Měření izol.odporu vrtačky Narex EVP13...
unikající proud . Vrtačka má však regulátor otáček ve spínači, asi nějaký tyristorový ,a tak bych si ji nerad blbým postupem opět uvedl do stavu elektrošrotu . Jen ten samotný spínač stojí hodně korun .
K změření mám v dílně PU310 , na unikající proud odd.trafo a nějaké univerzální měřáky.
Poradí někdo, jak to měřit (tj. kde, zda s elektronikou spínače či ji vyřadit,
napětí 500V ss nebo 1000V ss bez vzniku následných škod . Díky
Milan píše:...bych si rád zkontroloval izolační odpor popř. unikající proud.
Izolační odpor lze měřit výše uvedeným způsobem po demontáži, zkušební napětí 500V.
Jinak u třídy II lze měřit pouze dotykový proud, který nesmí překročit hodnotu 0,5mA. Měří se mezi dotykovou sondou a zemí sítě (PE) přes odpor 2kΩ. Měřený spotřebič musí být izolovaný od země, sonda se přikládá na jeho povrch. Používají se přístroje pro revizi spotřebičů, například PU184. Tímto nebo podobnými lze měřit i "náhradní unikající proud" pomocí malého externího napětí s přepočtem na jmenovité napětí spotřebiče.
Ale v praxi jsem neviděl, že by to někdo měřil, často ani při revizi...
- vasilceral
v první části vrtačky,ten se ale na rozdíl od hřídele nehýbe. Když dám mezi tu převodovku a sít 500V dc , může se prorazit nějaký polovodič v regulátoru . A proto jsem si dovolil zeptat se , jak to dělají odborníci - dozvídám se, že nijak , že to neměří (???) . Ok , tak já si to nějak změřím ,
díky za zájem .
Izolační stav se takto samozřejmě měřil a měří (jak kde). Ale s unikajícími nebo dotykovými proudy se u ručního nářadí třídy II běžně nikdo nezabýval, většina údržeb na to ani neměla vybavení. V kartách měření byla kolonka "unikající proud" stejně jenom u tepelných spotřebičů třídy I.
části (hlavně rotor,stator už vlastně izolaci ani nemají - smaltovaný drát
na čele rotoru pod ventilátorem omlácený od nasávaných pilin ,cihlové drti apod. za izolaci považovat jistě nelze. Takže v podstatě bezpečnost visí na kousku točícího se plastu.......
Citace z článku o měření elektrických spotřebičů při revizích:
Je třeba zdůraznit, že tímto způsobem není třeba měřit všechny spotřebiče s elektricky nevodivým (plastovým) krytem. Uvedený postup není v ČSN 33 1610 popsán, je převzat z norem pro typové zkoušky výrobků, při revizích spotřebičů jej není nutné standardně provádět. Obecně jsou spotřebiče konstruovány tak, že s běžným znečištěním povrchu se počítá, a proto by nemělo mít výraznější vliv na izolační odpor. Měřit dotykový proud pomocí vodivé fólie je vhodné pouze tehdy, když existuje důvodné podezření, že izolační odpor povrchu krytu spotřebiče je snížen (např. v chemických provozech při znečištění chemikáliemi, vlivem antistatické úpravy povrchů apod.). Neobsahuje-li spotřebič tř. II žádnou vodivou část přístupnou dotyku, měření není nutné.
