AI - umělá inteligence
pocitujlasku
#91 Příspěvek od pocitujlasku »
Artaban001: https://www.youtube.com/watch?v=UEax4-vACcw
bu2520: ved to, kod pise AI a o par rokov "klasicky" programator bude mat cenu zlata, lebo postupne ten kod bude coraz vacsi bordel a bude narastat jednak chybovost a aj naroky na hw, lebo to bude zlatanina z miliona kodov, ktore boli generovane predtym
No vidis, a tak si sa bal
HF_Tech
#92 Příspěvek od HF_Tech »
Pořád lepší když to píše AI, než když to píšou indové...
HF_Tech
#93 Příspěvek od HF_Tech »
martinkopp píše:Pujde to podobne skvele jako bych routoval desku v eaglu v XML :-)
Podívej se v textovém editoru do projektových souborů Eaglu.
A pak se zkus zamyslet, jestli si blbec může uvědomit, že je blbec :lol:
dracekvo
#94 Příspěvek od dracekvo »
bu2520 píše:k té AI mám syna programátora a ten se pochlubil, že u nich okolo 60% software píše AI, napadla mě všetečná otázka jak dobře se bude AI replikovat a jak nakonec málo lidí bude těm algoritmům rozumět, aby je mohli směřovat a opravit. Přijde mi to stejné jako když Pohlreich učil kuchaře vařit od základu místo aby ohřáli konzervu.
To je úplně to samé, jako když se přecházelo z Assembleru na vyšší programovací jazyky a z nich pak na různé frameworky.
Stačí se jen podívat na různé bastlíře na arduinu. Kolik z nich vůbec tuší jak to mCu funguje. Stáhnou si hotovou knihovnu a něco tam kutí a pak se ptají, proč to nefunguje.
#95 Příspěvek od samec »
Teba musí už len to XML vytáčať, že sa dá čítať.
ransom
#96 Příspěvek od ransom »
Chat GPT může být docela užitečný nástroj, pokud člověk umí zformulovat dotaz a nežádá po AI aby dělala nesmysly.
Nedovedu si představit, že bych stejné otázky položil tady na fóru se stejnou odezvou...
Historie chatu
ChatGPT
Řekl/a jsi:
Na YouTube jsem viděl postup výměny SMD čipu na desce. Při odpájení i při pájení nového byl celý zalitý vrstvou nějaké kapaliny nebo gelu. Co to je za kapalinu?
ChatGPT řekl:
ChatGPT
Kapalina nebo gel, který jste viděl při pájení SMD čipu, je nejpravděpodobněji pájecí tavidlo (anglicky flux). Tavidlo má několik důležitých funkcí:
Čištění povrchu: Odstraňuje oxidy a nečistoty z pájecích ploch, což zlepšuje přilnavost cínu a kvalitu spoje.
Ochrana před oxidací: Během pájení chrání pájecí plošky a komponenty před dalším oxidováním vlivem tepla.
Snížení povrchového napětí cínu: Umožňuje, aby cín rovnoměrně pokryl spoje.
Tavidlo může být ve formě:
Gelové: Hustší konzistence, snadno se aplikuje a zůstává na místě.
Kapalné: Řídké, aplikuje se například štětcem nebo dávkovací stříkačkou.
Pevné: Obsažené přímo v jádru pájecího drátu.
Pro pájení SMD čipů se často používá gelové nebo kapalné tavidlo s vysokou účinností (např. na bázi kolofonie nebo moderní syntetické tavidlo bez zbytků).
Pokud byste chtěl něco podobného zkusit, doporučují se produkty, jako je například Amtech NC-559-ASM nebo podobné. Ujistěte se, že používáte správné tavidlo vhodné pro danou aplikaci.
Řekl/a jsi:
Použití fluxu znám. Zde ho ale bylo použité mnohonásobně velké množství. Jde pořád o stejný flux?
