Prosba o pár rad - sluchátkový předzesilovač
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- Kindergril
Překlad publikací kvantové fyziky do Romského jazyka
- Kindergril
Pokud ale ne, rád bych to věděl, abych sebe a někoho jiného případně neohrozil. Takhle jsem to myslel.
Protože i u těch kolíbkáčů plastových jsou uváděné úplně stejné údaje, jen unesou obvykle větší proudy. Podle čeho tedy poznat, že např. ten mnou odkazovaný není bezpečný a jak zvolit ten správný?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Kromě toho, že potřebuješ dvojitý vypínač, musí splnit ještě další podmínky, t.j. další test 3000V na rozepnutých kontaktech, či kolik to je. Dnešní normu pro tyhle součástky neznám.
Vzhledem k tomu, že to máš na uších, asi bych nešetřil.
- Kindergril
V celém TME nemají přepínač, co se dá použít na síť u sluchátkového předku..?
Jeden z lépe specifikovaných páčkových sem našel na Farenllu, ale zbytek co sem procházel je stejný (nebo ještě hůř bez specky) jako ten jednoduchý páčkový. V GME je páčkový plasťák s dobrou speckou taky
- ZdenekHQ
- Významný člen
https://shop.fkt.cz/spinac-kolebkovy-2p ... 000011.php
https://shop.fkt.cz/zbozi-prilohy/serie_1830.pdf
- Kindergril
- Kindergril
Zařízení ve dvojce používá pouze dva vodiče, jestli se nepletu - a kastle nesmí být připojena nikam, musí plavat ve vzduchu. Ovšem vedení síťového napájení musí mít dvojitou izolaci a vše musí být pevně uchyceno, aby se nemohl nějaký drát ulomit a dotknout se kovové skříně. Takže se to dělá tak, že se obvykle vázacími pásky (a třeba i smršťovačkami) upevňují vodiče ke stabilním bodům, které jsou k dispozici a zároveň se upevňují vedení k sobě. Nevím zda jsem to nepopsal zmatečně.
Prostě mi přijde divné, že by byl takový problém vybrat síťový vypínač na 230V, když v kdejakém koncovém zesu je prachsprostá kolíbka - malá, i velká...
- Kindergril
A kutilmile - nelituju tě
