No ale když v sériovém zapojení přehodíš kabely ke svíčkám, tak se závada přestěhuje na pravý válec, nebo ne? Pak by měly obě svíčky "alibi" a příčina by byla v příslušné cívce, kladívku nebo kondenzátoru.mikollar píše:...Ked dam do serie tak zasa nechce ist lavy valec.
Snezny skuter Buran - zapalovanie
Motor je klasicky 2takt 2 valec , ktory sa montoval do tychto skutrov, je to originalka.
Dnes som tam namontoval elektronicke zapalovanie, to bolo tiez porod. Namontoval som vsetko ako ma byt. Skusam ako je predzapal a pozeram hazde o 90st isrku posunutu.
Tak som musel este otacat magnety na magnete. Asi to niekto predtym zlozil otocene o 90st. Aj ked tato cast sa normalne nerozobera. Sklada sa cele magneto dole.
Predbezne to pali oba valce. Uvidim v pondelok ked ho vezmem vonku co to bude robit.
