STR DE305 - odpálený rezistor v bázi
- sewerman_cz
- Kontaktovat uživatele:
ze sklepa jsem vytáhl strší zesilovač SONY STR DE305, který jsem dostal jako nefunkční. Pustil jsem se do prohlídky a zjistil jsem, že je odpálená pojistka na vstupu před trafem. Pojistku jsem vyměnil a zesilovač zapl.
Po zapnutí shořel rezistor R764 který vede do báze tranzistoru.
Schéma jsem našel
http://sportsbil.com/sony/STR/STR-D/STR-DE305.pdf
ale předpokládám, že pouhá výměna rezistoru nepomůže.
Dokázal by mi někdo poradit kde by mohl být problém?
Děkuji.
OPATRNĚ (pozor na zkrat !) změř DC napětí na jednotlivých vývodech uPC (IC701) pokud na vývodech 11 a 12 bude napětí větší než cca 2V je uPC s největší pravděpodobností po smrti.
Pajcovaných výrobků firmy NEC existuje nesmírné množství, od malých tranzistorů ala 2SC1841, přes různý obvody ala uPC1237HA, přes operáky uPC4570 a podobný, až po tyhle velký budiče - bylo jich celkem dost typů. Až po fakt velký placky pro montáž na chladič, co uměly budit i 150W konce.
Já se při nákupu podobných budičů i hybridů Sanyo spálil několikrát, pohříchu vždy u tuzemských firem.
V obou případech nákupů budičů NEC byl třeba uPC1298V až podezřele levný, u hybridů Sanyo to bylo podobný.
Tento fakt by mohl svádět k tomu, koupit naopak ten nejdražší, nebo jeden z dražších, na který při hledání případného prodejce narazíš.
Částečná záruka, že ten opravdu drahý bude funkční, to asi je.
Opravdu dobře udělaná replika či druhovýroba drahá být musí.
Ale u takhle zastaralých polovodičů asi nikdy nebude úplně 100% záruka, že třeba i za pět stovek bude tenhle budič třeba NOS originál, nebo dobrá druhovýroba a tedy spolehlivě/kvalitně fungovat.
Nejspolehlivější asi bude koupit ho někde, kde Tě při nákupu podobných obsolete věcí ještě ani jednou nepodvedli.
Anebo to svěřit dobrému servisu. Rix Ti to spraví levou zadní a ještě při tom stihne vyřídit deset telefonátů
Servisy obvykle vědí, kde brát starší, ale dobře funkční ND.
Dobře prověřit koncové tranzistory, popř. vyměnit za stejný/lepší a při sníženým napětí změřit těch 1,7-2V mezi 11-12. Pokavad tam bude do těch dvou voltů, mohl to přežít.
Jinak MP1620/MN2488 jsou darlingtony SanKen pro spotřebku, neměl by ještě být problém je koupit, popř. nahradit.
Darlington 150V/10A/150W/50MHz/TO3P není v ranku SanKen-u nic světoborného.
- sewerman_cz
Na takovouto opravu si bohužel netroufám. Spíše bych nadělal více škody než užitku, protože se zesilovači nemám žádne zkušenosti.
Do výměny pojistky jsem šel protože mi bylo zděleno že zesilovač (asi) fungoval než se dostal ke mě.
Poté co jsem viděl jak zahořel rezistor jsem si myslel, že to bude zřejmě nad moje síly.
Ještě jednou díky za snahu.
- sewerman_cz
- sewerman_cz
