Druhý HDD (D:) pro zálohy dat a fotek - chyby (vyřešeno)
Již dříve jsem tady psal, že od doby, kdy nelze vytvářet u W10 32 bitů zálohu bitové kopie, jsem si vytvořil klon systémového HDD jako zálohu. Tak 1x měsíčně ten klon HDD fyzicky připojím při odpojení originálu systémového HDD (projednoduchost připojení k tomu mám vytvořený přepínač napájení), a provedu na tom klonu všechny aktualizace. Pak se vrátím zase k originálu.
Ten druhý zálohovací HDD je stále připojený, i když je v provozu originál nebo kvůli aktualizacím klon.
Kdykoliv nabootuji systém z toho klonu, tak po chvíli přijde hlášení, že na zálohovacím HDD jsou chyby a je nutno je opravit. Po spuštění aplikace W10 "Zkontrolovat a opravit disk" systém ohlásí úspěšnou opravu. V datových souborech však potom vždy schází několik souborů, které tam dříve prokazatelně byly.
Když pak následně nabootuji systém z originálu, tak žádné chyby na HDD záloh se nehlásí.
Zkusil jsem na tom zálohovacím HDD po nabootování z original systému:
- Vymazat všechny parttition, znovu vytvořit jen logickou partition (dříve ta původní partition byla aktivní). HDD jsem naformátoval.
- Pak jsem na ten disk nakopíroval všechna zálohovaná data.
Po nabootování z klonu se situace s chybou na zálohovacím HDD zase opakovala.
Netuším v čem může být problém, že "systémový disk klonu" nějak špatně čte druhý disk v PC, nebo při bootu do něj hrábne, že pak na něm identifikuje chyby, které následně opraví.
Samozřejmě pro jistotu bych disk zkontroloval na výskyt bad sektorů a podíval bych se do prohlížeče událostí, jestli systém nehlásí nějaké chyby disku (události disk, SATA/atapi, iastor).
xsc píše:A nedělá to náhodou skvělá funkce Win8/10 - rychlé spuštění? .........
Kolego XSC, zasloužíš medaili, ne zlatou, ale diamantovou lemovanou pravými perlami.
Na originálu a klonu byla tato funkce zapnutá (u klonu to bylo přirozeně jako na originálu). Funkci jsem u obou disků vypnul a několikrát přepnul Boot mezi originálem a klonem. Problém s chybou na zálohovacím disku se již neobjevil. Trochu pomalejší náběh PC po vypnutí mi nevadí, protože přes den a někdy i několik dní vypínám PC v režimu "Hibernace", ze kterého je náběh dostatečně rychlý.
Takovou "vymoženost nebo fajnovost" mít pro jeden HW dva systémy, jeden jako originál a druhý jako identický záložní, a ještě s možnosti je mezi sebou přepínat přepínačem napájení místo přehazováním SATA kabelů, mám asi jen já v Česku, možná i na světě
Ten klon systému jsem vytvořil někdy v 10/2018 ještě pro verzi 1803. Od té doby na obou systémech proběhla aktualizace na 1809 a následně další navazující aktualizace. Takže už bych ani neměl hovořit o klonu, ale v podstatě mám dva identické "systémové originály".
Zkusil jsem nedávno vytvořit si ještě další klon na SATA HDD, připojený přes adaptér USB -SATA. Po vytvoření klonu jsem jsem ten HDD odpojil z adaptéru a připojil přímo na Sata kabel do PC. Boot z toho dalšího klonu proběhl zcela korektně a PC s tím dalším aktuálním klonem fungoval stejně jako s originálem, ze kterého byl klon přes USB vytvořen. Zdá se, že pokud má někdo k dispozici Sata HDD, na který dělá Zálohu bitové kopie přes adaptér USB Sata, tak je výhodnější udělat si přímo klon místo zálohy bitové kopie.
Ale to jsou jen takové náměty pro "kutily", kteří vymýšlejí různé ptákoviny.
Tuším, že tou otázkou asi míříš na to, že možná existuji jiné, lepší možnosti zálohování. Každý z nás si však vytvořil nějaký systém, který mu vyhovuje, a je na něj zvyklý.
A jedna důležitá "skvělá" vlastnost Win10 nakonec. I když to člověk vypne, není vyhráno. Každý půlroční upgrade tuto funkci opět zapne! MS přece ví nejlíp, co uživatel chce.
xsc píše:...... Mně to hlavně dělalo problémy při dualbootu s OS, který toto nezná - Win7/WinXP ihned spustí chkdsk a začnou opravovat, takže Win10 pak mají problém vůbec nabootovat. ....
Nyní jsi mi odhalil příčinů problémů v počátku instalace W8. Měl jsem v PC dva systémové disky, na jednom W8 a na druhém XP. Oba byly trvale připojené a Boot jsem přepínal jen v BIOS. Stalo se mi, že po práci v XP již nešly W8 nabootovat. Naštěstí jsem měl už pro W8 zálohu bitové kopie, a tak jsem W8 snadno obnovil.
Tehdy jsem si vytvořil ten přepínač napájení, aby byl fyzicky připojený jen systém XP nebo W8. Nyní tento přepínač používám pro W10 "originál" nebo "klon".
Mnozí mi tehdy tvrdili, že není možné, aby XP poškodily W8, že je to klasický dualboot. Jak se zdá, tak tehdy při zapnutém "rychlém spouštění" u W8 to možné bylo.
U dualbootu doporučuji starší Windows spouštět ne přepínáním v BIOSu, ale přes bootmenu těch novějších - jde tam přidat.
