Kvalita DVB-T2
piCZus
rayx
A jde tedy o OmegaI - DT-3060, nebo má tu novější OmegaII - DT-3065? Ta II paradoxně asi bude mit větší problém s tím formátem, má mít ve formátech jen auto a ne celá obrazovka ...
Nezapomeň ale nechat zkontrolovat i nastavení na zobrazovači/telce, tam musí být natvrdo 16:9, žádný auto a pod. To taky umí zlobit
Myslím že ČRA nic přepnout nemůže ani se nic takovýho neplánuje, musí nějak procpat to, co maj od vysílatele, a ten do většího rozlišení v terestrice nepůjde ... Podle mě by to řešilo to co má Prima jinde, tedy překlopit do 1280x720 s nativním 16:9, pak by tenhle HD kočkopes 1440x1080 s aspectem 4:3 (12:9) nedělal problém nikde ani je nenutil cpát tam info, s kterým maj zase jiný stroje problém třeba u Nova Cinemy (Technisaty, Linuxovky).
Ale zkontrolovat nejprve vše u sebe je vždy základ, nemám s tím formátem na několika typech STB žádný problém.
rayx
https://digital.rozhlas.cz/ceske-radiok ... t2-8401568
Ten kočkopes 1440*1080p s formátem 4:3 (12:9) tak zůstal jen u SeznamTV a hlavního Barrandova.
Krom toho jsem zvědav na letošní škatulata mezi ČRA a DB, kdo si koho přetáhne, co udělá DB se svým MUX24 a jestli se objeví zájemce o ČRA
