DAB - digitální rádio
Vše, co se týká digitálního vysílání rozhlasu
#646 Příspěvek od Hill »
A nekecali.
Na kanálu 11D (222,064 MHz) už hraje síť DAB+ Českých radiokomunikací už i v paneláku a v autě mezi budovami nevypadává.
AZK401
#647 Příspěvek od AZK401 »
A vjaké kvalitě prosím? Aspoň na poslech v pozadí při žehlení, nebo "podle Hrocha"?
#648 Příspěvek od ok1hga »
Hill píše:A nekecali
jj, jsou tu nové obsazené kanály . . .
nonius
#649 Příspěvek od nonius »
AZK401 píše:A vjaké kvalitě prosím? Aspoň na poslech v pozadí při žehlení, nebo "podle Hrocha"?
Je to pořád stejné, takže podle Hrocha. Na mluvené slovo je to dostatečné, na hudbu pouze jako nouzové řešení.
Dnes jsem chtěl vyzkoušet příjem z vysílače Kleť (asi 170km). Síť play.cz na kanálu 11C se sice naladila, ale moc to nehrálo. Když to spustili na začátku března, tak to hrálo lépe. Pak jsem chtěl vyzkoušet tu celoplošnou síť ČRa na kanálu 10C z Kletě a naladilo to německý vysílač a to by tady v západních Čechách měl na tom kanálu v budoucnu vysílat Klínovec. Stejný problém bude s kanálem 7D. Vypadá to, že čím více vysílačů se spustí, tím více se budou navzájem rušit a příjem vzdálených vysílačů bude nemožný a nakonec těch stanic bude méně.
#650 Příspěvek od Hill »
Jo, Country radio, Radio Beat a Kiss jedou ve 48k, Radio 1, Signal radio a Spin jen ve 40k. S AM to samozřejmě nejde srovnávat. Co je dostupné na FM, se dál dá poslouchat na FM.
Takže bych ten DAB aspoň u těch 48k streamů ohodnotil "proti hownu úplnej med". U těch pomalejších je i ten med pančovanej.
EDIT: přikládám tabulku co, kde a v jaké kvalitě mi to Lidlrádio naladilo. Ono toho bylo víc, například multiplexy ze Schafbergu (Löbau) si uložilo taky, ale asi šlo o nějaký chvilkový odraz, rádio nestihlo načíst data, než se signál zase ztratil, takže mě nepustilo ani vyčíst parametry programů.
nonius
#651 Příspěvek od nonius »
V celeplošném multiplexu B (ČRa/CDG) začaly vysílat stanice Evropa 2 (stereo 72kb/s), Frekvence 1 (stereo 64kb/s) a Rádio Bonton (mono 32kb/s).
Hydrawerk
#652 Příspěvek od Hydrawerk »
Jo, v Brně to chytnu!
padik
#653 Příspěvek od padik »
Rád bych přidal postřeh. (pardon, že jsem vše nečetl).
Dlouho jsem spekuloval nad tím, proč mi ČRO Jazz tak "muzikálně" nevyhovuje. Obvinil jsem tuner, zesilovač, i bedny. Teprve pak mne napadlo-pustit si to na streameru jako internetové radio. Vybrané zahraniční stanice s jazzem mi hrají parádně. ČRO Jazz má zvuk bez barvy, bez hloubky a tak nějak. Takže jsem si odpověděl a vracím se na FM.
#654 Příspěvek od Hill »
Samozřejmě, že internetová rádia většinou umožňují využívat vyšší datový tok, než se u nás milostivě přiděluje v DAB+, také nezparchantí dynamiku optimodem, jehož významnou funkcí je trvale se přestavující ekvalizér.
Bohužel to je slyšet víc v FM rádiích, i když patrně už stejně hanebná modulace jde i do DAB+, jen toho nízký datový tok dost schová, přesněji - obvykle se to na něj dá svést.
nonius
#655 Příspěvek od nonius »
padik:
Ta stanice ČRo Jazz přes VKV FM nevysílá.
Jak to to tedy posloucháte?
Na stránkách ČRo se dá nastavit vysílání pomocí kodeku FLAC, to vám zní lépe?
