Oprava "smart" varné konvice Elektrolux EEWA 7500
zachranar
#16 Příspěvek od zachranar »
dred píše:Tých 0,37uF by ešte nemalo byť tak málo aby to nefungovalo...
A to čo tam zadýmilo mohla byť nejaká zalievacia sajrajt hmota, ktorú radi používajú na zafixovanie a po nejakom čase a zohriatí ostane vodivá. Je tam sieťové napätie, tak to mohlo prešľahnúť.
Riadne to očisti a oškrab a skús pripojiť... s ochranným štítom na ksichte - pre istotu :lol:
To jsem očistil a odpájel tu patici a znova připájel - pak vyzkoušel. = stejná vada
Na tom obrázku je vidět otvor v desce a pod ní je vidět dirka v patici. Patice je v pořádku. Při odpojení konektoru do patice konvice ani neblikne.
(Tady už prodejce hraje jiný level (109Kč) Ten by tam šel?
Edit:
Už jsem našel ten samý Objednám ho, ale neměl bych objednat ještě nějaké další součástky?
Naposledy upravil(a) zachranar dne 20 led 2019, 10:19, celkem upraveno 3 x.
mi-ro
#17 Příspěvek od mi-ro »
Jo a podle obrázku musíš pájet bezolovem. Jinak to asi nebude fungovat.
..to bude jen ňákej odpůrek
dred
#18 Příspěvek od dred »
..konečne si dal fotku, na ktorej aj voľačo vidno. Na tej doštičke bude všetko OK (je tam len kondík (v sérii) a tie vybíjacie odpory. Tým prierazom na konektore odpálilo niečo tam, kde sú zapojené kábliky z konektora - zrejme hlavná doska - usmerňovač, stabilizácia atď.
zachranar
#19 Příspěvek od zachranar »
mi-ro píše:Jo a podle obrázku musíš pájet bezolovem. Jinak to asi nebude fungovat.
To myslíš vážně? To asi zasáhla EU a přinutila tam tu značku dát stejně jako na broky pro mimrody a olůvka pro rybáře? :lol:
zachranar
#20 Příspěvek od zachranar »
dred píše:..Tým prierazom na konektore odpálilo niečo tam, kde sú zapojené kábliky z konektora
Ta fotka stále zkresluje. Tím průzorem je vidět jen prázdná dirka patice pro event. další kolík. Ten tam není a nebyl. Je to tam čisté.
Mám koupit ten samý? Objednám ho, ale neměl bych objednat ještě nějaké další součástky?
dred
#21 Příspěvek od dred »
zachranar píše:Tím průzorem je vidět jen prázdná dirka patice pro event. další kolík. Ten tam není a nebyl. Je to tam čisté.
nerozumieme si - ja nemyslím toto, ale druhú dosku , s ktorou je táto spojená práve tým dvojkáblikom z tohoto konektora
Kvicala_r
#22 Příspěvek od Kvicala_r »
Bral sem X2 z aukra. spokojenost a super domluva. kdybys to detailní fotku dal už včera jak sem chtěl, mohla se polovina příspěvků ušetřit
zachranar
#23 Příspěvek od zachranar »
Našel jsem ve svém šrotišti nějakou desku z recieveru a tam je v napájecí části k přívodu připojená nějaká spirálka (viz modré šipky) - není možné, že se podobná spirálka (holá bez pouzdra) právě v té konvici vyčoudila? Co kdybych tu, co jsem z recieveru vyndal zkusil připájet na to místo do konvice?
zachranar
#24 Příspěvek od zachranar »
ohryzek36 píše:Schéma mám, ale první testni ten kond, nemám čas to dnes hledat.
Jo, a na tě desce u konektoru by nic nemělo být.
Prosím tě, udělej si někdy čas a najdi to schéma. Díky.
(Nebo sděl tip kde by se dalo stáhnout?)
zachranar
#25 Příspěvek od zachranar »
Tady jsem udělal lepší fotku aby bylo vidět kam vedou ty kablíky z toho vyčouzeného místa.
dred
#26 Příspěvek od dred »
zachranar píše:Co kdybych tu, co jsem z recieveru vyndal zkusil připájet na to místo do konvice?
ušetri si robotu a nervy - rovno to zahoď.
Zatiaľ je ešte nejaká šanca na opravu. Ako náhle tam "niečo" so "špirálkou" pripojíš môže dôjsť k totálnej deštrukcii nadväzujúcich obvodov.
Že tam niečo prehorelo už nerieš.
Nájdi tú druhú dosku, do ktorej idú kábliky z toho konektora. Odfoť, ukáž...
edit:
No neverím... 8O .. a zospodu plošáku je čo ??
ohryzek36
#27 Příspěvek od ohryzek36 »
Je potřeba tu desku vymontovat a zjistit závadu (něco způsobují kondenzátory, občas je i vadný tranzistor, co spíná relé) - na konvici od stejného výrobce (Tefal KI410D30) se elektronika i dodává (jako SS-200601 - tady jde vidět - záměnná ale není).
Opravdový výrobce je Crastal (momentálně už Buydeem) - dělají hodne podobných věcí.
Schéma přikládám - katalogový list od IO CRASTAL28 neexistuje, popisky jsem si vymyslel pro orientaci.
zachranar
#28 Příspěvek od zachranar »
Zítra to rozmontuju a proměřím. V tom schémátku jsem vyznačil kde to bylo a kam to mohlo vlítnout. Proč se to stalo si neumím vysvětlit.
Kvicala_r
#29 Příspěvek od Kvicala_r »
Hádám, že těch 15R by bylo přerušených, nebo minimálně těch 220u/50V rozmotany uvnitř konvice.. Zkontroluj ještě D6 na zkrat/open. Měřák a schema máš, tam měř..
zachranar
#30 Příspěvek od zachranar »
Díky všem za ochotu, ale konvice šla do šrotu.
Zpět na „Bílá technika“
