Plazma LG 50PT353 oprava Y-SUS EAX62846401- opraveno
Poradna určená pro amatéry
aligator
#1 Příspěvek od aligator »
Zdravím vespolek,Snad mi zde někdo pomůže
Na desce Y-SUS byly vadné IGBT a Mosfet..Vyměnil jsem všechny polovodiče na chladičích.Dále byly znatelné vyhřáté spoje a šlehnutý kondenzátor 1nF/1KV
Vše jsem vyměnil (výkonové polovodiče objednány z EBAY), proměřil okolní součástky a TV zapnul. Obraz byl super.Změřil jsem napětí Va a Vs jestli jsou hodnoty souhlasí hodnotou na štítku panelu.Zjištěno,že ano.
Ovšem po cca 45 ti minutách začne být obraz rušený (viz.fotky).Nedovedu přesně podle tohoto projevu určit v jaké části je chyba. :oops: :oops:
Po zapnutí a vypnutí naprosto stejná situace.Čili jsem zkusil Flex pásky co jdou od CTRL boardu do Y-SUSU ,,vypodložit" lepící páskou ,aby měl flex v konektoru opravdu dobrý spoj.To samé i u flexu z Y-SUS na Y-buffer.Po zapnutí jsem myslel,že jsem zvítězil,ale po 40ti minutách to stejné.
Tak teď nevím jestli je tam stále vyhřátý (nebo studený spoj) a projeví se po zahřátí anebo ty součástky z EBAY po zahřátí změní parametry :(
S trimrem pro nastavení SET_DN a SET_UP jsem zatím nehýbal.
Naposledy upravil(a) aligator dne 09 led 2019, 20:07, celkem upraveno 1 x.
aligator
#2 Příspěvek od aligator »
Tak jsem znovu kontroloval spoje,ať už pod mikroskopem i měřením jsou OK.Zvlnění napětí Va a Vs nemohu ověřit.Nemám jak ozkoušet tyto větve :(
Ani nevím ,jestli by se při zvlnění napětí Vs nebo Va obraz choval takto
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Může to být opotřebeným panelem, zkus pokusně trochu snížit Vs, jestli se to zlepší.
aligator
#4 Příspěvek od aligator »
Díky za radu.Zkusím a dám vědět :)
aligator
#5 Příspěvek od aligator »
Tak po 1/4 dne bádání jsem zjistil chybu v trimru pro nastavení SET DOWN.Po jeho nastavení mu zanedlouho ujela hodnota.Po jeho výměně a nastavení běží TV již 4 hod.Teploty chladičů s výkonovými prvky 50-60st.Měřil jsem i samotná pouzdra součástek,jestli některá nemá špatný kontakt s chladičem a nepřehřívá se.