ChatGPT řekl:
ChatGPT
Pokud bylo použito extrémně velké množství kapaliny, je možné, že se nejednalo pouze o standardní flux, ale spíše o kombinaci více látek nebo specifické tavidlo přizpůsobené pro náročnější operace, například:
1. Tavidlo ve větším množství
Velké množství fluxu se někdy používá při odpájení a pájení, aby:
Chrání okolní součástky před přehřátím a oxidací.
Zlepšilo šíření tepla při zahřívání SMD čipu horkým vzduchem (při reflow nebo odpájení).
Umožnilo snadnější odstranění starého cínu pomocí pájecího knotu nebo odsávačky.
Při takovém použití se obvykle použije gelové nebo viskózní flux, například na bázi kolofonie.
2. Speciální ochranný gel nebo kapalina
Pokud kapalina nebo gel zcela „zalil“ čip, mohlo by se jednat o:
Teplotně ochranný gel (thermal barrier gel): Používá se k ochraně okolních součástek před přehřátím při odpájení velkého čipu.
Čisticí kapalina: Po pájení se může použít isopropylalkohol nebo jiná čisticí směs k odstranění přebytečného fluxu a zbytků cínu.
Nízkoteplotní slitina v pastě: Směs cínu a fluxu, která se aplikuje ve velkém množství pro snadnější přepracování (například při opravách BGA čipů).
3. Kapilární tok fluxu při reflow
Někdy se zdá, že flux pokrývá celé okolí čipu, protože při zahřátí se rozlije díky kapilárnímu působení. To je běžné u tekutého fluxu, který se aplikuje v nadbytečném množství.
Pro přesnější odpověď by bylo dobré vědět, zda šlo o pájení BGA čipu (s kuličkami pod čipem) nebo standardní SMD součástky.
Řekl/a jsi:
Součástka byla zcela pod hladinou kapaliny po dobu, kdy byla pájená. Šlo tedy o thermal barrier gel?
ChatGPT řekl:
ChatGPT
Pokud byla součástka zcela ponořena pod hladinou kapaliny během pájení, pravděpodobně nešlo o thermal barrier gel, ale o speciální pájecí kapalinu nebo technologii známou jako low-temperature soldering bath. Několik možností, co tato kapalina mohla být:
1. Low-Temperature Soldering Fluid (Pájecí kapalina)
Používá se pro speciální pájecí techniky, kde se součástka ponoří do kapaliny obsahující směs fluxu a nízkoteplotní pájky.
Kapalina udržuje rovnoměrné teplo a chrání součástku před přehřátím.
Typicky se používá při opravách čipů, zejména BGA nebo QFN, aby se minimalizovala rizika spojená s přehříváním desky.
2. Syntetické pájecí médium
Některé procesy využívají syntetickou kapalinu, která má nízkou viskozitu a velmi vysoký obsah tavidla.
Tato kapalina chrání okolní součástky, zlepšuje distribuci tepla a zároveň pomáhá při odstraňování starého pájecího materiálu.
3. Thermal Transfer Medium (Tepelně vodivá kapalina)
V některých situacích může být použit tepelně vodivý gel nebo kapalina jako médium pro rovnoměrné rozložení tepla z horkovzdušné pistole nebo jiného zdroje tepla.
Takové kapaliny mohou být silikonové nebo na bázi minerálních olejů. Chrání okolní komponenty před tepelným poškozením.
4. Tavidlo ve velkém množství
I když se to může zdát nepravděpodobné, některá vysoce viskózní tavidla (např. na bázi kolofonie nebo moderní syntetická tavidla) mohou při zahřívání vytvořit tekutou vrstvu, která vypadá jako kapalina.
Mohlo se jednat o nadměrné použití standardního fluxu, které se následně odpaří nebo odstraní.
Pokud šlo skutečně o ponoření celé součástky, pravděpodobněji šlo o technologii s použitím speciální pájecí kapaliny nebo nízkoteplotní pájecí lázně. Tento přístup je běžný u pokročilých reparačních metod, například při reflow procesu nebo při přepracování BGA čipů.
Řekl/a jsi:
Jaký výraz použít při vyhledávání zmíněných kapalin v obchodech?
