Samsung SyncMaster P2450, nejde zapnout
Poradna určená pro amatéry
jenda96
#16 Příspěvek od jenda96 »
Zkoušel jsem i jiny trubice a taky blikají. avšak ty jsou jinde pořádku kde bych mohl jeste hledat chyby?
warp
#17 Příspěvek od warp »
Mám problém s tímto LCD. Zdroj PWI-2304SL - dokumentaci ani schema jsem nenašel. Původně odešlo VN trafo (viditelně připálené vinutí) typ 1400271, objednáno jiné, osazeno avšak nespíná VN invertor pro trubice, resp. několikrát problikne. Vlastní zdroj funguje 15V i 5.1V v pořádku. S jiným invertorem (externím z jiného zařízení) žádný problém, trubice svítí bez znatelného opotřebení. Kde hledat problém, jedině že by nové trafo bylo špatné což se nezdá - sekundáry mají oba stejný odpor cca 1kOhm (mělo by to tak být), primár hodí i nějaké pulzy, pak vypne. Mosfety OK.
