LED podsvit pro TV PHILIPS
PS: Oznaceni je na fotce.
Jen sem vyjádřil názor, že u podsvětů je výměna jedné LED celkem pravděpodobná oprava na chvíli. Každý, kdo dělal někdy s elektronikou i na teoretické úrovni ví, jak vypadají a co ovlivňují výpočty životností prvků. Pracovní podmínky a teplota jsou klíčové...
A znovu říkám, je fér zákazníkovi říct - vyměním jednu vadnou za XX a riziko je selhání v brzké době další původní. Vyměním vše za YY a dávám garanci. V tomto případě cena za kompletní demontáž montáž je totiž někdy dražší než materiál samotný.
Dôvod bol, že nové led mali pri rovnakej svitivosti len tretinový prúd.
Podrobnosti sú uvedené v inom (staršom) vlákne.
O teórii správneho návrhu podsvitu typu direct sa dá bavíť stále.
Chladenie led v podsvetlení typu direct má byť primárne riešené len medenou plochou dosky na ktorej je led osadená a teplota tejto plochy pri normálnom používaní nemá presiahnuť 30°C.
Ak už je veľkosť chladiacej medenej plochy nedostatočná pre úroveň prúdu, ktorý dodáva led driver do pásov, vždy to takto dopadne a nepomôže príliš ani teplovodivá páska.
Klúčový je teda kompromis aby led svietili čo najsilnejšie, ale zároveť sa čo najmenej hriali a na toto v TV málokto pamätá. Tomu sa hovorí dosiahnuť čo najmenšiu tepelnú stratu na led.
Možno je to aj tým, že výrobca podsvetlenia navrhne led driver na led, ktoré zohnal za dobrú cenu vo veľkom množstve a pri ďaľšej sérii objedná led od niekoho iného, ale už nikto nerieši, či ten prúd je v poriadku, svieti to silno? Áno, tak čo...
petr-p10 píše:Nikomu nic nevnucuji,jen jsem se podělil o mé poznatky z dlouholeté praxe,pkud otevřu tv a tam je 7 led zkratováno to asi něco napoví, ale když je tam 1 led uhořelá to je také něco jiného,další je otázka ceny opravy vzhledem k dané tv a samozřejmě dohoda se zákazníkem, další věc je co je profi a co ne ,pokud máš na desce vadný kondík a umíš to najít a opravit tak nebudeš měnit celou desku atd. to je profi nebo ne.
Ked vymeníš jednu ledku tak potom znížiš prúd na drivery? Ak nie tak to nemá šancu dlho fungovať.