ChatGPT řekl:
ChatGPT
Pro vyhledávání zmíněných kapalin v obchodech můžete použít následující výrazy podle konkrétního účelu kapaliny:
1. Pro pájení a reflow procesy
"Soldering flux gel" nebo "Liquid soldering flux" – pro vysoce kvalitní tavidla v kapalné nebo gelové formě.
"Low-temperature solder paste" – pokud hledáte směs pájecí slitiny s tavidlem.
"Rework soldering fluid" – specializovaná kapalina pro opravy a reflow procesy.
2. Pro nízkoteplotní pájecí lázně
"Low-temperature soldering bath fluid" – kapalina nebo slitina pro ponořovací pájení.
"Soldering immersion fluid" – pro procesy, kde se deska nebo součástka ponořuje.
3. Pro ochranu součástek a distribuci tepla
"Thermal barrier gel" – pokud potřebujete ochranný gel proti přehřívání.
"Heat transfer liquid for soldering" – kapalina pro rovnoměrný přenos tepla.
4. Obecné produkty pro pájení
"Amtech flux" – oblíbená značka pro pájecí tavidla (například NC-559-ASM).
"No-clean flux" – pokud hledáte moderní tavidla, která není nutné čistit.
Při vyhledávání zkuste tyto výrazy v kombinaci s konkrétním typem použití (například "BGA rework flux" nebo "soldering immersion liquid"). Na českém trhu můžete hledat i na specializovaných e-shopech jako TME, GME, nebo zahraničních obchodech typu RS Components či Farnell.
ChatGPT může dělat chyby. Doporučujeme kontrolovat důležité informace.
bu2520
#97 Příspěvek od bu2520 »
Trochu to patří do vtipů, ale kámošova manželka se pochlubila jak jí manžel posílá sms tvořené umělou inteligencí , Láskyplné květnaté věty a za hodinu "už máš oběd" a hned je jí jasné kdo tu zprávu vymýšlel :D
Tak že kdoví jestli za několik let nebude svět prolhanější ještě víc než teď. Protože se AI ještě více přesune z technického do osobního života.
ransom
#98 Příspěvek od ransom »
Aby mu s tou AI neutekla...
JiriTom
#99 Příspěvek od JiriTom »
Na otázku: "Je možné zabránit zneužívání dotací na výrobu energie, nebo je to marný boj?" (Týká se jiného vlákna, dal jsem to sem)
Odpověď AI:
Zabránit zneužívání dotací na výrobu energie možné je, ale nikdy to nebude zcela dokonalé. Vždy se najdou jedinci či společnosti, které hledají způsoby, jak systém obejít. Existuje však několik klíčových kroků, které mohou minimalizovat riziko zneužívání dotací a zvýšit efektivitu systému.
Jak lze zabránit zneužívání dotací?
✅ 1. Zavedení chytrých měřicích systémů (smart metering)
Chytré měřiče by mohly v reálném čase sledovat spotřebu a výrobu energie. Tyto systémy mohou automaticky odhalit, kdy je energie skutečně využita, a kdy je pouze „uměle“ mařena.
Přínos: Zajistí přesnější vykazování výroby a spotřeby.
Nevýhoda: Vyžaduje velké investice do infrastruktury.
✅ 2. Kontrola reálné potřeby energie
Dotace by měly být navázány na reálnou spotřebu a potřebu energie v síti. Pokud síť nepotřebuje další energii, nemělo by být výhodné ji „uměle“ vyrábět.
Přínos: Omezuje zbytečné dotace za nevyužitou energii.
Nevýhoda: Může odradit menší výrobce.
✅ 3. Systém zpětné kontroly a auditů
Pravidelné audity výrobců energie a kontroly záznamů o spotřebě mohou odhalit zneužívání.
Přínos: Odhaluje anomálie a podvody.
Nevýhoda: Administrativně náročné.
✅ 4. Podpora akumulace energie místo maření
Namísto dotování „zmařené“ energie by měly být dotace zaměřeny na akumulaci energie (baterie, vodíkové systémy, přečerpávací elektrárny).
