generátor gravitačních vln
danhard
#76 Příspěvek od danhard »
Ještě že jsou ty aprílový čísla, jinak bychom se v pokroku kupředu nepohnuli :D
Jako nejsilnější odhalený zdroj gravitačních vln se ukázala sousedovic lednička :lol:
#77 Příspěvek od Crifodo »
Odsud možná úsloví Nedělej vlny.
danhard
#78 Příspěvek od danhard »
Prohlédl jsem si několik prezentací pana Kulhánka, které jsou plné nesmyslných tvrzení a nějak bych to uzavřel.
Gravitační pole vytváří každý "hmotný" subjekt.
Tento subjekt vytváří monopól.
Každý pohyb tohoto monopólu vytváří změnu gravitačního pole pro okolí, gravitační vlnu.
Dtto každý kmitající hmotný objekt vytváří cyklické zvlnění gravitačního působení, s orientací ve směru kmitání.
Také každý rotující objekt vyzařuje změny gravitačního prostředí, v rovině rotace.
Takový projev nemá v přírodě (vesmíru) samostatně zastoupení, ale existují rotující dvojice subjektů.
Všechny změny gravitace se šíří časoprostorem jako gravitační vlna :D
tomasjedno
#79 Příspěvek od tomasjedno »
Tak teď nevím, jestli’s to mínil jako výčet těch nesmyslných tvrzení, nebo jako tvrzení uvádějící to na pravou míru. Je to tak půl na půl. Napůl pravda, napůl blábol.
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 19 zář 2018, 22:22, celkem upraveno 1 x.
#80 Příspěvek od Crifodo »
danhard píše:Prohlédl jsem si několik prezentací pana Kulhánka, které jsou plné nesmyslných tvrzení a nějak bych to uzavřel.
myslíš tohle?
https://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_04_gra.php
tam píše o kvadrupólové sestavě.
K té události r. 1972 (první a jediný záznam detektoru na principu hmotných válců), existuje k tomu nějaká astronomická událost?
Jak je vůbec definice monopólu?
stejně je hezké, že věda se honí za nějakým jevem a současně připouští, že předmet honu možná vůbec neexistuje.
danhard
#81 Příspěvek od danhard »
Dva spojené monopóly mají v rovině kvadrupólový moment.
Když s nimi budu v rovině otáčet, tak budou modulovat gravitaci (ale třeba el. pole, když to budou náboje) dvojnásobnou frekvencí, než je perioda otáčení.
Z Kulhánkových blbostí:
"Elektromagnetické vlny mohou vznikat u těles s dipólovým a vyšším momentem."
Elektromagnetické vlny vznikají samozřejmě i se sférickým tělesem, které se chová po všech směrech jako monopól, když na něm budu měnit náboj, nebo když tím tělesem s nábojem budu pohybovat.
Nic nevznikne když s ním budu rotovat kolem osy.
Všechno jsou to otázky vhodné tak pro průmyslováky v prváku :D
Naposledy upravil(a) danhard dne 19 zář 2018, 22:03, celkem upraveno 1 x.
#82 Příspěvek od Crifodo »
takže zatímco o magnetickém monopólu se mluví jako o hypotetickém, elektrický běžně existuje? nebo co to je "se chová po všech směrech jako monopól"?
danhard
#83 Příspěvek od danhard »
Jednotlivé náboje v multipólové soustavě jsou chápány jako monopóly.
Osamocený monopól elekrostatického pole má protipól v nekonečnu.
Je to jasné ? :D
https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skript ... /elmag/1_3
U gravitace jsou úvahy jednodušší o to, že ve známém okolí protipól s antigravitcí neexistuje.
#84 Příspěvek od Crifodo »
Pokud se s Kulhánkem nechytáte za slovo, tak nevidím rozpor.
"Těleso" je pro něj multipólová soustava, tedy není to monopól a nemá protějšek v nekonečnu.
jak chceš tu svou kouli opatřit nábojem bez toho, aby netvořila se zdrojem toho náboje dipól?
gravitaci to kazí relativistická fyzika, pokud půlka badatelů předpokládá, že gravitační vlny neexistujou protože odcházejí do vyšších prostorových dimenzí tak je to nějakými válci nebo centrifugami těžký.
danhard
#85 Příspěvek od danhard »
"Zdrojem gravitačních vln nemůže být ani monopól ani dipól. Až teprve kvadrupólové rozložení látky může generovat gravitační vlny."
Kulhánek asi umí gravitační dipól, když o něm tvrdí, že nemůže generovat gravitační vlny. A co je to kvadrupólové rozložení látky ?
Monopól, tedy hmotné těleso se sférickým rozložením hmotnosti gravitační vlny generuje, když se pohybuje prostorem, nebo když kmitá, nebo když rotuje kolem osy, která neprochází středem.
#86 Příspěvek od Crifodo »
No a pan Čižinský se na to díval jak.
Antigravitace by měla mít jaký projev?
Podařilo se už někomu prokázat způsob působení, když elementární částice graviton je obecně odmítána?
Pokud nemám pro gravitaci jakožto interakci žádné nositele, nemůžu se ani bavit o její rychlosti a nemůžu ani definovat vlastnosti související s gravitační vlnou?
danhard
#87 Příspěvek od danhard »
Crifodo píše:"Těleso" je pro něj multipólová soustava, tedy není to monopól a nemá protějšek v nekonečnu.
Hmotný bod zajisté nebude multipólová soustava :)
A tu analogii gravitačního modelu s chováním elektrického náboje jsem vysvětlil přes to nekonečno.
Jak hmotný bod, tak nekonečno jsou abstrakce, jde jen o to aby ten matematický popis modelu fungoval.
Čižinský byl meachanik a praktik, já jsem se k tomu dostal, když chtěl vědět, jak by se daly měřit otáčky jeho centrifug, jestli by to nešlo gravitačně, když tam rotuje taková energie.
Samozřejmě se to pak udělalo opticky :)
Na to, aby jsi prokázal rychlost šíření gravitace, neprotřebuješ žádné vysvětlení přes nositele.
Jaký je třeba nositel silné interakce ?
Elektrostatické, nebo statické magnetické pole je úplně stejně abstraktní, v rámci toho pole jako stavu prostoru, tam po siločárách nic lítat nemusí. :lol:
Burajko
#88 Příspěvek od Burajko »
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Otkundes
#89 Příspěvek od Otkundes »
Danharde, minulý týden jsem si prohlížel časopis Sdělovací technika 1963/6. A tam je na stranách 219 až 222 otištěn článek Bohdana Carniola a Ing. Rudolfa Stýblo, s názvem „Ultracentrifuga s indikátorem tlumení IT 021-1 U“. V popisu je uvedeno, že bylo dosaženo až milionových otáček.
Na konci článku je pak ještě uveden seznam dobové literatury. Možná to bude pro Vás zajímavé...
danhard
#90 Příspěvek od danhard »
Tady šlo o pohon, aby nebyl magnetický.
A vzduchem Čižinský točil ty rotory přes 600k.
Magneticky není problém to natočit, až se roztrhne rotor :D
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
