SENCOR SLE24F58M4 svieti zelená ale nezapne sa.
potrebujem trochu poradiť s TV SENCOR SLE24F58M4.
Tv po zapnutí do siete rozsvieti kontrolku červenú. Potom aj zareaguje na zapínacie tlačítko (aj na paneli a aj na dialkovom) a len sa prepne na zelenú kontrolku. Ďalej je Tv úplne nefunkčné, vôbec nereaguje nijako na žiadne tlačidlá ani panel ani dialkové. Vypnúť je možné len vytiahnutím zo siete.
Skontroloval som dialkové funguje, prijímač tiež signál ide až do dosky. Zdroj vyzerá, že ide nameral som napätia (otázka je či všetky lebo nemám schému a tento model je riadne neprehladný).Ešte chcem pozrieť či je podsvit v poriadku ale aj keby nebol tak by Tv hádam aj nabehol (pri osvetlení panelu nevidím nič, že by fungovalo).Tu na fóre som čítal, že býva problém vo Flash tak sa chcem spýtať či by som mohol uvažovať aj nad touto poruchou lebo sa k tomu začínam prikláňať.
Ďakujem.
Ja som skôr rozhodnutý objednať naprogramovanú flash pamäť na stránke sahy.cz.Nemám až také znalosti,že by som si vedel stiahnuť program a v domácich podmienkach ho nahrať.
Zatial sa aspoň snažím pomerať čo viem a až ako posledné keď už vyčerpám moje možnosti tak objednám flash.
Číslo main boardu je HK-T.SP9202P63. LCD je 24".
Ďakujem.
