Whirpool AWT 2084 termostat a jeho funkčnost
- MiracleSky
sháněl jsem před nějakou dobou termostat do této pračky a nakonec jsem měl štěstí v ekodvoře a schlamstl jsem tam celou pračku. Vrch s tlačítky byl pryč ale termostat zůstal, tak jsem ho použil.
Nyní po namontování termostatu jsem dal kolečko na 30 st.C a po delší době jsem zjistil teplotu vody (bez prádla) asi 50 stupňů, Mám pocit že termostat nefunguje, ale voda nevařila, jako když jsem program zkoušel s přerušeným termostatem (trubičkou) před opravou.
Při točení kolečkem neslyším klapnutí termostatu, je to normální? Ale že by byl nefunkční se mi nezdá, to by voda vařila stejně jako když tam byl nefunkční termostat. Ale voda měla jen kolem 50 stupňů, tak asi funguje, ale očekával jsem vodu 30 stupňů, ne více. Nyní zkouším vyvářku, kolečko jsem dal na 90 stupňů, dám vědět jak to dopadlo.
Můj dotaz je, má být slyšet cvaknutí termostatu, nebo ne?
Pokud termostat nereguluje teplotu a přehřívá, může být slepený (svařený jiskřením) kontakt. Když rozebereš ten vadný, tak zjistíš jak lze termostat kalibrovat. Při špatném nastavení může přehřívat. Proto se to nedoporučuje.
Funkčnost termostatu prověřuji ponořením konce kapiláry do vody jejíž teplotu měřím teploměrem. Přiléváním teplé vody mohu zakreslit nastavení knoflíku na teplotu změřenou teploměrem.
- MiracleSky
No jo, to mi ale nepomůže s otázkou, jestli ten termostat má nebo nemá být slyšet cvakat. Kalibraci řešit nebudu ale pokud bude vyvářet na 90 st., tak je jasné že je funkční, akorát nenahřívá na 30 ale na 50 st. minimálně. Při vyvářce bez funkčního termostatu voda přímo vařila tak, že zezadu šla z ventilu - odfuku pára jak hrom. S funkčním termostatem doufám bude voda jen horká.
- MiracleSky
keemo píše:Nepises z jake pracky jsi to vykuchal. Muze mit posunuty/jiny prubeh nastaveni... Budes si muset udelat na panel novou kalibraci
jj, zapoměl jsem, je to Whirlpool AWE 7616.
Termostat jsem vykuchal z Ignis AWV 515/2
Na začátku při nízké teplotě musí být sepnut a to je určitě pod 30° C.
Na 30° C se pere vlna to je poloha při které již rozepne.
To cvaknutí nemusí být dobře slyšitelné. Je to mikrospínač.
- MiracleSky
- MiracleSky
Takže zřejmě je nastavení kalibrace u AWV a AWE rozdílné. Ale fungovat to bude, to je důležité. Děkuji za postřehy.
- MiracleSky
