Vhodny kondik na TC
zawin
Vhodny kondik na TC
#1 Příspěvek od zawin »
Caute staviame tesla coil ale zatial su vyboje neni nieco extra nejakych 15cm. Na budenie pouzivame rozptylovy trafak s neonoveho osvetlenia 180VA. Jeden mi poradil ze chyba moze byt aj v kondezatore ze musi mat co najkratsi vybijaci cas. Preto sa chcem spytat od coho zavisi aky bude rychly vybijaci cas kondenzatora. Teraz mame ako dielektrikum potravinarsku foliu alobal ako platne kondenzatora.
Rezonancnu frekvenciu sme samozrejme hladali a podla toho sme vypocitali rezonancny obvod na primari.
Dakujem za rady
Filda
#2 Příspěvek od Filda »
Podle mě je ta potravinářská folie moc tenka ......... nějaký ten KV ji hravě prorazí. Někde jsem to viděl dělané z linolea :D ale to už byl macek...
zawin
#3 Příspěvek od zawin »
Filda píše:Podle mě je ta potravinářská folie moc tenka ......... nějaký ten KV ji hravě prorazí. Někde jsem to viděl dělané z linolea :D ale to už byl macek...
Praveze ta folia je kvalitna skusali sme takej inej a ten kondezator pekne zasvietil a tu nic :) Len ma zaujima od coho zavisi to ze sa kondezator rychlejsie vybije.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Vybije se tim rychlejs, cim bude mit nizsi parazitni indukcnost a vnitrni odpor. Oboji zavisi na materialu a technologii vyroby.
nxn
#5 Příspěvek od nxn »
To by chtělo při výrobě používat Q-metr a zkoušet ,jinak ta jakost kondiku je mizerná a pak ty výsledky taky......
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
pajosek
#6 Příspěvek od pajosek »
Tady u tech cívek je důležité zhášení jiskřiště,to taky udává rychlost impulsu při vybíjení kondíku do cívky a celkový odpor soustavy.Při tom vybíjení tam teče i několik tisíc Ampér,tak i desetina Ohmu má vliv.
troiac
#7 Příspěvek od troiac »
