Výběr kvalitnějšího gramofonu
https://www.firmy.cz/detail/719643-zden ... tovel.html
(Hubert byl o fous rychlejší, nic, nechám už tak)
nechci to tu zasírat, ale už to tady bylo nakousnuto.
Ježíšek přinesl MC 400 a pan pošťák jí hodil na zem.
Přesto se dal poměrně dobře opravit.
Mechaniku jsem doseřídil, zřejmě se hnula tím nárazem. Ulámané kontakty mezi deskami jsem opravil. Minulý majitel gramofon přestříkal na černo, ale nemůžu říci že by mi ta barva byla proti srsti. Příjemným překvapením byla vložka Audio-Technica AT91 a nezkřivený talíř.
Gramofon chodí raménko se ochotně nasazuje na desky všech průměrů Otáčky jdou synchronizovat i s původními kondenzátory.
Problém je, že jak se jehla dotkne desky je přenášen hluboký bručivý zvuk a to dost hlasitý.
Tady jsem četl něco o mazání ložiska a gumičkách poradí někdo čím to a kde namazat ? Subtalíř drží a ven se mu nechce. Taky bych řekl, že trošku vázne raménko. Pokud jej nastavím do rovnovážné polohy, tak zůstává trošku viset nahoře, nebo dole podle toho ze které strany do něj strčím.
Díky Robert
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Subtalíř je IMHO nějak zachycen zdola šroubem. U mého kusu to funguje, tak jsem se do toho nevrtal.
Černá nemusí být "samodomo", mám ještě jeden kus bez talířů (pořízen za pár šupů "do foroty") a ten je taky černý a barva vypadá, že je z výroby.
díky za odpověď.
Ten můj určitě stříkaný je. Pod talířem má takovou tu šedomodrou a jedna šňůra byla blbě zalepená takže je trochu stříklá barvou taky. Jinak oběti stříkání jsou poškrábané sklíčko od stroboskopu když chtěl vyndat ne kroužek, ulomený jeden sokl na šroub a taky když vyndaval ty tlačítka tak utrhal propoje mezi deskou - proto byl tak levný ikdyž byl prodáván jako funkční dobře věděli že funguje akorát tlačítko start a ještě nesvítí. Cestou z Ostravy mu přidal česká pošta jak je u nich zvykem.
Zavěšení jako takový pruží dobře, ale bručí mrcha.
Vašek
Robert18 píše:...jak se jehla dotkne desky je přenášen hluboký bručivý zvuk a to dost hlasitý....
Tohle žádným zemněním neodstraníš, to jsou špatně odfiltrované mechanické vibrace. Přenoska je bere, jako by to byl užitečný signál nahraný na desce.
Elektricky to jde jen zeslabit třeba subsonickým filtrem strmě odřezávajícím vše pod 60 Hz.
Motor je napájený dost neharmonickým průběhem proudu, jeho otáčení není zcela rovnoměrné, i když vysloveně krokování to naštěstí není.
O to důležitější je tuhost jeho závěsů, aby "sežraly" tyto vibrace.
Také tuhost a napětí řemínku se podílí na přenosu vibrací, řemínek musí být napnutý jen tak, aby nepodkluzoval, ale odpružil, co se dá.
teď jsem zkoumal v dokumentaci jak je motor přidělaný ke chassis.
Motor je napevno přidělaný stejně tak transformátor. Odpružený je talíř s raménkem.
Zatím jsem to znovu nerozebíral, ale jak to někdo lakoval, tak zřejmě toto rozebíral. Pružiny tlačí tak, že je pohyblivá část stále přitisknuta ke chassis, když na to zatlačím tak krásně Pruží.
Tedy bude to chtít povolit pružiny tak aby byla pohyblivá část volně a rovně. To bude vhledem ke konstrukci skvělá akce. Vše drží ve vrchní části a musím to seřizovat i s talířem zespoda.
