Zdroj lite-on pa-1400-06h z multifun. zar. HP
- tiktak1953
Ja som vymenil styri suche elyty,ostatne tri su OK.Dalej zopar stud.spojov som opr. a zdroj nabehol vzdy len na sekundu.Ze by robila zenerky v sekund. alebo ochrana.Je tam SMD UC3842B.Neviem co su tie SMD ZGA a 2F.Neake podobne schema by sa nenaslo? Robit to hned nebudem,dik.
- tiktak1953
Na optodiode by malo byt asi 3V? nechcem skusat zbytocne tam davat neake otpory ,zacal by som od asi 1K.Keby som mal zdroj druhy funhcny 31V tak ten R s nim vonku vyskusam na optoclene.
Spytam sa takto: 202 =2Kohm ten R to asi nebude,ze?!Takze ,naj-skor bude ten R oznaceny 201=200ohm.Suhlasite s tym 200ohm.Nic nemozem posr.ked ho tam šupnem?Ak poser.zenerku,budem horisie ako som.
Takže nejprve zkontroluj, že optočlen funguje.
- tiktak1953
