále v míře vrchovaté ve všech obladtech lidské činnosti.
A teď ke konkrétnímu problému. Neexistuje žádný adaptér, dobrý ani špatný, ani se nedá záměrně vyrobit takový, který by dokázal udržet na zátěži správné napětí bez toho, aby ji také neposkytoval potřebný proud. Toto fyzikálně nelze nijak uskutečnit, takže se to nikdy nikde nemůže vyskytnout ani jako závada. Takový stav neexistuje.
Pokud chceš posoudit, jaký proud lze odebírat z nějakého adaptéru nebo jakéhokoli jiného zdroje, musíš z něj obebírat postupně větší a větší proud, a při tom sledovat napětí. Napětí buď bude nebo nebude klesat, podle toho, zda je zdroj stabilizovaný nebo není.
Při určitém proudu buď napětí klesne na tolik, že už nebude dostatečné, nebo klesne najednou o výraznou hodnotu, nebo se zdroj úplně vypne, nebo může začít třeba pulsovat...
Každopádně poznáš, že z něj taháš už moc. Na základě toho se nějak rozhodneš.
Přímý měřák na tohle není. Šlo by provést asi něco s mikroprocesorem a umělou zátěží, kde procesor by všechny úkony provedl za Tebe a zobrazil výsledek na displeji. Ovšem ani toto není snadná cesta. Mnohé zdroje jsou schopny dodat i tak velký proud, který je již poškozuje, ale to by mikroprocesor neměl jak vyzvědět, tak by mohl ukazovat i vyšši hodnotu a zdroj by se pak v reálném provozu odporoučel.
Proto na tohle žádný jednoduchý měřáček neexistuje, je třeba provést vlastní měření a vyvodit z toho nějaký úsudek. Pokud Ti to připadá složité, tak to nedělej. Přece Tě k tomu nikdo nenutí.
Edit : Pokud jsi v zásuvce naměřil nějakých 9A, tak to máš něco véélmi v nepořádku v instaci. Pochlub se, jak a čím jsi to měřil, rád se přiučím a hned si zkontroluju rozvod.
A kutilmile - nelituju tě
Kremik
dusky01nn píše:Tak dobre, ale ked ma adapter napisane max. 1A, tak hadam nemoze dat 1,5A?
Klidně může, proč by nedal? Ale už to asi nebude při 12V, ale třeba při 10, 9, 8...
Každopádně se může již poškodit - přehřát trafo, prorazit diody, nebo regulátor, pokud má.
Jak je to s tou sázkou o podstránky? Nepochopil jsem to, ale vůbec to nevypadá hezky.
Tak prečo si myslíš, že amperáž adaptéra môžeš merať viackrát?dusky01nn píše:No, voltaz sa da.
Aj amperaz. Ale len raz
Ked je napisane: 12V/1A outpot a inpot 230V, tak nemoze byt outpot 1,5A.
Preč by nemohlo dať viac? Keď máš doma elektrický rozvod 16A, tak ide do 16A a potom vyletí poistka. Keď dáš miesto poistiek klince, tak môžeš aj zvárať. Na dedinách to tak bežne robievali. Lenže ty v adaptéri nemáš poistku žiadnu a tak ide ampérov koľko len dá, až kým nezhorí, alebo tam máš poistku elektronickú, ktorá ti ten adaptér pri väčšom prúde vypne a nenameriaš nič.
Diera na trhu to je, ale načo aplikáciu a wifi? Veď taká inteligentná krabička si predsa zmeria napätie naprázdno a potom zvýši prúd, kým nedosiahne pokles napätia o tých 10% a odpovedjúci prúd zobrazí na displeji. dusky si už potom jenoducho porovná zobrazený údaj s údajom uvedeným na adaptéri. Čo to spraví so zdrojom je druhá vec, ale dobre navrhnutá krabička to prežije.jimirek píše:Proč nenabídnout tazateli takové pěkné soudobé řešení. Krabička se dvěma měřicími fousy, uvnitř upravená zátěž třeba z E-Bay za 350,- Kč a procesor s wifi a k tomu malá apka v mobilu, kam by jen naťukal parametry zdroje ze štítku a vypsalo by mu to, kolik dává ten zdroj ampér při jmenovitém napětí a kolik při předvoleném poklesu napětí. Odhaduji, že za nějakých řádově 20-30.000 Kč by se toho někdo mohl ujmout. Je to vlastně díra na trhu. Nikde jsem nic podobného neviděl a nedělám si nároky za autorské poplatky za ten nápad, který je k volnému použití.
Ti zkostnatělí starci to pravda pořád měří nemoderně s jakýmsi ampérmetrem, voltmetrem a zátěží, no a pokles napětí o deset procent počítají z hlavy. Doba je ale jinde, pánové.
tomasjedno
Kremik
EKKAR píše:No prostě se tenhle de bil vsadil s dalšíma stejnýma de bilama o to, kolik vyprovokuje diskusních podstránek takovýhohle vlákna.
Jasně. Spíše jsem čekal, že se k tomu vyjádří sám. Nevyjádřil, a už se to "zapovídalo".
Tohle je jeden z mála případů, kdy se přikláním k uzamčení vlákna.
EB nemá zapotřebí trolly vyhledávat, ale ani je živit.
Technický dotaz byl zodpovězen dostatečně jasně v několika modifikacích.
(Stejně bych to ale hodil do Začátečníků. Tyhle představy lidi často mívají.)
Technický dotaz byl zodpovězen dostatečně jasně v několika modifikacích."
Toho sis všiml až teď, kdy je tu 7 obrazovek?
Já sám, ačkoli to běžně nedělám, jsem tu 2x citoval jeho motivaci.
Zřejmě si /jím samým uvedené/ motivace nikdo v tom fofru nevšiml.
Jak byli všichni zaměstnaní technickým řešením
