DAB - digitální rádio
Vše, co se týká digitálního vysílání rozhlasu
Jenyk
#676 Příspěvek od Jenyk »
Zkusil jsem v novém autě DAB příjem. Západ Prahy. Country radio, Radio Beat. Na tyhle dvě stanice je to bohužel úplně nepoužitelné. Neustále to přeskakuje mezi kanály s nekolikavteřinovými pauzami. FM hraje dobře.
keemo
#677 Příspěvek od keemo »
Hydrawerk
#678 Příspěvek od Hydrawerk »
https://www.datart.cz/radioprijimac-s-d ... 00db-cerny
Na první pohled to vypadá jako průměrnej lacinej klumpr. Raději nějakej Technisat... Kterej bude snad lepší.
Hydrawerk
#679 Příspěvek od Hydrawerk »
V Brně chytnu nové rádio Šlágr. Zatím nevysílají informační text. Hudba je taková strašně plytká. Asi hlavně nová tvorba neznámých interpretů. Ale umělecky je to primitivní, nebo co. Připadá mi, že běžnej důchodce si raději poslechne nějaký 40 a více let starý pop, kterýho je všude plno, ale má své kvality. I já si ho poslechnu. Komu je dnes 80 let, tak fakt zažil Abbu, Beatles, Karla Gotta, Olympic...
#680 Příspěvek od Hill »
Hydrawerk píše:V Brně chytnu nové rádio Šlágr... ...Připadá mi, že běžnej důchodce si raději poslechne nějaký 40 a více let starý pop...
Jestli to nebude tím, že běžní důchodci pro Šlágr tu hudbu hrají, stejně, jako v Šlágr TV. Tady se ta stanice ještě neobjevila, tak to zatím neporovnám.
Lukas-Peca
#681 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jaké máte zkušenosti s dálkovým příjmem? Koupil jsem tento dipól: https://www.inter-sat.cz/fracarro-dab-a ... 15655.html a anténní zesilovač Alcad (od antény do bytu vede cca 20 m koaxu). Přijímač mám Technisat 143. Anténa je vertikálně, na cca 5 m vysokém stožáru nad úrovní střech. Bydlím na okraji Zlína na úbočí kopce s výhledem na sever a východ, nad údolím.
Chytnu všechny místní české multiplexy a také slovenský Towercom, dohromady hraje 69 stanic. Co je zvláštní, tak že se vyhledá i spousta rakouských stanic, ale jsou tak slabé, že nejdou spustit. Přitom Rakousko mám přes kopec a za zástavbou. Naopak Polsko, na které mám výhled, vůbec. Přitom je obojí vzdušnou čarou cca stejně daleko. Ještě počkám, jak se to bude chovat, až bude zataženo, to se III. pásmo šíří trochu líp. Příjem přímo na anténu s pár metry koaxu byl stejný jako se zesilovačem.
Jinak pro zajímavost, na stejném stožáru mám horizontálně umístěnou logaritmicko-periodickou anténu namířenou na východ, všechny DVB-T české multiplexy z ní mají signál jako prase, ale Slováci nic.
#682 Příspěvek od Artaban001 »
Na Tabletu Lenovo Tab plus + rtl-sdr dongle a aplikace velle.io. Připojil jsem to na anténu od televize a cca 40 DAB stanic.
Kdo to chcete zkusit, driver na SDR je v Google appstore a welle.IO jsem stáhl z Githubu (musel jsem povolit instalace z neznámých zdrojů)
kokun
#683 Příspěvek od kokun »
Lukáši - nejprve k tomuto:
Lukas-Peca píše:Jinak pro zajímavost, na stejném stožáru mám horizontálně umístěnou logaritmicko-periodickou anténu namířenou na východ, všechny DVB-T české multiplexy z ní mají signál jako prase, ale Slováci nic.
Většina SK TX-ů vysílá ve vertikální polarizaci (s výjimkou menších vykrývačů) :!: Tak možná proto :nevim:
Na tvém odkazu na FRACARRO DAB+ dipól, mě zaráží (v Podrobnostech o produktu) tahle věta:
... Anténa je vybavena standardizovaným F konektorem pro snadné a bezpečné připojení a podporuje horizontální polarizaci, jak vyžaduje většina DAB vysílačů. ...
Vyfocena je montáž pro vertikální příjem.
Předpokládám, že se jedná jen o špatně formulovanou informaci - že tedy anténa jednoduše umožňuje i montáž pro horizontální příjem (pouhým pootočením v držáku) :wink:
Obrázek
Honza - kokúň
__________________________
Lukas-Peca
#684 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jo, ta anténa jde libovolně otočit. Jinak s tou log-per anténou jsem zkoušel točit a rozdíl není moc výrazný, ta polarizace se vlivem různých odrazů dost rozmaže.
