Řízená destrukce obvodu Klíčenky za pomoci 12V
za použití 12V které bych do ní přivedl sepnutím spínače po neoprávněném vstupu do skříně s ovládáním zámku dílny, abych tím zabránil jejímu použití k odemknutí.
Jde o to že nevím kam oněch 12v poslat aby byla trvale vyřazena z provozu.
Druhý dotaz se týká klíčenky k autu,
přestala fungovat na vzdálenost větší než cca 3 Cm od volantu.
Baterka vyměněna už 2x a stále to samé.
Děkuji za informace a omlouvám se pokud to je zde již někde řešeno.
Milan.
U mojí klíčenky se dosah snížil na cca metr. V servisu pokusně vyměnili přijímač co je v autě a už to zase bylo na 5m. Mně to ale nevadí, tak jsem ušetřil pár tisíc a odemykám, až stojím u auta... Nebo-li nemusí to být tou klíčenkou...
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
min123 píše:Zdravím, potřeboval bych cíleně trvale vyřadit z provozu klíčenku s EV1527
Tomuhle vůbec nerozumím. Klíčenka je bezdrátová, takže k pokusu o neoprávněný vstup dojde bezkontaktně. Když už ji budeš mít v ruce a budeš mít možnost někam poslat 12 V, nebude lepší ji zabavit, nebo na ní šlápnout?
forbidden píše:min123 píše:Zdravím, potřeboval bych cíleně trvale vyřadit z provozu klíčenku s EV1527
Děkuji za dotaz:
Jde o to že klíčenka je umístěna společně s obvodem kódové klávesnice (která tu klíčenku ovládá) v uzamčené servisní skřínce přístupné z venčí dílny. Ona klíčenka nahrazuje dráty vedoucí k relé ovládajícímu zámky, po násilném vniknutí do skříně se sepne konc. spínač a pošle 12V (jen nevím kam) které mají vyřadit klíčenku a tedy jediný možný kontakt se zámky uvnitř. (druhá klíčenka je v bezpečí jako záložní, popřípadě jde odemknout klíčem.
- forbidden
- monterjirka
Ten přijímač je sice poměrně široký, ale když se vysílač odladí moc, už může klesnout dosah.
P.S. máte nějaké zkušenosti s odpálením kondenzátoru do cívky, jestli magnetické pole dokáže poškodit nějaký obvod? Něco jsem našel v AR, ale mě se nepodařilo to ověřit