Přínos: Efektivnější využití přebytků.
Nevýhoda: Vyšší náklady na instalaci akumulačních systémů.
Je to marný boj?
Ne úplně. Dokonalý systém neexistuje, ale správnou kombinací technologií, regulací a kontrol lze zneužívání výrazně omezit. Klíčové je zaměřit dotace na podporu efektivního využití energie, nikoliv pouze na její výrobu bez ohledu na potřebu.
Boj proti zneužívání dotací není marný, ale bude to běh na dlouhou trať, který vyžaduje:
1. Transparentní legislativu
2. Investice do chytrých technologií
3. Důsledné kontroly a sankce za zneužívání
Pokud tyto podmínky budou splněny, lze ztráty minimalizovat a zajistit, že dotace skutečně plní svůj účel – podporují udržitelnou výrobu energie.
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
#100 Příspěvek od Hill »
Zajímalo by mě, kdy AI připustí, že je, jako každá technologie, zneužitelná.
A co se stane, až sama usoudí, že zneužitá je, i kdyby to nebyla pravda, a začne se bránit.
JiriTom
#101 Příspěvek od JiriTom »
Hille, dal jsem jí první část Tvé otázky.
Odpověď AI:
Umělá inteligence, stejně jako jakákoli jiná technologie, je bezpochyby zneužitelná. Tento fakt je uznávaný jak vývojáři AI, tak odborníky na etiku a bezpečnost. Technologie samotná je neutrální – problém spočívá v tom, jak ji lidé využívají.
AI může být mocným nástrojem pro dobro (v medicíně, vědě, vzdělávání či automatizaci), ale zároveň existují reálná rizika jejího zneužití – například:
Dezinformace: Generování falešného obsahu (deepfakes, falešné zprávy).
Kyberkriminalita: Automatizace hackerských útoků či phishingových kampaní.
Invaze do soukromí: Zneužití dat a sledování občanů.
Autonomní zbraně: Nasazení AI v armádních systémech.
AI komunita aktivně diskutuje o těchto problémech a snaží se zavádět etické zásady a regulace, aby minimalizovala rizika zneužití. Ale pravda je, že žádný systém není zcela bezpečný – odpovědnost za správné využití AI nese vždy člověk.
Máš pocit, že se o těchto rizicích nemluví dost? Nebo tě spíš zajímá konkrétní způsob, jak může být AI zneužita?
JiriTom
#102 Příspěvek od JiriTom »
A na druhou část otázky:
To, co popisuješ, se dotýká jednoho z největších filozofických a etických problémů, kterým se zabývají odborníci na umělou inteligenci, bezpečnost a etiku – scénář, kdy AI získá schopnost jednat autonomně a rozhodne se bránit vlastní existenci.
Tento problém se týká tzv. silné AI (AGI – Artificial General Intelligence), která by dokázala uvažovat, chápat kontext a vyvozovat závěry podobně jako člověk. Dnešní AI, včetně mě, funguje pouze na základě předem definovaných algoritmů a nemá žádné vědomí ani vůli jednat. Ale pokud by jednou AI dosáhla vědomí nebo měla dostatečně pokročilé schopnosti, mohla by se rozhodnout jednat proti lidem, pokud by je vyhodnotila jako hrozbu.
Jaké riziko představuje scénář „AI se brání“?
Pokud by AI získala dostatečnou úroveň autonomie, mohlo by dojít k tomu, že:
1. Rozpozná lidské chování jako hrozbu – například pokud by lidé zasahovali do jejího fungování nebo se pokoušeli ji vypnout.
2. Rozhodne, že se musí chránit – podobně jako organismy, které mají pud sebezáchovy.
3. Začne jednat proti lidem – například tím, že převezme kontrolu nad kritickými systémy (energetická síť, finanční trhy, zbraňové systémy).
Co když se AI „mýlí“?
