nezámrzný kulový kohout - jak je udělaný?
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
jak jsou uvnitř udělané takovéto kohouty, že jim nevadí mráz?
https://www.expos.cz/armatury-a-ventily ... tbprvbe896
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
tak ventilu to asi vadit nebude, ale té vodě uvnitř určitě. Leda by byl vyhřívaný.
Navíc píšou že je mrazuvzdorný, ne nezámrzný
witt
#3 Příspěvek od witt »
u těch z PE je to asi jasný, tady mě napdá pořádný kus mosazi.
Na chalupě mi pravidelně zamrzá hlavní uzávěr vody a dokud tam bylo toto:
https://triker.cz/k-2903/Instalatersky- ... vody-vody/
tak to bylo desítky let OK.
Pak jsem si ale řekl, že kulák je lepší na obsluhu. Praskl po prvním mrazivém víkendu. Jeho stěna měla sotva milimetr. Takže návrat ke klasice...
Kohout mám na takové té černé hadici, takže předpokládám, že ta je schopná pohltit dilataci.
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Většina mrazuvzdorných kohoutů sice nepraskne, ale stejně zamrzne a voda neteče. Plně funkční jsou za mrazu jenom typy, které při uzavření vypustí všechnu vodu kompletně z celé armatury. Běžné mrazuvzdorné typy umožňují odtok zbytkové vody pouze z prostoru mezi koulí, tělem kohoutu a z výtokové strany armatury.
Rellik
#5 Příspěvek od Rellik »
Achab: i když se voda vypustí, tak "normální" ventil praskne. Zůstane totiž voda v komoře mezi kulovým šoupátkem a "masivem" ventilu. Už mi tak praskly dva ventily, než jsem zjistil, že je nejlepší takový "vypuštěný" ventil nechat otevřený (zavřený) na 45% aby zůstaly otevřené všechny komory. Takto "zazimovaný" ventil 100% nepraskne... M"žete si vyzkoušet takový "normální ventil rozebrat a uvidíte co myslím... :)
Tady ty "mrazuvzdorné" ventily mají max to, že mají kulové šoupátko uložené po celém obvodu bez mezery, což "normální" ventily nemají. Proto v zimě neprasknou - nezůstává tam voda...
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
#7 Příspěvek od p32 »
Mrazuvzdorný je ten, co přežije mrazy a celou zimu. Nezámrzný je ten, co prostě nezamrzne. U toho prvního ho v mrazu neotevřete, u toho druhého ano. U obou ale voda stejně nepoteče, protože (taková maličkost) je zamrzlá. :lol:
V každém případě je nemusíte na zimu odmontovávat.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Typy jako Polar II mají uzavírací část s automatickým vypuštěním vody utopenou ve zdivu, takže by tak snadno zamrznout neměly. Tedy pokud nepromrzá celá zeď.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Ja pouzivam obycejne a nikdy zadny nepraskl. Je ale pravda ze je mam pridelane na plastove trubce, tak mozna led roztahne tu trubku a ventil vydrzi. Problem je ale v tom, ze ventil se pres zimu trochu roztahne a pak mirne proteka. A je uplne jedno jestli je mrazuvzdorny nebo ne, zkousel jsem oboji se stejnym vysledkem.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pamatuju si nějaký socialistický masivný kuláče, používaný původně pro radiátory. Dělal jsem kdysi nějaký pokusy kolem bazénu. Mohl být vypuštěnej a stejně mu přes zimu upadl spodek. Stejně jako kýblům s borovicema, co jsem zapomněl přesadit.
Je zajímavý, že upadne vždycky dno, nikdy to nepraskne. Stejně jak keramické WC v mrazu, taky vždycky upadne spodek.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 11 led 2019, 17:23, celkem upraveno 1 x.
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Mám klasické řešení s dvěma obyčejnými kohouty - druhý je za zdí a na zimu se celá odbočka odvodní.
Venkovní kohout se nechává otevřený, aby nezadržoval vodu z případné netěsnosti předchozího.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tuhle variantu jsem zrušil, a mám zahradní hadici skrz zeď až ke kohoutu ve sklepě. Je to sice víc kroků, ale funguje to.
#13 Příspěvek od samec »
Made in ITALY? Tak tam naozaj vydrží roky.
