identifikace soucastky
cigarkow201
#1 Příspěvek od cigarkow201 »
zdravim potreboval bych zjistit co je to za soucastku je to z cidla venkovni k meteostanici asi vlhkosti je uhnily jeden kontakt na soucastce neni zadny popis videt. tyhle valecky uz jsem nekde videl ale nevim ani k cemu to tam je cim to nahradit. dekuji za rady.
soucastka byla napajena na miste kde je bilej obdelnicek
soucastky vyletovana z DPS
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
krystal :?:
#3 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, casto byva v tomto puzdre "hodinovy" 32768Hz, ale nemusi to byt pravidlo.
cigarkow201
#4 Příspěvek od cigarkow201 »
jo me se prave zdalo ze jsem to nekde videl v necem co ukazovalo cas a je pravda ze asi i v digitalkach jsem to videl kdyz jsem menil baterku. tohle ma vislat jednou za minutu signal o teplote. zkusit teda to vzit z nejakych starych hodinek co.
A da se vubec nejak ten kristal zmerit odskouset jestli funguje nebo ne? je dost zaoxidovanej prave i kolem vyvodu a jeden dratek sotva jeste drzi.
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Zda funguje v obvodu se dá zjistit osciloskopem nebo čítačem.
cigarkow201
#6 Příspěvek od cigarkow201 »
aha dekuji zpatky do obvodu ho stejne uz v celku nedostanu to upadne ten dratek jeden uz urcite. vymena je nutna stejne.
cigarkow201
#7 Příspěvek od cigarkow201 »
Tak jen pro zajimavost jsem rozdelal stare hodiny na stenu rozdelal ten strojek a byl tam stejny krystal velikostne tak jsem ho napajel do cidla a uz to funguje bez problemu. takze dekuji vsem za radu a dokonce jsem tu soucastku nasel ze ma pselektronic tak si ho casem koupim a dam zpet do hodin i kdyz je nepouzivam.
FHonza
#8 Příspěvek od FHonza »
Zpět na „Součástky“
