Silikonová podložka tloušťka 2mm
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Potřeboval bych z něčeho nařezat pár "nudlí" silikonové teplovodivé podložky asi 1cm široký, 8cm dlouhý, tloušťka cca 2mm.
Je to mezi polovodiči a chladičem. Ta původní se trhá, takže po rozebrání docela průšvih...
Díval jsem se na netu, chtějí za to tisíce korun za 60x60cm, ale tolik toho nepotřebuju.
Nemají někde třeba decimetr čtvereční?
#2 Příspěvek od p32 »
Nestačila by silikonová podložka na pečivo, těsto apod.?
miro41
#3 Příspěvek od miro41 »
Ja sem pouzival papir na peceni v troube.
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Měl bych tu slídové pásky tak 25*250mm, tloušťka tak 0,4mm. Kdybys chtěl, mohu je změřit přesně.
Petr
gepard
#5 Příspěvek od gepard »
Něco by měly zde, ale tl. je 1,5 mm. Nebo pak ještě zde - tl. 2mm - 100x100mm (Kerafol, ale ta cena!). Asi TOP bude toto - Thermal Grizzly Minus Pad 8 - 120 × 20 × 2,0 mm.
Naposledy upravil(a) gepard dne 11 led 2019, 16:24, celkem upraveno 1 x.
-- Gepard --
#6 Příspěvek od Michal22 »
Se dívám, že na Slovensku by se to shánělo asi líp: Avelmak.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Avelmak nepošle do ČR ani šroubek. To je ještě pozůstatek totalitního kapitalismu...
Kvicala_r
#8 Příspěvek od Kvicala_r »
No dělá to pár firem (Laird / Bergquist / Henkel).
Jen namátkou Farnell nebo mouser. Pozor na grafitové materiály - ty samozřejmě nesplní požadavky na elekrickou pevnost/izolaci.
Termální vodivost většinou cca 0,8W/mK
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Da se to za par kacek koupit v Cine. Jake to ma parametry ale netusim
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... itleDesc=0
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je profi zdroj, cca pětistovka za dm² je cena v pohodě, pak už to bude problém...
Kvicala_r
#11 Příspěvek od Kvicala_r »
Ještě si dej pozor - některé "GAP fillery" po zahřátí hooodně měknou, aby se přizpůsobily třeba i reliéfu osazeného boardu SMD ze strany součástek, tak ať si nekoupíš něco k neužitku
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
On je to tady spíš účel, tohle je taky SMT. Jenže se to časem přilepí a při demontáži roztrhá.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Mám teplovodivou podložku velikosti asi 300x300, ale tloušťka jen cca 1 mm. Kupoval jsem ji buď v GMku, nebo TME, už nevím jistě. Stříhal jsem z ní kusy na HDD, když jsem je strkal do hliníkovýho boxu, kvůli lepšímu přenosu tepla a chlazení. Musel bys dát dvě na sebe.
Myslím, že to bylo toto. Ale asi za výrazně lepší cenu, toto bych za to nedal.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Nějakou bych měl, ale 8cm v kuse to nebude.
(Odhadem tak 3 až 4cm, jednotlivé kusy.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkusím tu z Farnellu.
