Compaq Presario CQ61 - BIOS recovery
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu mrtvy Compaq Presario CQ61. Po zapnuti len 2-krat blikaju LEDky Caps Lock a Num Lock. To by mala byt chyba BIOSu.
Skusil som teda recovery - stiahol som sp48895.exe, z neho rozbalil 363FF15.fd, premenoval na 363F.BIN a umiestnil do korenoveho adresara prazdneho USB disku s FAT16. Ten pripojil do notebooku a zapol s drzanim klavesov Win+B. Nacita to subor a zacne flashovat, pipne to postupne asi 12-krat a potom nic - zostane zamrznute.
Postup mam snad dobre (s inym nazvom suboru sa to vyplo po prvom pipnuti, s FAT32 to pipalo opakovane rychlo). Vidim to teda na vadnu flash. Kym ju vyberiem, nema tento typ nejake typicke "kurvitko"?
DusanEm
#2 Příspěvek od DusanEm »
Zdravím,
Compaq a HP notebooky, ktoré som spravoval mi blikali aj na mŕtvu RAM a stalo sa mi aj na zničenom SSD. Hovorím len zo svojej skúsenosti, aj keď som blink code neštudoval. Bolo to väčšinou tak, že našiel som na poličke RAM a skúsil som ju pichnúť do HP po tom čo to začalo blikať, na displeji sa nič nezobrazilo a ventilátor začal fučať nadnormál, tak som noťas vypol, vrátil pôvodnú RAM a všetko OK.
Možno už BIOS bude po flahovaní fragmentovaný, ale myslím si, že by sa mala skúsiť aj RAM aj HDD / SSD na inom HW.
#3 Příspěvek od rnbw »
Bez RAM to blika inak a navyse pipa.
K fragmentacii a HDD sa radsej vyjadrovat nebudem :roll:
#4 Příspěvek od masar »
CQ61 má více sérií (100,300..), kde každá může mít jiný BIOS a několik verzí. Na stránkách HP vyber správnou modelovou řadu a pak stáhni BIOS. Předpokládám, že jsi tak postupoval.
p.s.: Také doporučuji vyzkoušet známý trik s notebooky HP, t.j. vyjmout baterku i nap. konektor, stisknout a držet zapínací tlačítko po dobu >60s (asi se tam něco vybíjí). Potom připojit nap. konektor a zapnout. Divil jsem se. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 03 led 2019, 10:30, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ano, toto je 310EC.
Rovnaka doska sa zjavne pouziva vo viacerych modeloch a obnova nefunguje asi nikomu:
https://www.bios-mods.com/forum/archive ... 13753.html
https://forums.mydigitallife.net/thread ... ork.70987/
#6 Příspěvek od masar »
Také někdo doporučoval tlačit prstem na grafický čip a současně zapnout notebook, zřejmě pro ověření, jest-li není problém v grafice (reball).
:wink:
#7 Příspěvek od rnbw »
Web je plny nezmyslov a najst v tom hnoji nieco revelantne je cim dalej, tym vacsi problem...
Asi je v tom recovery bug, tu to niekomu tiez neslo a programatorom to ozivil, takze vecer vyberiem flash:
https://translate.google.com/translate? ... aq-cq61%2F
#8 Příspěvek od rnbw »
Tak flash som vybral - prekvapivo je dobre umiestnena pod spodnym krytom. Sice je okolo malo miesta, ale spajkovacka tam vojde, takze sa nemusi notebook rozoberat.
Precital som povodny obsah, na adrese 20000h je 256 B konfiguracnych dat (model, seriove cislo, MAC adresa) - akoze EEPROM. To som transplantoval do suboru 363FF15.fd a naflashoval. Po prispajkovani notebook funguje :)
Na skusku som notebook otestoval bez flash - uplne mrtvy, ziadna reakcia na vypinac - zjavne je vo flash ulozeny aj firmware EC.
Zpět na „Výpočetní technika“
