Prodám OZ OPA627BP OPA637BP OPA227P OPA602BP
jef111
#31 Příspěvek od jef111 »
Kindergril - Na tom co píšeš něco je ale trochu bych to upřesnil. Když kupuješ z číny tak máš asi tak 80% pravděpodobnost že součástky prošly nějakým druhem podvodu. Ale to že je vybroušený a přetištěný nápis ještě opravdu nemusí znamenat že čip uvnitř není originální. Od některých prodejců mi pravidelně chodí originální čipy které jsou vypájené (vývody jsou viditelně ocínované a někdy je uždiblý roh pouzdra) a z těch je origo nápis vybroušený a přetištěný laserem na ten samý typ a výrobce. Čipy jsou na měření 100% originál. Ze začátku jsem to nechápal ale teď už asi jo - aby nebylo možné dohledat původ a historii těch integráčů. Je zvláštní že projeví tolik snahy kvůli takové blbosti. Tento podvod mi nějak nevadí a za cca pětinu Mouseří ceny jsem ochotný přivřít oči.
Někdy pošlou přímo jen starý vypájený originál nebo starou skladovou zásobu obvykle s mírně zoxidovanými vývody, pájitelnost je horší ale je to funkční originál. To bude asi Sinclairův případ a já jsem takové LMka taky už nakoupil - za ten dolar a půl, no nezkus to! :D
Danhard - není samozřejmě nutnost srovnávat s origo čipem, podle katalogu se taky dá. Ale udělal jsem si na tyhle testy přípravek, do jedné patice strčím referenci, do druhého D.U.T. oba výstupy do dvoukanálového škopku a průběhy si hodím přes sebe aby se kryly. Pak vidím veškeré rozdíly, projedu si limitaci napěťovou, proudovou do RC článku nebo kondík natvrdo na výstup a rozdíl v čipu se tady projeví zcela viditelně a bez jakýchkoli pochybností. Je zajímavé taky to že někdy ani ty fejkové čipy nevybírají úplní burani - někdy se stane že operák měří dost podobně tomu co by měl ale třeba v limitaci se chová trochu jinak - pak je jasné že čip není origo a tím pádem letí do koše...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
termit256
#32 Příspěvek od termit256 »
Podle tech napisu nebo zdrsneleho povrchu pouzdra se neda poznat vubec nic. Nektere starsi obvody ktere jsem mel primo od vyrobce to mely podobne, z dob kdy se jeste neznacilo laserem. Naopak by se spis dalo usuzovat ze je to origos, kde se cislo sarze tisklo na jine masine nez popis. Cinan by se s padelky takto nedrbal a oznacil by laserem vsechno najednou. Ale jak uz tu par lidi zminilo, bez promereni nebo fota z rentgenu jsou to jen dohady.
#33 Příspěvek od rnbw »
Preznacenie niekedy vidiet pri vrchnej hrane bocnej strany - byvaju tam zvysky ciernej farby, ktorou prestriekali vrch.
A falosne napisy byvaju niekedy lepsie ako original.
fredis
#34 Příspěvek od fredis »
Jsem zvědavý co Jef naměří.
QuasarCZ
#35 Příspěvek od QuasarCZ »
To já taky. Čip už je na cestě poštou.
jef111
#36 Příspěvek od jef111 »
Super :-)
Taky jsem zvědavý...
www.sigmaphon.cz
jef111
#37 Příspěvek od jef111 »
Takže obvod včera dorazil a výsledky jsou tady:
Obrázek
Tady je link k celé galerii, udělal jsem víc obrázků:
https://postimg.cc/gallery/dex0ovei/
U každého obrázku je napsáno co to je. Vše testováno v neinvertujícím zapojení se ziskem +1, tedy sledovač, napájení +-12V. Časovka byla na obdélníku 0,5uS/div a vertikál 2V/div. Sinus v limitaci byl 100kHz a vertikál 5V/div. Když jsou dva průběhy pod sebou tak ten horní je reference v pouzdře SO8 a spodní testovaný operák (DUT).
Takže result: PODLE MĚ JE TO ORIGINÁL. Drobné rozdíly chování se zátěží a limitace bych přisuzoval rozdílnému provedení pouzdra, možná ty čipy nejsou zcela identické, možná trochu pozměnili kliďáky kvůli ztrátovému výkonu nebo co já vím...
Jen tak ze srandy jsem udělal jeden obrázek srovnání v limitaci s jedním mým oblíbeným obvodem, je první v galerii. Byl jsem trochu překvapený jak hrozně se OPA627 v limitaci chová, už jsem na to asi nějak pozapomněl...
www.sigmaphon.cz
danhard
#38 Příspěvek od danhard »
Dynamické chování to má stejně špatné, jako referenční vzorky :D
Používal jsem je ale kvůli jiným vlastnostem, zajímal by mě třebal dc teplotní drift.
jef111
#39 Příspěvek od jef111 »
Jo, dynamicky je OPA špatný... ADčko je na tom dynamicky mnohem líp, na druhou stranu má zas větší drifty i šum, no nic není dokonalé.
Teplotní drifty asi spolehlivě nezměřím protože nemám troubu :-( a fénem to moc přesné nebude... do mínusu leda na pár hodin zavřít do mrazáku a pak rychle měřit :D
www.sigmaphon.cz
danhard
#40 Příspěvek od danhard »
Stačí na to fouknout fénem, ohřát o cca 20C a změřit, o kolik ujede.
Věř mi, že 1uV/C , nebo 10uV/C poznáš snadno.
jef111
#41 Příspěvek od jef111 »
Chtěl jsem zkusit ten fén ale nějak se mi podělala Metra, občas hlásí nějaký error a jindy zas měří kraviny, po správném poklepu zas chvíli měří dobře.... s tím se ničeho nedoměřím, budu to muset prvně opravit :evil:
www.sigmaphon.cz
QuasarCZ
#42 Příspěvek od QuasarCZ »
jef111: Díky moc za čas, který si tomu věnoval, jsem Tvým dlužníkem. Sice jsem si byl jistý, že jsou origo, ale teď jsem si ještě jistější :-) Možná několik desítek těchto kousků skončilo tehdy v audiobižu mé výroby pro mé známé a jejich známé...
jef111
#43 Příspěvek od jef111 »
Ale to je v pohodě, nic mi nedlužíš, dostal jsem za to 627 v DIL verzi, aspoň mám do sbírky :-)
www.sigmaphon.cz
