Tesla Color 424 vertikální synchronizace nejde
Poradna určená pro amatéry
#91 Příspěvek od xsc »
Ano, jsou hodnoty definované jako anodové napětí, napětí g2, napětí ostřící elektrody, vychylovací úhel. Ty se ale často moc neliší, dalším podstatným rozdílem jsou parametry vychylovacích cívek. U barevných TV jsou špatně záměnné, protože zároveň určují konvergenci, u čb TV je větší volnost.
105l
#92 Příspěvek od 105l »
a jde zapojit barevná obrazovka na černobílý televizor nebo naopak?
105l
#93 Příspěvek od 105l »
Kremik píše:Nejlepší zvuk měla Lilie II. Dvě repra plus výškáč, v zesu 2x PCL86.
Já jsem si na merkura dodělal reproduktorový výstup, na který si zapojuju větší reproduktor nebo případně sluchátka (Trochu je ale asi nějak rozladěná zvuková norma, obraz z modulátoru musím mít nastavený na slabý aby to nevrčelo)
Kremik
#94 Příspěvek od Kremik »
Když se moc chce, tak jde všechno, ale v podstatě nejde. Krom toho, barevná obrazovka v černobílé tv by měla stejně jen jednu barvu. Ale mohl by sis ji měnit, jak bys chtěl :)
105l
#95 Příspěvek od 105l »
podle mě by bylo celkem zajímavé si vestavět šilelis do toho (právě barevného) coloru424 co mám :-) (teď to ale zkoušet nehodlám, až tomu budu více rozumět, jestli vůbec, to už spíše si vestavět třeba do nějaké mimosy právě toho merkura)
Kremik
#96 Příspěvek od Kremik »
No, když tam těch Šilelisů narveš 9, tak už to možná zajímavé bude.
105l
#97 Příspěvek od 105l »
Jo taky, kdyby někdo chtěl Orchestr v dost blbém stavu daruju za odvoz (napadlo mě to teď v kontextu těch vestaveb, chtěl jsem si do toho zabudovat VEF, jenom nevím jak bych udělal přepínač pásem)
105l
#98 Příspěvek od 105l »
Kremik píše:No, když tam těch Šilelisů narveš 9
On by tu obrazovku nějak neutáhl?
#99 Příspěvek od xsc »
Kdyby jo, tak proč by asi v tý Tesle byly takový složitosti :-)
105l
#100 Příspěvek od 105l »
Už mám ten usměrňovač, jenom bude asi z řady 416, místo vývodu M je na desce v mém televizoru vývod označený A, jde to zaměnit? D jde na desce ze 416 myslím do nějakého modulu, v mém televizoru jde na zem.
#101 Příspěvek od Hill »
Snad násobič napětí, ne?
Je stejný pro tranzistorové i tyristorové řádkové konce, liší se jen označením podle toho, kde ho dělali.
V tyristorovně se vývod D spojuje s kostrou (a proud obrazovky se snímá na vávodu A/M), v televizi s tranzistorovým koncem se proud snímá mezi vývodem D a zemí, zatímco A/M je ukostřený přes tlumivku.
Když si přečteš schéma, tak to přece musí být jasné.
105l píše:a jde zapojit barevná obrazovka na černobílý televizor nebo naopak?
Sice mi nějak uniká smysl, proč takovou krávovinu dělat, stejně by v důsledku vznikl jednobarevný obraz, ale v nouzi nejvyšší by i šla.
Je tu pár problémečků, které k tomu potřebuješ dořešit, například rozdílná anodová napětí, větší proud barevné obrazovky...
Čili by nešlo jen o výměnu samotné obrazovky, ale i jejích napájecích obvodů.
105l
#102 Příspěvek od 105l »
já jsem napsal usměrňovač? já už mám fakt dost
odpoledne to teda zkusím zapojit
105l
#103 Příspěvek od 105l »
jo asi jsem to tam dal dobře, funguje
105l
#104 Příspěvek od 105l »
Po pár hodinách provozu se vypl obraz a vydávalo to nějaký pulzující zvuk
#105 Příspěvek od Hill »
Tak přívod ∿ k násobiči zase odpoj, jestli přestane pulsovat.
