Fabia - elektrovýbava, interiér, tuning
Duvsan
#76 Příspěvek od Duvsan »
A jedničková Fabia? Čaká ma to?
denis15
#77 Příspěvek od denis15 »
Čeká to časem všechny, pokud jsou ochotni to provozovat jak říkal EKKAR až nadoraz :D Fabia a její pověstné spodky předních blatníků, prahy, zadní lemy. Hodně pomůže jednou za 2 roky sundat plastové nadkolí a vypucovat nashromážděný bordel. Jde oto, jak to bude jezdit, kde atd. Soused má jednu z prvních a má bublinky jen na zadních dveřích-bylo to tam od koupě v roce 2009 a vylezlo to až letos, nicméně to jezdí sporadicky-spíše stojí.
Duvsan
#78 Příspěvek od Duvsan »
Vymyť vapkou, nechať vyschnúť a nastriekať Bodyčkom a dutiny konzervačným voskom.
Mal by som zastriekať podvozok. Len ako ho zdvihnúť. Chcelo by to vymyslieť nejakú rampu. Bojím sa zájsť za lakýrnikmi, oni mi zastriekajú aj blato.
Duvsan
#79 Příspěvek od Duvsan »
Dnes som si dal za úkol doriešiť centrál v aute a zasekol som sa na zámku v zadných dverách. Ten som musel meniť a mám tam zámok s vlastným servom, tak som ho chcel použiť. Ale pre spätnú väzbu má len jeden vodič a komunikácia je nasl.: Odomknuté - 0Ω, zamknuté - 180Ω. Možno opačne. Netuším, ako to pripojiť k jednotke T-LOCK. Prosím vás, je na to nejaký prevodník? Ď
Tak som to mal rozobraté a upravil som to. Odpor som vyhodil a navyše som doplnil chýbajúcu spätnú väzbu. Stačilo kúsok drôtu na prepojenie a preškrabnúť jednu cestičku. Pôvodne som uvažoval o tranzistorovom invertore. Už nemusím.
Duvsan
#80 Příspěvek od Duvsan »
Tak centrál mám konečne doriešený, ešte nejaké drobnosti, zvládnem v najbližších dňoch. Zadné dvere odomykajú, či majú i zamknúť bude na voľbe prepínačom, už ho len osadiť. Nevedel som sa rozhodnúť, ako bude lepšie. Ak auto niekomu posuniem a on si dá zamykať a vymkne si kľúče, tak mu treba. Spolujazdcove dvere odomykajú i zamykajú. A druhý prepínač bude voliť, či má poplašák odomykať len dvere šoféra, alebo všetky.
Poďme ďalej. Síce trochu zbytočne, ale už som taký. Chcem rádio, ktoré bude ladiť s palubovkou. Najradšej by som mal OEM. Ale podmienka je, aby to rádio vedelo SD/microSD alebo USB. CD nie je potrebné. Prednostne jednodinové, dvojdin v núdzi (nech mám kam odkladať okuliare). Neviete niekto náhodou o takom rádiu? Ak by sa takého niekto zbavoval, môžeme sa dohodnúť. Cenou by som to chcel udržať pod 50€, max. do stovky. Dík
#81 Příspěvek od EKKAR »
Zkus kontaktovat firmu BRM třeba mailem nebo přímo formulářem na stránce www.brm.cz/kontakt/ - ti dodávali designový rádia přímo do Škodovky v Boleslavi, jsou to upravený typy Technisat.
Duvsan
#82 Příspěvek od Duvsan »
Vďaka za tip. Technisat je značka akej úrovne, v porovnaní s Kenwood, Pioneer, JVC či SONY?
Ak by niekto mal ďalší tip, sem s ním.
#83 Příspěvek od EKKAR »
Technisat jsou všecky "značkový" rádia ve škodifkách zhruba od přelomu tisíciletí - všecky ty Bolera, Swingy, Beaty a já nevím jak se to všecko ještě jmenovalo (předtím v éře felichčijí a prvních ochcávek a fóblijí to byly Blaupunkty - s přiznaným logem značky). Vnitřní střeva jsou prostě Technisat, jinačí je jen panel s displejem. Úrovní ty Technisaty jsou od naprostýho šmejdu (Beat) až po špičkový aparáty - takový Bolero nebo Swing už stojí za to.
Duvsan
#84 Příspěvek od Duvsan »
Tak som im práve napísal. Inak internetové stránky majú dosť pusté.
#85 Příspěvek od EKKAR »
Ty stránky se jim teď nedávno změnily - měli tam jinej webdesign, vypadá to na nějakej upgrade.
Duvsan
#86 Příspěvek od Duvsan »
Asi nie upgrade.
bohužel k 1.6.2017 bylo servisní centrum pro autorádia Škoda Technisat zrušeno.
#87 Příspěvek od EKKAR »
OUVEJ!!!!
Nj, už se koncernu asi nevyplácelo kupovat rádia přes prostředníka a kupujou si je sami - kde, to se radši nebudu pokoušet tipovat ...
V souvislosti s tímhle faktem řeknu "bohudík, že jsem se svýho Beata zbavil" - měl jsem ho totiž sériově v Drobkovi a musím říct, že Beat je bez debat šitka všech šitek futrál ... Ten se tam dával jen proto, aby na řidiče uprostřed palubky nezívala 2DINová díra ... Takový Bolero nebo Swing už jsou mnohem lepší, jenže jak to vypadá, stejně jako spousta dalších solidních věcí ze škodovek prostě bez náhrady zmizí ... Zkurwený to zm.rdi = soudruzi z Vlkohradu ...!!!!
Duvsan
#88 Příspěvek od Duvsan »
Pozeral som po rádiách, až sa mi to pomotalo a neviem, čo chcem. Tak zatiaľ nechám, aké je, teraz by som rád doriešil repráky. Stredobasy som sa rozhodol nechať stávajúce, hoc stoja za prd - alebo to rádio, ale do auta dobré. Ale neviem vystáť výškače. Ich zvuk by som opísal asi ako "chladný" a s prevýšením na horných stredoch. Pred nimi sú elyty 4,7μF, pomohlo vymeniť ich za zvitky 3,3μ, ale mohlo by to byť i lepšie. Chcel by som tie výškače vymeniť, otázka je, za aké. Možno by to tiež chcelo výhybky pred stredobasy. Systému pokus-omyl by som sa rád vyhol, v aute v tomto ročnom období nemám chuť laborovať. Tak ak niekto vie, mohol by poradiť. Vopred dík.
Duvsan
#89 Příspěvek od Duvsan »
Zistil som, že ak chcem výškače menej agresívne, mali by mať membrány z hodvábu. Prednes by mal byť jemnejší. Tiež by som nerád upravoval krytky, takže by mali byť ako priama náhrada, nacvaknúť namiesto pôvodných. Neviete niekto o nejakom takom? Prosím
#90 Příspěvek od Jirka »
Řešíš nesmysly, vždyť je to plechovka :roll:
Dej si ji radši do kupy po technický stránce, k tomu pár doplňků na oživení, a jezdi. Udělá ti ještě služby dost...
(letos jsem byl s jednou F1 combi u moře, a bez problémů pelášila, protože technicky je v pořádku a můžu se na ni spolehnout)
