Kávovar Siemens S50
kodl1
Kávovar Siemens S50
#1 Příspěvek od kodl1 »
Zdravím, mám problém s kávovarem Siemens, po zapnutí hlásí chybu č. 1, to by měla být podle návodu nízká teplota, prý mám přenést přístroj do prostředí s pokojovou teplotou, což nepomůže.
Našel jsem že bývají vadné optočleny na desce zdroje, po výměně to stejné, nahřátí fénem taky nepomůže..
Má někdo nápad co s tím? Děkuji za odpověď..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Muze byt vadny snimac teploty bojleru nebo vadne tepelne pojistky. Kdyz jej nechas zaply, citis zeby byl nahraty?
kodl1
#3 Příspěvek od kodl1 »
To jsem nenapsal, ntc jsem měřil, hodnota odpovídá, propískal jsem vedení až do jednotky, taky ok, tepelné pojistky ok, když spojím kontakty na optočlenu tak se topné těleso zahřívá, ale chybu píše dál..
Na zdrojové desce je druhé ntc, hodnota odpovídá, ať měřím co měřím odpory, diody, všechno ok..
Zpět na „Bílá technika“
