Magnetofon M710
#76 Příspěvek od masar »
Na tvém místě bych to dělal tak, jak radí TheLastUnicorn výše.
:wink:
Misak
#77 Příspěvek od Misak »
Ten postup zkusím.
A může mi někdo poradit měřáky kterými to normálně změřím? (za rozumné peníze) s čím máte zkušenosti.
Mám toho na měření více, tak do budoucna mě to pomůže. Děkuji.
#78 Příspěvek od masar »
Dávám přednost osciloskopům.
:wink:
Misak
#79 Příspěvek od Misak »
Nejde to naměřit ani osciloskopem. Mam Hantek DS02D10.
Netuším čím to může být. Je to něčím rušené, ze sítě nejspíš.
#80 Příspěvek od masar »
Metoda podle TheLastUnicorn nevyžadje měření malých napětí.
:wink:
Misak
#81 Příspěvek od Misak »
Jak se k tomu dostanu zkusím.
Ale přesto se zeptám znovu. Poradí někdo základní vybavení pro opravy(učení se) nf techniky?
TheLastUnicorn
#82 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Dobrý multimetr (nebo dva), generátor, osciloskop, slušná zvuková karta s LINE IN vstupem, program třeba ARTA...mikropájka, šroubováky, sada kleští, pinzety...nic víc v podstatě nepotřebuješ.
Daleko víc potřebuješ know-how...když máš to a umíš logicky myslet, umíš si pomoct. Kdyby ses nad některýma věcma zamyslel a pochopil, jak fungujou, nenapadlo by Tě někde zkoušet měřit 750uV.
Misak
#83 Příspěvek od Misak »
#84 Příspěvek od masar »
Předchozí rada je docela vyčerpávající. Tobě nestačila?
:wink:
Misak
#85 Příspěvek od Misak »
Nestačila, je to obecně, na to se nepotřebuji ptát. Základní vybavení vercajkem mám. Myslel jsem konkrétní měřáky, něco rozumného za rozumný peníz. Nechci jit cestou vyhazování peněz za “čínské krabičky”. Peníze potřebuji jinde, ale nechci kupovat šunty. A proto jsem prosil o radu zkušenější. Jsem silnoproudař, mám jen nový koníček. :D
TheLastUnicorn
#86 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Zeptám se teď já. Jaký druh měřicího přístroje Ti podle Tebe chybí? Pokud potřebuješ někam spláchnout 100 000 Kč, klidně Ti něco nečínskýho doporučím. Já osobně používám obyčejný digitální osciloskop od UNI-T 2025, generátor za asi 1000Kč z aliexpressu, dva multimetry Metex M3860 (umí měřit i dBm) a dvoukanálový stabilizovaný zdroj (značku ani nevím, ale nic drahého). Třeba při nastavování magnetofonu nastavuju pomocí měřáků jen:
1. indikátory vybuzení
2. citlivost snímacích stupňů
3. kmitočet oscilátoru
4. hlavy
Nastavení záznamového proudu, předmagnetizace a celkovou kontrolu kmitočtového průběhu, zkreslení a odstupů už dělám jen pomocí zvukové karty (ESI Prodigy) v softu ARTA.
Zatím jsem s tím udělal všechno, co jsem potřeboval. Jak už jsem jednou napsal, to není primárně o špičkovém vybavení, to je o know-how. Já se k tomu svýmu nedostal tím, že jsem psal na fóra žádosti o instantní rady. Ono to chce nějaké to studium a laborování. Že při tom kupu věcí zkazíš bohužel patří k tomu.
Misak
#87 Příspěvek od Misak »
Děkuji za odpověď a za konkrétní měřidla. Je mi jasné, že se tím musím prokousat a nastudovat. Hill mi už doporučil nějakou literaturu.
Misak
#88 Příspěvek od Misak »
Tak jsem se k tomu zase dostal. Dle návodu TheLastUnicorna: Přivedeno 500mV na vstup gramo. Nastavení regulátorů nahrávání 0dB (ověřeno na - C613) 775mV. Úroveň snížena 20x na 25mV. Nahrávaní na chromku 1kHz a následně 8kHz. Asi 50x porovnávání. Tak jsem se na výstupu dostal na +- u 1kHz L38mV R50mV a 8kHz na L32mV R45mV. Oscilátor funguje při chromce 80kHz cca 60V při normal 78kHz 29V. Ale při zkoušce nahrávaní se nemaže starý záznam. Nevím co dělám špatně může mě někdo poradit. Přehrávání funguje.
#89 Příspěvek od masar »
Zkontroluj umístění/nastavení mazací hlavy a správné vedení pásku.
:wink:
#90 Příspěvek od ok1hga »
a nemá ANH105 přerušené vinutí ?
změřené napětí se zdá dost vysoké . . .
případne jestli je opásání mazací hlavy v pořádku ?
