Práčka Indesit Witp 102
- tiktak1953
- tiktak1953
- tiktak1953
práčka Indesit witp102.jpg- (219.51 KiB) Staženo 269 x
- tiktak1953
Plosak som robil.Mozete mi s tymto pomoct,chcem ju vskusat uz.Ne-da sa tato pracka vyskusat aj bez pripojenia vody? Co nastavit na vyskusanie bez prania ci je OK.
Pred chvilov( 22:50) bez napojenia vody som ju pripojil na siet a nic nestlacil.Blikala cerv.ledka kde je nakresleny zamok,takze by to mohlo byt dobre,ci nie.Zajtra ak bude cas napojim vodu a zbavim sa jej.
- tiktak1953
Na to som uz prisiel pre co svietila Stop.Ale ani raz sa neotocil este bubon.to neviem zas co je problem.Hreje sa voda ci co.Svieti ledka PRANIE a zamok dveri. Bude chyba v motore asi.
Zvalil som pracku na bok , kukol dnu,..... a uz ide aj motor,odstredovanie,len este som neskusil neaky program ci funguje aj ostatne..Dakujem vsetkym desiatym za ochotu,lebo nemam cas sa pracke uz teraz tolko venovat ked mam vonku sto robot!Az teraz po 23 hod.som sa dostal do izby k PC.
- MiracleSky
- MiracleSky
- MiracleSky
