HP 625 vypíná se
HP 625 vypíná se
Nemáte prosím někdo zkušenost s tímto notebookem a následující závadou?
Mám pocit,že mám závady dvě.
Když je notebook studený a zapnu ho,tak se obraz neukáže (FAN se neroztočí na plné otáčky) a sám se vypne po asi 10sekundách.
Po asi 8 pokusech o zapnutí (to se již zahřeje grafický čip) mám obraz (FAN jede na plné otáčky),ale notebook se sám vypne už po asi 5 sekundách.
To,že jde obraz až po zahřátí bych tipoval na vadný grafický čip (možná spoji pod ním),ale to vypínání mi nějak s tím nejde k sobě.
Ještě mě napadlo,že může být něco s obvodem měření teploty (notebook neví kolik je stupňů anebo si myslí,že je noťas v přehřátém stavu a vypne ho) ale neznám tento noťas,takže nevím jakým způsobem se teplota měří.
Nejede ti to? Tak definuj, co. Spouštíš to jen na baterky nebo přes adaptér? Pokud jen přes adaptér, zkoušel jsi jiný? Dělá to adaptér i na jiném NB? Může to být jen studeňák v NB u napájecího konektoru, ale taky cokoliv (např. kabel u adaptéru, prachem ucpané větrání). Musíš to prověřit sám a definovat, v které části je doopravdy problém a pak se dá poradit bez zbytečného hádání.
Prvotní závada byla ta,že do noťasu se dostalo víno.Byl zničený konektor konektor pro zapínací líštu s ON/OFF tlačítkem - Vyměnen
Dále byl vadný P-FET Q1 viz.obrázek
Dále jsem měnil součástky u Q3 a Q2 (abych očistil bordel pod nimi,tak jsem i potom rovnou nové,aby nedocházelo ke svodům atd).
Chlazení je vyčištěné.Mám NTB celý otevřený.na CPU jsem dával novou pastu a grafický čip nový thermal pad.
Nyní je ovšem situace taková viz.můj popis
Zde je kompletní schéma : (nahrál jsem jej tam)
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pro ... -1-0-67088
Je možné, že se to dostalo ještě jinam a pro zapnutí tam nejsou vhodné podmínky. Někde svod či skoro zkrat. Možná jen slepené tlačítko (jako stisknuté) na klávesnici. Věřil bych tomu, že ti to vypíná právě nějaká ochrana, aby to neshořelo celé. Budeš to muset asi znovu rozdělat, měřit (kam až jde napájení) a koumat. Možná tu někdo měl stejný problém a napíše k tomu něco.
Já bych asi odpojil HDD a baterku a až potom laboroval.
Již předtím jsem vše důkladně prohlížel.
Jen je mi divné,že obraz naběhne až se zahřeje grafický čip.Proto jsem myslel,jestli i když se pak zahřeje a obraz naskočí,nemůže být pod ním studený spoj a zbytku desky chybí informace ,,o něm" a z toho důvodu se vypne.
Budu laborovat dále
Bohužel se ke mě dostal až ho kamoska nechala chvíli doma ležet.
Ale všude, kde byly očividné stopy po něm jsem očistil lihem atd. I SMD součástky jsem speciálně skrz to odpajoval,důkladně čistil pod nimi desku a když šlo o rezistory a kondiky,tak jsem dával pro jistotu nové.Když šlo o polovodič,tak jsem jej v čističce čistil a testerem testoval jeho funkčnost
Dále vyměnil jsem ten konektor a mosfet jak jsem psal na začátku. Nikde jinde není vidět náznak vína
oxidace atd.
