Programátor PIC
tatous
#16 Příspěvek od tatous »
Programovací U cca 13V se získává měničem z 5V. Jinak umí programovat i ISP a LVP jak v patici, tak ISP. Pohled na PCB ze strany spojů
(41.93 KiB) Staženo 134 x
jankop
#17 Příspěvek od jankop »
Neznám tento programátor, není ale lepší rovnou postavit ICD2 podporované prostřednictvím MPLAB IDE ve funkci debuggeru? Není to o nic složitější a podle mého názoru mnohem účelnější.
tatous
#18 Příspěvek od tatous »
jankop píše:Neznám tento programátor, není ale lepší rovnou postavit ICD2 podporované prostřednictvím MPLAB IDE ve funkci debuggeru? Není to o nic složitější a podle mého názoru mnohem účelnější.
Pokud jde o MPLAB a debugger a budu ho potřebovat, máš pravdu, ICD2 je asi lepší si postavit, pokud ho budu provozovat na velkém PC.
Pokud ale mám NB, jak připojím seriový port? Přes modul.., to se prodraží. Proto volím USB. ICD2 pro USB je skoro neřešitelné, jak píše i Kosta "Bohužel obecně jsou obvody od Cypressu téměř nesehnatelné", a je i podstatně složitější. A pochybuji, že se vejde na jednostrannou PCB. A oboustranná PCB je pro domácí výrobu přeci jen složitější. Dále, tenhle programátor nepotřebuje žádný napájecí zdroj. Vystačí si s +5V z USB portu.
jankop
#19 Příspěvek od jankop »
Jsi trochu mimo. USB klonů ICD2 je plnej web, i Kosťa jeden publikoval.
http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=538
Jsou založeny na 18F4550, Cypress tedy není třeba.
A ICD2 není o tolik složitější. Mám ho také na jednostraném plošném spoji a napájení je pochopitelně z USB.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ght=#84329
Ty vodiče na obrázku jsou trochu zavádějící, většinu signalizačních LED lze vynechat a zbytek je možné osadit přímo do PCB.
tatous
#20 Příspěvek od tatous »
Ok, tenhle klon jsem neznal, díky za typ, vyzkouším a potom budu třeba polemizovat dále.
#21 Příspěvek od Jirka »
tatous píše:V nejbližších dnech vyjde na DOVEDA BOYS http://www.cmail.cz/doveda/index.htm programátor PIC_USB modifikace KIT R Us K150 celkově napájený z USB portu 5V. Umí běžné typy PICů 10F; 12F; 16F; 18F.
Vypadá to docela dobře.
Jen by mě zajímalo, jak to je s případnou podporou nových typů procesorů. Hlavně jestli software vyvíjí jediný člověk, který se na to může časem vybodnout, nebo se tomu věnuje celá komunita lidí -> tam by pak byl předpoklad dlouhodobé aktualizace softwaru.
A dá se to v CZ někda koupit jako stavebnice, případně jen DPS ?
tatous
#22 Příspěvek od tatous »
Právě 17/10/07 vyšla aktualizace softu "DIYpack25ep.zip" na http://www.kitsrus.com/pic.html , to je SW od autora a umí zhruba programovat ty samé PICy jako DIYpack26b2, který je ale dílem autorů z Fóra, takže je předpoklad dalších aktualizací softu. Autor také prodává(l)? programátory K128 a K150 jako stavebnice, takže je předpoklad, že bude sám dále pečovat o aktualizaci SW. Ale člověk nikdy neví...
Zda by se stavebnice dala koupit v CZ, tak o tom nevím. Ale všechny součástky použité na stavbu jsou běžně dostupné v GME a vyrobit, nebo dát vyrobit PCB také není zas tak velký problém.
ANO
#23 Příspěvek od ANO »
Nic neřeš nic nestav. Podívej se na www.tme.cz a zadej PICKIT a kup ho.
1) cena není tak hrozná
2) chodí s MPLAB
3) bastl chodí jen chvíli odzkoušeno 3x
Jinak ať se daří
#24 Příspěvek od Jirka »
ANO píše:Nic neřeš nic nestav. Podívej se na www.tme.cz a zadej PICKIT a kup ho.
No vypadá to zajímavě. Dal by se k tomuto programátoru/debbugeru najít někde popis funkce / představení v češtině ?
Abych získal nějakou představu, co všechno to umí a jak se s tím vlastně pracuje. Doteď používám JDM a začíná mě trochu zlobit.
jankop
#25 Příspěvek od jankop »
Znáš možnosti MPLAB? Tak to jsou možnosti PICKIT2. Zeptej se!
Ano
#26 Příspěvek od Ano »
Lépe bych to nenapsal.
franta22
#27 Příspěvek od franta22 »
K tomu pickitu-2de je nějaký zdroj, nebo funguje jenom na napětí z USB?
jankop
#28 Příspěvek od jankop »
PICKit2 je napájen z USB. Debuggované zařízení musí mít při větším odběru vlastní zdroj.
ccode
#29 Příspěvek od ccode »
Ja jsem mel nejdrive JDM2 do ser.portu , po výměně počítače začal být problémový , pak jsem měl do lpt http://www.bezstarosti.cz/elec/picprog_ ... g_7405.htm , ten funguje bezvadně , pak následoval PIC-Brenner 8 do USB z http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... /index.htm ten má i kolega a funguje perfektně , nakonec mam pickit2 . Dneska když vydím toho času vymrhaného na progranátory rovnou bych koupil pickit2. Jinak nebudeš mit čas na samotné aplikace s pic a budeš pořád stavět nějaký programátor jako já :D (mimo JDM2 ti budou spolehlivě fungovat všechny ostatní uvedené)
ccode
#30 Příspěvek od ccode »
Ta čeština je fakt u mě hrozná (mě to nevadí). :D
Chtěl jsem dodat poznámku , že i pickit2 se dá doma udělat, inspiraci najdete mimojiné na www.edaboard.com , jsou tam i klony ICD2 do USB . (Hledejte v sekci -> Microcontrollers)
