TV GoldStar CBT-6102
- PetrK
- Kontaktovat uživatele:
Co mě zaráží je tohle co píšeš: "......Podle datasheetu M710 ale snese jen 10V a je na nem 12V, je mozne, ze verze M710B snese vic?....."
Já teda nevím protože bez schema je to fakt těžký, ale na procesor a tedy předpokládám že i na tento IO by mělo jít napájecí napětí 5V a nikoliv 12V, proto se tam možná vyfouk i ten elyt... Jak jsem tu již někde četl, zničený IO a ty elyty atd... jsou důsledkem nějaké vady napájecích obvodů, je tedy nejdříve potřeba opravit příčinu a potom teprve pátrat dál. To znamená zprovoznit impulsní zdroj (mimochodem pokud je tam zdroj s TDA4601 tak ten začne dávat vyšší napětí většinou při vadném elektrolytu 1uF který je u regul.trimru) a zkontrolovat všechna sec.napětí zda jsou správná, docela bych například po takové destrukci předpokládal proražený některý stabilizátor (třeba onen na 5V). Teprve po opravě napájení je pak potřeba hledat a odstraňovat další závady. Proč nejde zvuk to je těžké říct když opět není schéma, nevím co je tam za obvody..., může být někde vada v obvodu MUTE, vada ve zvukové mezifrekvenci, v procesoru...., zkrátka to je moc možností.
