Rada pri čisteni videohlav
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
mam video Samsung SE9001 a obraz to malo neostrý niekde som tu čítal že by mohlo pomôc parkrat prejst bokom školnej gumy po hlavičkach ale velky uspech to nemalo.Tak som vyskušal môj overený spôsob: prúžok kancelarskeho papiera namočeneho v izoprylalkohole a tým som prešiel po hlavach papierik bol čierny od špiny.ale po tretom prejdeni po hlavach (priložim pružok k VOH a pohybujem nim dolava doprava) bol pružok stale cierny.chcem sa spytat či je to normalne ze po treti krat je papierik stale cierny. (prii kazdom cikle cistenia si odstrihnem novy pruzok papiera) viem že taketo cistenie ma aj brusny učinok na hlavy a bojim sa že už mi to nečisti spinu ale zbrusuje hlavicky. JE TO MOZNE???
Dakujem za rady a odpovede.
(40.28 KiB) Staženo 112 x
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
kozoka
Re: Rada pri čisteni videohlav
#2 Příspěvek od kozoka »
durkovic píše:mam video Samsung SE9001 a obraz to malo neostrý niekde som tu čítal že by mohlo pomôc parkrat prejst bokom školnej gumy po hlavičkach ale velky uspech to nemalo.Tak som vyskušal môj overený spôsob: prúžok kancelarskeho papiera namočeneho v izoprylalkohole a tým som prešiel po hlavach papierik bol čierny od špiny.ale po tretom prejdeni po hlavach (priložim pružok k VOH a pohybujem nim dolava doprava) bol pružok stale cierny.chcem sa spytat či je to normalne ze po treti krat je papierik stale cierny. (prii kazdom cikle cistenia si odstrihnem novy pruzok papiera) viem že taketo cistenie ma aj brusny učinok na hlavy a bojim sa že už mi to nečisti spinu ale zbrusuje hlavicky. JE TO MOZNE???
vem si šmirgl papir
#3 Příspěvek od EKKAR »
Ten buben bývá z hliníku - a o tomto materiálu je známo, že špiní - prostě je tak měkký, že sebemenší zdrsnění vyvolá otěr -proto máš ten papír černý - a budeš ho mít pořád.
durkovic
#4 Příspěvek od durkovic »
To Kozoka : dakujem za vtipnu radu :D .Nakoniec som to prešiel 4 krat a papier bol už len hnedy a na piaty krat uz len biely. nakoniec som zobral lupu a pozrel sa z blízka na feritove jadra hlaviciek a oni sa akoby leskly už niesu tmave ako ked som pozeral na to pred čistením. a obraz ten sa leskne asi najviac :D :D :D . konečne sa dívam na ostre kontury lepší kontrast a aky sa trochu pozdvihla gradacia jasu. Teraz je to tip top , number one :prst: a je cas na :beer:
uvidime aky obraz to da ak mu dam kazetu basf alebo emtec
#5 Příspěvek od Hill »
Ona není školní guma jako školní guma - ty dnešní se dělají z jakéhosi plastu na bázi izobutylénu. Tuhu to maže blbě, hlavy to nevyčistí...
Stará šedivá se slonem čistí spolehlivě.
>>Durkovic, když odpovídáš, nic do předmětu nepiš, kdo to má pořád mazat, aby se neztratila příslušnost k vláknu?
Předmět se vyplňuje jen u nově založeného vlákna.
tibi
#7 Příspěvek od tibi »
ja sa len cudujem tym ktori maju este videa.....
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
tibi píše:ja sa len cudujem tym ktori maju este videa.....
Každý nemá na DVD rekordér. A video se dá docela rozumně používat i dnes. :roll:
kozoka
#10 Příspěvek od kozoka »
Mám doma Video aj DVD rekordér. CO se týká životnosti tak rekordéry nemájí šanci. Odcházejí tam mechaniky a spolehlivost nic moc. Jasně pokus si kopupite vergl Video za 1999kč není o čem mluvit. Ale takové Panasonic Video z let 90 by přežilo pět rekordéru. Je pravd aže na video sem nešach 3 roky a všechno co nestihnu v telce dam HDD a pak Fuk na Disc. Doba nahrávání Filmů na VHS a Avexů už je dávno pryč... :cry:
silio
#11 Příspěvek od silio »
Ja tiež nemôžem súhlasiť.Opravujem ešte 10-20 ročné videá a šlapú ďalej.Ako už písali chalani,optiky a videohlavy sú neporovnateľné (čo sa týka životnosti).Je mi jasné,že technika napreduje a DVD bolo veľmi veľké bum,ale ešte má strašne veľa múch na vychytanie (životnosť samotných DVD,zachovanie dát na nosičoch,veď to poznáte,stačí "správne" umiestnený škrabanec a môžete DVD-čko zahodiť).
durkovic
#12 Příspěvek od durkovic »
pekna debata.Dakujem
Este pripomeniem ze video je z 90 roku Samsung electronic LTD.
ale zda sa mi že ak som porovnal video značky Shaisho japan a tento samsung tak to bolo jedno a to iste. Asi tak ako boly origo JVC potom to prevzal telefunkem potom ferguson. zatial mam v zbierke jedenast videi a všetky su zatial vyrobene pred rokom 96 a večšinou su to japonske stroje.
ešte pripomienka : tak ako sa vracia era gramofonov tak sa raz vrati aj era VHS možna nie VHS ale S-VHS alebo D-VHS.
Durkovic, kolikrát tě budu upomínat, abys v odpovědích nechával předmět nevyplněný? Kdo to má věčně mazat?! Hill, samozřejmě.
kozoka
Re: re:
#13 Příspěvek od kozoka »
durkovic píše:pekna debata.Dakujem
No o JVC mi ani nemluv
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
ja mam doma dva avexy 6570ky a oba su funkcne.daval som ich dokopy sam...vsetko je len o udrzbe....kto sa o to stara ma vyhrate
SIDTIM
#15 Příspěvek od SIDTIM »
Zlaté staré, dobré stroje....
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
