Příjem DRM
Vše, co se týká digitálního vysílání rozhlasu
#76 Příspěvek od ok1hga »
piCZus píše:Zatím vůbec nebylo jednoduché takhle komplexně přijímat a dekódovat DRM, protože tento plugin je zatím experimentální a díky němu se nemusí používat několik aplikací současně, nebo instalovat virtuální zvuková karta, která tento signál zpracuje.
existuje někde v češtině popis instalace "SDRuno" ?
zkoušel jsem Dream a SodiraSDR, ale ani jedno mi nefunguje . . .
DRM signálů slyším spoustu, ale zatím se mi to nepovedlo dekodovat.
na příjem KV používám RTL-SDR V3 usb klíčenku.
jaký přijímač používáš ty ?
piCZus
#77 Příspěvek od piCZus »
Mám USB dongle s chipsetem Mirics MSi2500. Měla by to být kopie RSP1 a od toho se to asi odvíjí, kdy SDRuno funguje bez nějakého nastavování a podle mě s RTL dongly fungovat nebude.
#78 Příspěvek od ok1hga »
aha a co by jsi doporučil k RTL-SDR V3 ?
mám sdrsharp a virtual cable a to mi funguje normálně.
když ale spustím DREAM, tak tam vyskočí hláška . . .
piCZus
#79 Příspěvek od piCZus »
To nemám vůbec vyzkoušené, protože mám neupravený USB tuner s RTL2832U a ten neumí přijímat nic v tak nízkých frekvencích (max. FM).
#80 Příspěvek od ok1hga »
mám u sebe spoustu klíčenek taky neupravených,
ale ta "RTL-SDR V3" to umí bez úprav.
pouze se v SDRSharpu přepne na "direct samplinng (Q branch)" . . .
. . . třeba se tady ještě se někdo další ozve
piCZus
#81 Příspěvek od piCZus »
#82 Příspěvek od ok1hga »
dík za odkaz,
jak bude chvilka vlítnu na to a dám vědět jak jsem dopadl . . .
piCZus
#83 Příspěvek od piCZus »
SDRuno je ale velmi dobré, DAB má taky v sobě.
Ještě by mě zajímalo, jestli by šly přehrát třeba rádia z DVB-T2.
Dongle má 12-bitový převodník, tak by možná zvládl i samotné DVB-T2, ale záleží, jakou umí šířku pásma včetně mega-samplů/sec a jestli existuje něco, co by to zvládlo softwarově.
#84 Příspěvek od ok1hga »
piCZus píše:Ještě by mě zajímalo, jestli by šly přehrát třeba rádia z DVB-T2.
nějak ano, ale to bych musel být programátor, znát do podrobna ten který DVBT přijímač a napsat to do něho.
nebo znát se s někym, kdo by to udělal . . .
. . . nějaké DVBT tady taky mám.
piCZus píše:Dongle má 12-bitový převodník, tak by možná zvládl i samotné DVB-T2
jaký má převodník ten tvůj dongl nevím, ale RTL 2832U má jen 8bit . . .
proto s 2832U nejde udělat DVB-T2 . . .
piCZus
#85 Příspěvek od piCZus »
DVB-T/2 se v donglech s RTL2832U/P demoduluje hardwarově a leze z toho .ts stream. Chipsety RTL2832 mají možnost (asi to je nějaká debugovací funkce) se dostat k surovým datům, které tečou jiným tzv. sekundárním kanálem ještě před demodulátorem, ale ta šířka pásma je snad do 3MHz, takže tímto by DVB-T/2 signál protáhnout nešel. Tenhle sekundární kanál se právě používá k blbnutí s SDR a proto se instalují Zadig ovladače, které to nejspíš zpřístupní.
Ale jsou i chipsety např. u AirSpy, které mají i 14-bitů a ty už by bez problému poskytly signál k SW zpracování DVB-T2 viz. tento projekt https://iboxshare.com/Oleg-Malyutin/sdr_receiver_dvb_t2 .
#86 Příspěvek od ok1hga »
piCZus píše:Ale jsou i chipsety např. u AirSpy, které mají i 14-bitů a ty už by bez problému poskytly signál k SW zpracování DVB-T2 viz. tento projekt https://iboxshare.com/Oleg-Malyutin/sdr_receiver_dvb_t2
. . . chtěl jsem se sem podívat, ale nepustil mě antivir.
piCZus
#87 Příspěvek od piCZus »
0 z 93 antivirů, akorát nepoužívají AVG nebo Avast
https://www.virustotal.com/gui/url/1f38 ... ?nocache=1
piCZus
#88 Příspěvek od piCZus »
České Radiokomunikace otestují digitální rozhlasové vysílání ve standardu DRM
https://www.parabola.cz/clanky/7313/ces ... dardu-drm/
Testovat se bude i dosah vysílání v závislosti na denní době a podmínkách. Vysílat se bude z vysílače v Českých Budějovicích, který umožňuje přestavbu na digitální vysílání, výkonem 3.1 kW na kmitočtu 954 kHz z vertikálního příhradového anténního systému o výšce 107 m. Prostřednictvím digitálního vysílání v DRM standardu bude vysílána rozhlasová stanice ČRo Radiožurnál.
Zpět na „Digitální rozhlas“
