lze zvýšit frekvenci audiosignálu?
deathfish
#1 Příspěvek od deathfish »
Dobrý den, jde nějak "udělat" aby kupříkladu ze vstupního audiosignálu o dvou střídajících tónech 1kHz a 2kHz lezl výstup 10 a 12 kHz, tedy cca o 10kHz vyšší ? na zkreslení nezáleží. Nemyslím digitální zpracování ale nějaký "převodník frekvence"?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kupodivu i takto "nízko" se dá směšovat směrem nahoru, třeba pomocí 4066, jen asi budeš muset odfiltrovat "zrcadlo". Nikdy jsem to ale nezkoušel.
#3 Příspěvek od ok1hga »
nebo použít NF kruhový směšovač a s dalším filtrováním to platí stejně . . .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=85818
http://www.teslakatalog.cz/KAS44.html
Dikobraz
#4 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravím, telefonický zkreslovač hlasu byl již vynalezen.
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
V jednom starším AR byl "násobič kmitočtu " s obvodem 4046 a trojicí 7490 na přepínání 10x/100x/1000x trojpolohovym voličem.Jen si nevzpomenu,ve kterym AR to bylo (mezi lety 79 a 89 ani nevim jestli v červenym nebo v modrym,jenom že to nebyla žádná KP,ale normální výtisk).
#6 Příspěvek od masar »
Smísením signálů 1kHz a 2kHz s 10kHz nevznikne 10kHz a 12kHz, ale 11kHz a 12kHz nebo rozdíly těch kmitočtů. :wink:
#7 Příspěvek od samec »
Tak najprv x2 a potom +8kHz.
Zmiešavať sa dá aj pekne matematicky analógovou násobičkou. Napríklad
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad633.pdf
alebo
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/4213.pdf
alebo
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mpy634.pdf
A možno by stačili detektory pre 1kHz a 2kHz a dva oscilátory, 10kHz a 12kHz.
Záleží od konkrétneho účelu.
deathfish
#8 Příspěvek od deathfish »
zatím laboruji s tímto směšovačem:
Obrázek
a v amáru 1980/9 jsem našel programovatelný násobič kmitočtu který jsem zatím nezkoušel
Obrázek
