Napájení ústředny JA-80 stejnosměrným napětím
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
get2it
#1 Příspěvek od get2it »
Má někdo zkušenosti s napájením ústředny JA-80 stejnosměrným napětím? Z určitých důvodů nemám možnost napájet ústřednu střídavým napětím.
Napadlo mě, že místo 20 V AC použiji 24 V DC. Je to možné? Střídavé napětí se na desce beztak stejně jenom usměrní. A 24 V DC je pod maximální hodnotou 24 V AC, která je cca 28 V, takže by těch 24 V DC nemělo ústředně ublížit, ale mělo by stačit.
Bohužel to nemám možnost nikde vyzkoušet, proto sháním někoho, kdo s tím má zkušenosti.
Díky za rady!
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
U zařízení napájených střídavým napětím se často převádí nejen na jednoduché ss napětí ale bere se i záporná polarita nebo se usměrňuje na symeriku +-. Ss napětím by jsi tomu ublížit neměl (bez záruky!) ale chodit to nemusí.
..to bude jen ňákej odpůrek
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Pokud jde to napětí opravdu jen a přímo na usměrňovač a neodvozuje se z něj třeba záporný napětí, tak to půjde. Nepočítám s tím, že by prasák výrobce třeba přetěžoval diody v můstku a počítal jen s půlvlnama. :twisted:
get2it
#4 Příspěvek od get2it »
Vzhledem k tomu, že ústředna má plnohodnotné zálohové napájení z 12V akumulátoru, určitě neodvozuje z napájecího napětí zápornou složku, protože v případě nouzového napájení akumulátorem by to nefungovalo.
Spíš asi půjde o to, jestli z nějakého důvodu ústředna vysloveně nevyžaduje střídavé napětí třeba při startu a podobně.
kevin_mitnick
#5 Příspěvek od kevin_mitnick »
To je dotaz spise na technickou podporu vyrobce. Skus napsat tam, byvaji dost ochotni vuci nestandartnim pozadavkum. Ciste podle mych informaci by to u JA-80 jit melo...
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
Ak si dobre pamatam, je pred mostíkom odber pre detekciu prítomnosti AC. Preto sa musí trafiť polarita, aby nehlásila výpadok siete. Predpokladám, že to neni JA83K, tam je spínaný zdroj a bolo by to komplikovanejšie.
Inak je možná aj prevádzka len z AKU, len vtedy treba zdroj "naštartovať" tak, že plus aku do jednej svorky AC pri odpojenom trafe.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
