TESLA MARTINO
Zamčeno
Oberleutnant
TESLA MARTINO
#1 Příspěvek od Oberleutnant »
Zdravim, privezl jsem si domu Teslu Martino, po zapnuti se obrazovka rozsviti, ale je seda a pri pohledu zblizka jsou na ni videt jemne vodorovne bile prouzky, ktere se pohybuji a jsou tesne u sebe (foto jsem narychlo upravil, protoze na originalnim nebylo nic videt, takze vzdalenost tech pruhu na foto je hodne nepresna), ve stredu obrazovky je tmavy pas, ktery se pri nastavovani synchronizace meni a obraz take pri zmene nastaveni synchronizace zacne jakoby blikat.Ve zvuku je slyset pouze sum, tv nereaguje na ladeni ani na prepinani predvoleb.Rekl bych, ze bude vadna OMF...Nesetkal uz jste se nekdo s takovym problemem u teto tv?Dekuji :)
(194.46 KiB) Staženo 111 x
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Skus skontrolovat filtracne kondiky v zdroji, hlavne vetvu na napajanie RKS (je tam tyrisrorovy stabilizator 140V?).
Pesko
#3 Příspěvek od Pesko »
4245U MARTINO výroba 1972-1973
tyristorový zdroj sa začal používať až v roku 1978 CAPELA
miroja
#5 Příspěvek od miroja »
Pesko píše:4245U MARTINO výroba 1972-1973
Ja som to nekonstatoval, ja som sa pytal,lebo som si nevedel vybavit zapojenie toho TV :wink:
Pesko
#6 Příspěvek od Pesko »
Zapojenie bolo ako Salermo ,Limba. Bol tam ale použitý Juhoslovanský
kanálový volič KTJ92. Bol to robustný typ mechanicky ladený, kombinovaný
s šestitlačidlovou mechanickou predvoľbou.
Miri
#7 Příspěvek od Miri »
Opravdu to vypadá na kondík ve zdroji nebo na vadnou synchronizaci.
Jinak schema mám. Pokud hu chceš, tak se ozvi.
Miri
Miri
#8 Příspěvek od Miri »
Miri
miroja
#9 Příspěvek od miroja »
Pesko píše:Zapojenie bolo ako Salermo ,Limba. Bol tam ale použitý Juhoslovanský
Takze v tom pripade by som ako prve skusil tie dva trojite kondiky. Treba vsak vsetky tri kapacity odpojit a dat tam nejake ine,dobre. Len paralene pripojenie dobreho v tomto pripade nemusi pomoct .
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Servisná dokumentácia na tentoTV je aj tuto ak by ti to pomohlo
http://www.tele.tym.cz/schemata/spoleto ... is.%20dok/
Oberleutnant
#11 Příspěvek od Oberleutnant »
Jak to muze byt vadnou synchronizaci, jak psal Miri, kdyz nejde ani zvuk? (pouze sumi), takze bych spis rekl, ze bude vadna OMF, protoze ten obraz a zvuk nereaguje na ladeni ani na prepinani predvoleb, ale na nastavovani synchronizace to reaguje, pri jejim nastavovani se meni ten tmavy pruh uprostred obrazovky a obraz zacne jakoby blikat...
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
Vieš čo je OMF?A čo má OMF zo zvukom?! 8O Keď nejde zvuk tak môže byť vadná ZMF.
jef111
#13 Příspěvek od jef111 »
Upřímně řečeno - když si vzpomenu jak vypadaly ty elyty uvnitř tak se mi zdá, že ani jeden nebude v pořádku.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
Oberleutnant
#14 Příspěvek od Oberleutnant »
Kdyz jsem mel u Videotona vadnou OMF, tak to delalo neco podobneho jako tohle Martino a zvuk take jenom sumel, akorat uprostred obrazovky nebyl ten tmavy pas.Kdyz nastavuju synchronizaci, tak se ten tmavy pas meni - bud se roztahuje nebo smrstuje, ale neroztahne se pres celou obrazovku, roztahuje se pouze od stredu obrazovky smerem dolu, nahoru se vubec neroztahuje a kdyz ho stahnu uplne, tak je uprostred obrazovky jenom blikajici bily pas.V tomto bilem pasu ale nejsou videt ty vodorovne bile prouzky a pritom zacne obraz blikat jeste vic, jinak ten obraz blika porad a po cele obrazovce(vcetne toho tmaveho pruhu) se pohybuji vodorovne tenke bile prouzky, v dolni casti obrazovky jsou ty prouzky od sebe vice vzdalene.Takze bych rekl ze bude vadna ta synchronizace, nebo OMF a pak jeste tedy ty filtracni elyty ve zdroji.Muze to byt taky kanalovym volicem, nebo s touto zavadou nema kanalovy volic nic spolecneho?U te me tv jsou ty velke filtracni elity ve zdroji madarske vyroby a znacky MM...takze mate na mysli tyto elyty?Kde je v teto tv synchronizace?
jef111
#15 Příspěvek od jef111 »
Oberleutnant píše:...Kde je v teto tv synchronizace?
Před chvílí jsi psal, že jsi ji nastavoval. Pokud jsi ji teda nastavoval tak musíš taky vědět kde je ne??
A ještě k těm projevům závady - popisuješ to jako moje babička. Technik vždy něco změří, aspoň napětí ze zdroje.... a ne jakýsi dělá to tohle nebo ono, bliká to rychle nebo pomalu. Z toho se nic nedozvíme.
Je vidět, že jsi se zatím nic nenaučil...
www.sigmaphon.cz
Zamčeno
