Dosbox
asdf
#76 Příspěvek od asdf »
Za nic. :)
lesana87
#77 Příspěvek od lesana87 »
Už funguje i ten MachXL, smazala jsem ho a naistalovala přímo pod DOSBOXem. Je zajímavé, že používá memory extender od Phar Lapu a nepadá. PALASM asi používá tu XMS paměť nějak nestandardně. Jak PALASM tak MachXL trpí na to rozpadávání okýnek, když se třeba listuje v nějakém menu, ale dá se s tím žít. :)
lesana87
#78 Příspěvek od lesana87 »
lesana87 píše:Zkusila jsem to wine stáhnout v práci a naistalovat. Windowsový programy přes to šly spustit, ale u čistě DOSových to psalo, že si mám nainstalovat DOSBOX. No a tady doma, na stejné verzi Linuxu mi nejde spustit nic, wine hází chybu:
Kód: Vybrat vše
002c:fixme:actctx:parse_depend_manifests Could not find dependent assembly L"Microsoft.Windows.Common-Controls" (6.0.0.0)
wine: could not load kernel32.dll, status c0000135
Stáhla jsem zdrojáky wine 10.0 (ten hotovej balík byl 10.20), zkompilovala, na nic si to nestěžovalo, nainstalovala a problém stále ten samý, tatáž chyba. :(
asdf
#79 Příspěvek od asdf »
A co ti to vypíše, když dáš tohle?
Kód: Vybrat vše
locate kernel32.dll
Já ho mám v ~/.wine/drive_c/windows/system32 a ~/.wine/drive_c/windows/syswow64.
lesana87
#80 Příspěvek od lesana87 »
Kód: Vybrat vše
$ locate kernel32.dll
/usr/lib/wine/i386-windows/kernel32.dll
asdf
#81 Příspěvek od asdf »
Tam se nakopíroval z:
Kód: Vybrat vše
/usr/lib/i386-linux-gnu/wine/i386-windows/kernel32.dll
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/wine/x86_64-windows/kernel32.dll
A tam se dostal z balíčku libwine.
asdf
#82 Příspěvek od asdf »
Aha. Ty to máš v jiným adresáři. A do toho ~/.wine/... se ti nakopíroval?
lesana87
#83 Příspěvek od lesana87 »
Nikam se nenakopíroval. Nejde spustit ani winecfg.
asdf
#84 Příspěvek od asdf »
A tohle asi taky nejde?
Kód: Vybrat vše
wine cmd
lesana87
#85 Příspěvek od lesana87 »
Nejde, pořád:
Kód: Vybrat vše
$ wine cmd
preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
asdf
#86 Příspěvek od asdf »
A když mu ten ~/.wine smažeš? On by si ho měl vyrobit.
lesana87
#87 Příspěvek od lesana87 »
Ten už jsem mazala minule i teď a nic se tím nespraví. Jen se ten seznam errorů při prvním spuštění něčeho prodlouží:
Kód: Vybrat vše
$ wine cmd
wine: created the configuration directory '/home/andrea/.wine'
004c:fixme:actctx:parse_depend_manifests Could not find dependent assembly L"Microsoft.Windows.Common-Controls" (6.0.0.0)
0054:fixme:actctx:parse_depend_manifests Could not find dependent assembly L"Microsoft.Windows.Common-Controls" (6.0.0.0)
wine: Unhandled division by zero at address 7CD0FBDB (thread 004c), starting debugger...
wine: Unhandled division by zero at address 7CD0FBDB (thread 0054), starting debugger...
0054:err:seh:start_debugger Couldn't start debugger L"winedbg --auto 80 92" (2)
Read the Wine Developers Guide on how to set up winedbg or another debugger
004c:err:seh:start_debugger Couldn't start debugger L"winedbg --auto 72 92" (2)
004c:err:seh:NtRaiseException Exception frame is not in stack limits => unable to dispatch exception.
0054:err:seh:NtRaiseException Exception frame is not in stack limits => unable to dispatch exception.
wine: Unhandled division by zero at address 7CD0FBDB (thread 002c), starting debugger...
002c:err:seh:start_debugger Couldn't start debugger L"winedbg --auto 40 128" (2)
002c:err:seh:NtRaiseException Exception frame is not in stack limits => unable to dispatch exception.
Unhandled division by zero at address 7CD0FBDB (thread 0044), starting debugger...
0044:err:seh:start_debugger Couldn't start debugger L"winedbg --auto 64 80" (2)
0044:err:seh:NtRaiseException Exception frame is not in stack limits => unable to dispatch exception.
asdf
#88 Příspěvek od asdf »
A ten adresář "/usr/lib/i386-linux-gnu/wine" tam máš? A případně co v něm?
lesana87
#89 Příspěvek od lesana87 »
Takový adresář tam nemám, jen /usr/lib/wine/ a v něm adresáře i386-unix a i386-windows.
Edit: Jak se pozná, jestli má grafická karta hw akceleraci OpenGL?
Naposledy upravil(a) lesana87 dne 09 led 2026, 21:18, celkem upraveno 1 x.
asdf
#90 Příspěvek od asdf »
Já to mám takhle:
Kód: Vybrat vše
/usr/lib$ ll wine
celkem 1352
-rwxr-xr-x 1 root root  13796 dub  1  2024 wine
-rwxr-xr-x 1 root root    115 dub  1  2024 wineapploader
-rwxr-xr-x 1 root root    382 dub  1  2024 wineserver
-rwxr-xr-x 1 root root 695244 dub  1  2024 wineserver32
-rwxr-xr-x 1 root root 643080 dub  1  2024 wineserver64
-rwxr-xr-x 1 root root  14640 dub  1  2024 wine64
/usr/lib$ ll x86_64-linux-gnu/wine/
celkem 44
drwxr-xr-x 2 root root  4096 říj 28 08:53 i386-windows
drwxr-xr-x 2 root root  4096 říj 28 08:53 x86_64-unix
drwxr-xr-x 2 root root 36864 říj 28 08:53 x86_64-windows
/usr/lib$ ll i386-linux-gnu/wine/
celkem 44
drwxr-xr-x 2 root root  4096 říj 28 09:02 i386-unix
drwxr-xr-x 2 root root 36864 říj 28 09:02 i386-windows
drwxr-xr-x 2 root root  4096 říj 28 09:02 x86_64-windows
Zpět na „Software“
