Zábleskové svetlá HELLA -problém
Neviem si poradiť nakoľko nemám ani schému podľa ktorej by som sa mohol držať a pomerať jednotlivé súčiastky a výstupné napätia. V prílohe je otvorená skrinka zo zdrojom VN a správa sa to nasledovne: Po zapnutí napájania do skrinky cca 1-2 krát svetlá bliknú a dosť niekoľko krát po sebe ked ich zapínam a vypínam sa táto situácia opakuje a blikne znovu a dosť a počas napájania +24V zdroj neprodukuje VN do výbojek. po opätovných zapnutiach sa indukuje niečo a záblesky sa stupnujú a je ich stále viac až nakoniec po cca desiatom zapnutí zostane blikať a funguje normálne. aj po opätovnom vypnutí a zapnutí v intervale možno niekoľkých minút. Ako náhle ostanú svetlá dlhšie vypnuté znova sa opakuje ten dlhý štart. Z môjho laického hľadiska som predpokladal ,že elektrolitycké kondenzátory nemajú kapacitu alebo sú nefunkčné čo nenabudí zdroj .. iba po dlhších impulzoch tak som vymenil elektrolity a pomeral niektoré kondíky na ktoré som mal merák nakoľko som mal merák len do 20uF. ostatné som vymenil samozrejme aj ten velký 220uF 400V. Pokontroloval som studené spoje a taktiež nič. Ešte som rozmýšlal nad výkonovými tranzistormi len neviem bez schémy pomerať správnosť napätí. Prosím ak by ste mi vedeli pomôcť budem povďačný. Ďakujem
Asi bude vhodnější dát to někomu, kdo má možnosti měření a víc zkušeností. Výměna SMD IO je taky trošku vyšší level.
