Pračka Electrolux EWF10670W
Atlan
#76 Příspěvek od Atlan »
PEN na stlpe, poistkovej skrinke, a rozvadzaci skontrolovany?
#77 Příspěvek od p32 »
Proč?
#78 Příspěvek od rnbw »
Pretoze varistory nehoria bezdovodne.
texi
#79 Příspěvek od texi »
PEN jsem nyní kontroloval v zásuvce a rozvaděči, je ok. Na konzoli v přívodu k domu ne , je vysoko ...
Taky se divím ,proč shořel - že by sám od sebe, únavou ?? Přepětí nevím, ale stalo se to při zapnutí dalšího spotřebiče v okruhu - motor pojezdu el.brány.
texi
#80 Příspěvek od texi »
...pánové opět se zakouřilo z elektroniky pračky, po demontáži zjištěna stejná vada, v zásuvce naměřeno 285V. Díky Atlanovi jsem demontoval všechny krabičky a v jedné zjistil vyhřátý PEN.Po očištění a dotažení tohoto hliníkového kabelu je opět přítomno 230V. Krom automatky mi taky odešlo trafíčko v nabíječce na elektrický šroubovák Bosch ,který mám na stole stále v pohotovosti.
Ještě jednou dík Atlanovii i Rnbwobi. :lol:
mina
#81 Příspěvek od mina »
dobrý den,
problem ELEKTROLUX EWT 1051
-topení vyměněno
-čidlo také
-hladinač také
Závěr A.T.P. -Netopí?
asi jen elektronika?
Co na to odbornici?
kodl1
#82 Příspěvek od kodl1 »
problem ELEKTROLUX EWT 1051 - Vadné relé na desce?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
mina
#83 Příspěvek od mina »
relé vyměněno .
problém trvá netopí.
bu2520
#84 Příspěvek od bu2520 »
jak se to chová v testovacím režimu a co vymazání chyb?
jarmilerik
#85 Příspěvek od jarmilerik »
Tak opět řeším pračku. Tentokráte to vypadá na uhlíky v motoru. Nevíte někdo, zda se dají koupit samostatně a případně objednací číslo? Díky.
texi
#86 Příspěvek od texi »
...opravdu to vypadá na uhlíky ? Já před týdnem a dvou dnech,po vložení nové hadice za cca 600,-, řešil problém ,že se motor nechtěl otáčet a nakonec byl vadný kontakt na svorkovnici poblíž motoru.
jarmilerik
#87 Příspěvek od jarmilerik »
Motor mám venku, uhlíky jsou značně opotřebované. Jeden z nich již nedoléhá ke komutátoru. Bohužel v těch dílech je takový chaos, že dohledat správný díl je obtížné.
tatramacek
#88 Příspěvek od tatramacek »
Vyfoť motor a ještě prosím o fotku motoru s namontovanými uhlíky, aby byly vidět, jak jsou usazené. Díky.
Audaces fortuna iuvat
jarmilerik
#89 Příspěvek od jarmilerik »
tatramacek
#90 Příspěvek od tatramacek »
Pardon, nevšiml jsem si. No, měly by to být tyto:
https://www.kupaoprav.cz/cz-detail-1690 ... x41-5.html
Motor je od výrobce SOLE.
Zpět na „Bílá technika“