Hydrawerk
#656 Příspěvek od Hydrawerk »
https://www.proglas.cz/
Další slevová akce na nákup přijímače pro posluchače Proglasu FM/DAB+ je tu! Od 1. do 30. června 2025 nakupujte na datart.cz přijímače GoGen nebo JVC, při placení zadejte v košíku slevový kód 325GOGJVC20. Vztahuje se pouze na tyto vybrané radiopřijímače:
Radiopřijímač DAB+/CD GoGEN CDM 390 BTDABES, černý/šedý
Radiopřijímač DAB+ GoGEN DAB 500 BTC, černý
Radiopřijímač DAB+ GoGEN DAB 620 BTCB, černý
Radiopřijímač DAB+ GoGEN DAB 620 BTCS, hnědý/šedý
Radiopřijímač DAB+ GoGEN DAB 700 BTCB, černý
Radiopřijímač DAB+ GoGEN DAB 700 BTCS, hnědý/šedý
Internetové rádio s DAB+ GoGEN IR 237 BTDAB, hnědá/stříbrná
Internetové rádio s DAB+ GoGEN IR 257 BTDAB, hnědá/stříbrná
Mikrosystém GoGEN MSC 472 BTDAB, tmavě šedý
Radiopřijímač DAB+ JVC RA-E611B-DAB, černý
Radiopřijímač DAB+ JVC RA-E613B-DAB, černý
Radiopřijímač DAB+ JVC RA-E731B-DAB, černý/dřevěný
Radiomagnetofon DAB+CD JVC RC-E651B-DAB, černý
Radiopřijímač DAB+CD JVC RD-E661B-DAB, černý
Radiopřijímač DAB+CD JVC RD-E661W-DAB, bílý
All-in-One Audio systém JVC RD-E761, hnědý/černý
Ale teda JVC i GoGen jsou asi nějaké laciné čínské výrobky...
https://gogen.cz/
https://gogen.cz/pages/contact
https://www.jvcaudio.cz/kontakty/
Audio produkty na této stránce vyrábí, distribuuje, servisuje a poskytuje záruku ETA a.s. pod licencí značky od JVCKENWOOD Corporation.
ETA a.s.
Křižíkova 148/34
Praha 8 - Karlín 180 00
IČO:27544001
DIČ:CZ27544001
serviceman
#657 Příspěvek od serviceman »
Bohužel žádné z malých rádií není stereo. Myslel jsem, že je to dnes už samozřejmostí, když má sluchátkový výstup.
#658 Příspěvek od Hill »
Omyl: některé z nich mají dva koncové zesilovače i reproduktory. Ostatní vesměs mají ve sluchátkách mono jen tehdy, když v menu zakážeš stereo.
Pokud bys chtěl ale připojit zesilovač na sluchátkový výstup, většinou musíš paralelně ke vstupu připojit pro každý kanál odpor do asi 100 Ω, jinak přijímač neidentifikuje připojená sluchátka a nevypne monofonní výstup.
serviceman
#659 Příspěvek od serviceman »
Myslel jsem ty s jedním repro. U nich vysloveně uvádí mono. Nějaké malé stereo na sluchátka bych potřeboval.
#660 Příspěvek od Hill »
Oni prodejci opisují jeden od druhého, neřeší, že je tam nesmysl, ani že ještě můžou být zákazníci, kteří rozdíl mezi mono a stereo rozeznají.
Mám lídlácký Silvercrest SDR 1.5 B1. Koukám, že je v doprodeji, já ho koupil ještě za šestikilo. DAB+ má stereo na sluchátkovém výstupu, kdekoli ho vysílají, u FM se dá stereo v menu zakázat.
Ten jediný reproduktorek hraje pochopitelně mono a o výkonu 1,5 W si může nechat jen zdát.
Používám NiMH akumulátory 2500 mAh a vydrží živit DAB přijímač s připojeným sluchátkovým výstupem asi 15 hodin, přes USB se nedobíjí. Ovšem po asi 6 hodinách hraní nemá smysl spustit nové vyhledání DAB+ stanic, to už je na akumulátorech 4,8 V, rádiu strmě klesne citlivost a některé multiplexy už nenajde.
Rádio zarušené USB nabíječkou stejně většinu uložených stanic neidentifikuje, ale s lineárním 5 V zdrojem s poctivým síťovým tráfkem 7,5 W si rozumí a hraje, jak z baterek.
Jeho změřený odběr už jsem uváděl tady.
Edit: odstraněn původní odkaz, stránka byla hacknutá a vedl na podvodný e-šop.
Naposledy upravil(a) Hill dne 29 čer 2026, 09:38, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Digitální rozhlas“
