Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Yarda1
V chalupě co koupili naši v pohraničí jsme našli nějaké keramické hrnečky s říšskou orlicí. Rodiče se to snažili nějak zamáznout nebo vyškrábat, ale nechali toho. Nepoužívali jsme to.Celeron píše: 15 srp 2026, 09:39...Ve vybavení pokojů tam bylo hezkých pár talířů s hákovým křížem...
Sběrné dvory: Na xychtoknize se občas objevují příspěvky typu: "Nevím co to je a jestli to funguje, jakou to může mít cenu?" a fotka co je u toho je někdy v takové kvalitě že se z ní nepozná jestli je to špendlík nebo lokomotiva.
Bez dálky (nebo nějaké aplikace, ale to se asi musí připojit do sítě) se s tím ale nedá dělat skoro nic. Dálku nemám, nejspíš propadla dolů do nižších vrstev elektroodpadu.
LADER
Denon AVR-X3100
RX-20
- Doporučuje se dohled moderátorů
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
RayeR
Peknej kousek, nevytahl si ho nekdy po desti? Mozna jen zkondenzovana rosa ci jina vlhkost, co se casem doma vysusila... Ty knofliky si nekdo vzal nebo je k tomu mas?Hubert_79 píše: 16 srp 2026, 12:51 Nedávno jsem z kontejneru dotáhl AV receiver Denon AVR-X3000. Po přinesení domů mrtvo, bez reakce. Zkontroloval jsem pojistky, v pohodě. Nyní jsem ho při přemisťování zkusil zapojit, "co kdyby"... Normálně funguje, vyzkoušel jsem tedy jen rádio a hraje, ladí. Zajímavé
RayeR
Mam tu treba tuner od Technicsu s VFD, ktere obcas zhasne a poklepem na skrin se zas na chvili rosviti. Jeste sem nemel cas a nervy to rozebrat a hledat. Je totiz typicke, ze takova zavada se po rozdelani pristroje docasne prestane projevovat a zacne znovu po te, co je pristroj smontovan a usazen na misto do veze, tak cekam az to zhasne uplne
Lukas-Peca
RayeR
Tak dnes prisla ta nahradni laserova hlava do miniveze Sony, tak snad vymena pomuze. Podle stop po pajeni (neoplachnutem tavidle), tak cinan zrejme vzal starou hlavu a prepajel tam laserovou diodu a jeste nejaky snimaci prvek. Nekde sem cet, ze nektere nahradni laserove hlavy byly dodavane s nejakou zkratovaci propojkou proti ESD pri prerpave, ktera se mela pri montazi odpajet, ale tady nic takoveho nevidim...
Eleman