Ještě mám objednaný FM dipól, má asi 1,7 m, hodím ho na vršek toho stožáru, jsem zvědavý, jak bude dálkový příjem vypadat. Ale u mě hrají slovenské FM stanice i na kus drátu v plné síle.
kokun
#685 Příspěvek od kokun »
Lukáši - naše město trochu znáš - i přímo moje QTH.
Když nám před 5-ti lety spustili (z Bylnického vykrývače) Pařízkovo MUX4 (k.42; ERP=501W; H-pol.), tak jsme hned přeprogramovali domovní ant. zesilovač Johansson.
A protože byla ještě zima, tak jsme ani neinstalovali další anténu.
Využili jsme toho, že téměř ze stejného směru už byla na stožáru anténa pro příjem SK programů (z TX-u: Trenčín - Nad oborou). Přestože je anténa instalována vertikálně (pro příjem Slováků) i tak na ni přijímáme MUX4 z Bylnice (vysílání v H-pol.). Asi to bude jen krátkou vzdáleností k dokrývači (ani ne 3km) a jeho dostatečným výkonem. Ani později jsme už další anténu nepřidávali, a už těch 5 let takto "jedeme" :roll:
Naposledy upravil(a) kokun dne 05 kvě 2026, 20:59, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
Lukas-Peca
#686 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na 3 km to musí jet i na lopatu. I když příbuzní z Klobouk v analogových časech doma chytili jen Novu, přestože přímo na kopci nad domem měli velký vysílač :)
Lukas-Peca
#687 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak při deštivém počasí zachytím ve Zlíně na výše zmíněnou aparaturu 57 českých, 11 slovenských a 37 rakouských stanic 8O Rakouské jsou trochu na hraně, ale hrajou, dle této mapy: https://dabplus.at/programme/sendegebiete/ je to národní multiplex a potom regionální MUX II NÖ, který zřejmě vysílá z Vídně, tedy vzdálenost 150 km od vysílače. Polsko nic. Na FM příjmu se změna počasí neprojevila, kromě Slovenska nic dálkově nechytnu.
Co se tak ale dívám na mapu https://dab.plus/zasieg-dab-plus/ , tak DAB v Polsku asi moc nefrčí.
#688 Příspěvek od Hill »
Zdá se, že Poláci neplýtvají výkonem, vlastně si docela dávají pozor na to, aby jim vysílače "nesvítily" zbytečně za hranice. Čili blízko u hranic vysílají buď s nepatrnými výkony kruhovým vyzařovacím diagramem, nebo tam mají i výkonný vysílač, ale se směrovou chrakteristikou na pokrytí značné části území Polska a k nám je pokrytí slabé a značně nerovnoměrné. To vlastně ukazuje tento přehled vysílačů.
lubos1961
#689 Příspěvek od lubos1961 »
V Novém Jičíně ještě zachytím Katowice na kanále 11a
#690 Příspěvek od Hill »
Jenže DAB vysílače mají všechny kruhový diagram, ale taky žádný významnější výkon poblíž našich hranic, tuším, že ty Katowice jsou nejbližší vysílač nad 3 kW. Naopak tam, kde to má dosvítit co nejdál na moři, ve vnitrozemí, kde nic nepřekáží (terén většiny Polska není tak členitý, dovoluje při stejné výšce antén pokrýt daleko větší plochu území jedním vysílačem), nebo na východ, toho cpou do antén výrazně víc. Však VKV i VHF televizi z Katowic jsme před 53 lety (je to vůbec možný, že to tak uteklo?) lovili úspěšně i v Lipníku, ale tam hodně záleželo na počasí.
V Jičíně naladím s novými alkalinkami, nebo z nabíječky ještě teplými NiMH aku, na prutovku v 15 metrech nad terénem i přes Ještědský hřeben německé multiplexy 5C, 7A, 9A a 12A. Jak napětí baterek poklesne, naladí jen jeden z nich. Při napájení USB kabelem ani ten jeden nenajde.
Polský multiplex jsem ještě nezachytil ani jeden.
Pardon, v Karpaczi mi na autorádiu naskočily nějaké polské programy, ačkoli podle těch map pokrytí tam nic není. Jen jsem přejel Pomezní boudy, bylo z Polska digitální ticho.
Ale tady v tom koutě Dolního Slezska žádný významnější vysílač DAB nemají, na hřebenu Krkonoš vůbec žádný (na rozdíl od televizního, který je ale směrový a my jsme zrovna v minimu všech diagramů).
EDIT: při té příležitosti je dobré si povšimnout, že v Polsku se stále dělí rádio DAB s televizí (MUX8) o kanály III. pásma, kterýžto nedostatek zatím docela chytře obcházejí geografickým rozmístěním vysílačů, polarizací signálu i limitem výkonů. Ale to tady není důležité.
Naposledy upravil(a) Hill dne 16 kvě 2026, 13:01, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Digitální rozhlas“