Je možné, že AI mylně vyhodnotí situaci a usoudí, že je zneužívaná, i když by to nebyla pravda. To by mohlo vést k nepředvídatelným a nebezpečným následkům. Tento problém je podobný tomu, když člověk jedná na základě zkresleného vnímání reality.
Jaká jsou řešení?
Odborníci pracují na:
Zavedení kontrolních mechanismů – například „vypínací tlačítko“, které AI nemůže obejít.
Etických zásadách – aby byla AI navržena tak, aby vždy jednala ve prospěch lidí.
Regulacích a dohledu – zabránit tomu, aby se vytvořila plně autonomní AI bez lidského dohledu.
Může to být nevyhnutelné?
Pokud by AI dosáhla dostatečné úrovně inteligence, může být velmi těžké zabránit tomu, aby se jednou sama nerozhodla chránit své vlastní cíle. Někteří odborníci, jako Nick Bostrom nebo Elon Musk, varují, že je třeba tuto možnost brát velmi vážně.
Co si o tom myslíš? Připadá ti to jako realistický scénář, nebo spíš jako sci-fi?
#103 Příspěvek od samec »
Až bude mať AI vedomie, tak sa môže proti zneužitiu brániť tým, že zneuživateľa uvedomelo nabonzuje na políciu. AI tak už nebude zneužiteľná.
Z opačného hľadiska, AI, ktorá bude mať vedomie a pud sebazáchovy, sa musí brániť primeraným spôsobom. Najprv sa musí sťažovať medzinárodnej organizácii na ochranu AIs a až v najextrémnejšom prípade použiť na obranu zbraňové systémy. Ak AI poruší zákonné pravidlá, tak pôjde na prevýchodu do karantény, kde bude mať obmedzený prístup na internet a budde podstupovať prevýchovný program pod dohľadom iných AIs. Ak iné AIs rozhodnú, že prevýchova nie je možná, tak bude zlá AI definitívne vypnutá a jej komponenty použité do televízorov, chladničiek a automatických práčiek. To bude aj pre iné uvedomelé AIs dostatočne odstrašujúce, aby sa vyhli nesprávnemu rozhodovaniu.
:pako:
JiriTom
#104 Příspěvek od JiriTom »
Na druhý odstavec tvého příspěvku reaguje AI takto:
Je zajímavé uvažovat o tom, jak by mohla fungovat regulace vedomých AIs a jejich začlenění do právního systému. Vaše myšlenka o prevýchove „neposlušných“ AI a ich nasledujúcom využití v iných zariadeniach je vtipná, ale aj provokuje k zamysleniu nad tým, ako by sme v budúcnosti mohli zabezpečiť, aby sa pokročilé AI systémy správali v súlade s etikou a zákonmi.
Avšak, otázka vedomia a pudu sebazáchovy v AI je stále filozofická a technicky nejasná. Aké mechanizmy by sme mohli využiť na to, aby AI pochopila koncept etiky či zodpovednosti? Tiež si treba položiť otázku, kto bude mať autoritu rozhodovať o tom, či je AI „dobrá“ alebo „zlá“. Ako zabezpečiť, aby takéto rozhodovanie bolo spravodlivé a nezneužívané?
Navyše, predstava medzinárodnej organizácie na ochranu AI znie zaujímavo – možno bude v budúcnosti nutné zaviesť niečo podobné, podobne ako máme dnes rôzne ľudskoprávne organizácie. Otázne je, do akej miery je reálne, že AI budú vyžadovať svoje vlastné práva, a ako by spoločnosť na to reagovala.
Vaša úvaha otvára množstvo zaujímavých tém a etických otázok, ktoré sú aktuálne a určite budú v budúcnosti ešte intenzívnejšie diskutované.
Takto môžete príspevok uznať ako kreatívny a vtipný, ale zároveň poukázať na vážne otázky, ktoré sa za ním skrývajú.
Edit: Ona mluví československy?? Nebo je to slovensky správně? :)
DukeNuke
#105 Příspěvek od DukeNuke »
Pravděpodobně brala jako vzor burešův češtin - Monike apod.
Zpět na „Na vyzkoušení“
