TESLA SOPRÁN 635A
wendik
Zablokován
Zablokován
TESLA SOPRÁN 635A
#1 Příspěvek od wendik »
PS dostal jsem toto radio + bedny hraje vcelku slušně ale nejde vkv přepínače jsem zkoušel to už bude na osciloskop kdo pomuže ja Mladá Boleslav.
JO taký svíčkovou a fazole..
#2 Příspěvek od samec »
Presne toto mám doma. A tiež ho potrebujem trochu opraviť. Už roky si neviem nájsť čas. V mojom VKV hrá, ale sa rozlaďuje. Zrejme chybný stabilizátor ladiaceho napätia.
elektrosvit
#3 Příspěvek od elektrosvit »
Mně taky nešlo VKV- závadu způsoboval studeňák u VKV jednotky. Zde máš servisák. Prvně změř, jestli funguje napájení VKV dílu (bod 7x) a zdroj ladicího napětí a jestli se toto napětí do VKV dílu dostává (bod 8x).
dred
#4 Příspěvek od dred »
Rozlaďovanie často spôsobujú vadné keramické blokovacie kondenzátory 1nF vo VKV module. Mávajú zvod.
MiraSt
#5 Příspěvek od MiraSt »
Krásné rádio, ale po létech přestávají fungovat ladící potenciometry což je obecný problém těchto rádií. Jediný, který jakž takž drží hodnotu a nerozlaďuje se, je na hřídeli hlavního ladění.
dred
#6 Příspěvek od dred »
Nestraš s potenciometrami :) o nich som ani nepočul,že by boli príčinou rozlaďovania.
Vlani som jeden "oprašoval" , čo bol asi 14 rokov vonku na terase (celoročne) a okrem rozlaďovania a jedného hrdzavého fliačika na šasi mu v podstate nič nebolo. Stačila výmena jedného kondíka vo VKV-čke a vyčistenie predvolbových potenciometrov... Ide znova jak za mlada
elektrosvit
#7 Příspěvek od elektrosvit »
Potenciometry mívají někdy vaklavý kontakt v místě dotyku závitové tyčky s pájecím vývodem, což se projevuje uskakováním stanice. V jiném vlákně, konkrétně tady, se řešilo, že jim můžou odpadávat vývody od odporové dráhy. Nic z toho by ale nezpůsobilo úplnou nefunkčnost VKV- to by musely být potenciometry vadné úplně všechny, což je nepravděpodobné.
dred
#8 Příspěvek od dred »
pokiaľ nemá ani šum - treba skontrolovať napätia, keramický filter 10,7MHz , či beží oscilátor atd..
ale wendik to asi opravovať nebude...
Naposledy upravil(a) dred dne 22 led 2019, 14:09, celkem upraveno 1 x.
elektrosvit
#9 Příspěvek od elektrosvit »
Keramický filtr 10,7 MHz tady není, montován byl až do novějšího mf. zesilovače v Sextetu.
dred
#10 Příspěvek od dred »
Máš pravdu, sa mi to doplietlo s tým Sextetom.
schéma
wendik
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od wendik »
dred píše:pokiaľ nemá ani šum - treba skontrolovať napätia, keramický filter 10,7MHz , či beží oscilátor atd..
to ne max napajeci dil a nebo potenciometry
elektrosvit
#12 Příspěvek od elektrosvit »
A šumí tedy aspoň přijímač po přepnutí na VKV, nebo je úplně mrtvý? Změřil jsi už něco? Na stabilizátoru MAA550 by mělo být cca 33 V, na pájecí špičce 8 VKV dílu by se mělo ladicí napětí měnit v rozsahu 3 až 22 V (při přepnutí na hlavní stupnici a otáčení ladicím knoflíkem (na předvolbách samozřejmě taky, ale ty zatím nechme být)), napájecí napětí VKV dílu (špička 7) je 6 V. Špička 6 je zem. Změř aspoň tohle, jinak ti nikdo nepomůže. Odkaz na servisní manuál máš nahoře, tam najdeš vše.
#13 Příspěvek od samec »
Korekcie majú prehodený vstup s výstupom.
wendik
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od wendik »
elektrosvit píše:A šumí tedy aspoň přijímač po přepnutí na VKV, nebo je úplně mrtvý? Změřil jsi už něco? Na stabilizátoru MAA550 by mělo být cca 33 V, na pájecí špičce 8 VKV dílu by se mělo ladicí napětí měnit v rozsahu 3 až 22 V (při přepnutí na hlavní stupnici a otáčení ladicím knoflíkem (na předvolbách samozřejmě taky, ale ty zatím nechme být)), napájecí napětí VKV dílu (špička 7) je 6 V. Špička 6 je zem. Změř aspoň tohle, jinak ti nikdo nepomůže. Odkaz na servisní manuál máš nahoře, tam najdeš vše.
Po přepnuti na vkv šumi o víkendu budu mit čas proměřím to mrkmnu na to
