NOKIA N73
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
SIDTIM
NOKIA N73
#1 Příspěvek od SIDTIM »
Hezký den, přátelé! Naskytla se mi nabídka koupě N73, máte s ní někdo jakoukoli zkušenost? Díky předem za vaše názory!
stephunk
#2 Příspěvek od stephunk »
Pokiaľ sa nepresýti aplikáciami, melódiami, videami a pod je to paráda, kolega ju nacpal somarinami, a to ste ludia mali vidiet co to robilo-sám sa vypol a sám volal, sám zvonil-no sranda..ďalšia vec, neviem či to je špecialita nokií ale po vybratí pamäťovej karty sa ich problémy odstránia..
SIDTIM
#3 Příspěvek od SIDTIM »
Dobrýýý ! :D Už ji mám doma a učím se rozumět Symbianu...
Raptor181
Moderátor
#4 Příspěvek od Raptor181 »
Pozri sa na www.symbianforum.com vela aplikacii a forum.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Wortex
#5 Příspěvek od Wortex »
N 73 je veľmo dobrý mobil. Má síce malé tlačítka ale dobrý soft a foťák. KeĎ si budeš chcieť dať novy soft tak si nedávaj soft N73music spomalý ti to mobil. Ale zasa je tam lepší prehrávač a iné funkcie
drabek06
#6 Příspěvek od drabek06 »
Taky ho mam :wink: Rychlosti OS je lepsi jak N80 kterou jsem mel predtim . . .
SIDTIM
#7 Příspěvek od SIDTIM »
Ve fóru mi poradili přepsat Product Code a nahrát novější FW. Mám tam jen starý vodafonský 3.0638.0.0.2. , PC: 0541722. Máte s tímhle FW zkušenost, poradíte mi také změnu FW na novější, nebo je to zbytečné? Nebo riskantní.. Díky! :)
drabek06
#8 Příspěvek od drabek06 »
No na zmenu FW na novejsi Ti staci dat. kabel a program primo od Nokie kterej to dela. Ja jsem si nedavno nahral verzi 4.0726.2.0.1 z 26.6.2007. Ten Nokiackej program Te bude navigovat. Nejdriv si to ten mobil najde, pak to bude chtit aby byl pripojena nabijecka, pak si ten FW stahne z netu (kolem 80MB) a pak to zacne ladovat do mobilu. Pres ten jejich program jsem to delal u N80, pak u N6630 a ted nedavno u moji N73 :wink:
SIDTIM
#9 Příspěvek od SIDTIM »
Jeden takový update mám za sebou, nebyl problém, jen mi to instalovalo O5 stejný FW, jaký byl v mobilu. Ten je závislý na product code telefonu a pokud operátor neuvolní pro tohle PC novější, natáhne to zase starý :cry: Nutno změnit PC na jiný, pak to umožní naládovat nejnovější FW. Jinak kabel i Nokia Suite mám a umím s tím dělat. Potřebuji jen osobní zkušenost někoho, kdo měl mobil od Vodouše se stejným PC a tuhle operaci prováděl, příp s jakým efektem... :) :)
drabek06
#10 Příspěvek od drabek06 »
No ja bych zmenil PC na jinej. Teda na nejakej kde bude v baliku i CZ jazyk a bylo by :cry: Pri nejhorsim by se zas zmenil z5 na ten co tam byl. Ja v moji N73 mam taky jinej PC nez co je psanej pod baterkou . . .
SIDTIM
#11 Příspěvek od SIDTIM »
OK, díky. Ve fóru doporučují změnu PC na 0529780 pro classic a 0539289 pro verzi ME. Pak Ti nabídne server pro první PC FW: 4.0726.2.0.1 a pro ME verzi PC: 4.0727.2.2.1
drabek06
#12 Příspěvek od drabek06 »
No hlavne opatrne a at se vse vydari :wink:
SIDTIM
#13 Příspěvek od SIDTIM »
Díky, právě proto sháním zkušenosti! Měj se, hezký večer! :D
SIDTIM
#14 Příspěvek od SIDTIM »
Tak: má N73 má nové PC i FW 4.0726.2.0.1 a šlape (alespoň zatím) jako hodinky.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
