vymlácené oběhové čerpadlo
Vše co se týká silnoproudu.
#1 Příspěvek od Crifodo »
Grundfos UPS 25-40 po 20 letech začalo klepat na nejvyšších otáčkách, zatím jsem ho nerozebíral. Předpokládám že jsou tam kluzná ložiska?
Než se vymění za nové, už asi jen Alfa, je nějaká šance to opravit?
pepik9
#2 Příspěvek od pepik9 »
Nějaká moudra .. Dá se koupit kopie toho Grundfose bez elektroniky, ale jen jako "náhradní díl" , protože musíme šetřit, ať to stojí, co to stojí.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Možná doma mám jedno starší.
Mrknu až tam budu.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Něco by tady teda bylo.
Jestli máš zájem, pošli do SZ adresu.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Kup nové , však na to máš . Koupil jsem několik běhaných a jsou ve šrotě . Každý prodá šrot .
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
vzhledem k tomu ze topny system ma tu zazracnou schopnost se vys_rat v te nejnevhodnejsi chvili bych se asi s nejakym repasovanim nezabyval...
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Nezná někdo správné hodnoty ohmického odporu vinutí? Na konektoru jsem naměřil:
2 - 8 ... 267 Ω
4 - 5 ... 112 Ω
6 - 7 ... 114 Ω
Kondenzátor 2 µF má kapacitu 1,76 µF (pod tolerancí 5%), předpokládám že je dostatečná. U starších typů byl pouze 1,5 µF. Svod nemá, ale čerpadlo neběží. Jinou závadu jsem zatím nenašel. pepík9 zmínil elektroniku, žádná tam není, pouze přepínač (UPS 25-40 180).
Naposledy upravil(a) Achab dne 20 bře 2025, 08:27, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Ten odpor ti nic neřekne , mezizáviťák tím nezměříš . Hlavně si ověř , že rotor běží absolutně volně ! To roztočení je právě problém , krouťák skoro nula .
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Zkrat větší části vinutí by se na odporu snad projevil. Při zkratu pouze malé části by vinutí spíš topilo.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Si děláš srandu , je to ve vodě a těch pár watů nepoznáš , ale rotor se nerozběhne . Na zásadní otázku jsi neodpověděl .
_luky_
#11 Příspěvek od _luky_ »
Tohle přesně ten okamžik, kdy je potřeba udělat krok zpět a podívat se na tu věc z větší dálky.
To staré žere 60W, nová Alpha 1L žere 25W a koupíš ho za 3800.
Pokud to čerpadlo běží 6 měsíců v roce, dělá to cca 150kWh ročně, tedy 800Kč. Mě tedy vychází, že i kdybys to čerpadlo vyměnil preventivně, tak se ti ty prachy vrátí za 5 topných sezón.
Druhý pohled: Mám doma 3 kusy Alpha 2L. Na všech postupně shořela nějaká dvojitá vstupní tlumivka (symetrizační trafo?) . Bylo potřeba je otevřít, trafo zahodit a připájet dva drátky :-)
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Čerpadlo je vyměněné, pouze zjišťuju, jestli jde původní opravit a použít jako záložní. Rotor se točí volně, to jsem zkoušel jako první. Ještě je možnost vadného připojení kondenzátoru. Při demontáži byl jeden vodič ve svorce podezřele volný. Dám to dohromady a případně změřím odběr proudu.
#13 Příspěvek od p32 »
Udělal jsi to správně. Toto čerpadlo se vždy mění za nové a staré se opravuje jako rezervní nebo se střelí opravené za slušnou cenu.
Devo70
#14 Příspěvek od Devo70 »
Presne toto čerpadlo mám zo šrotu. Niekto prerábal kúrenie a vyrezal celú kotolňu. Funguje bez poruchy viac ako 12 rokov na 1 rýchlosti. :wink:
-ST-
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
Po smontování čerpadlo běží, ale nejsem si jistý výkonem. Rozběh bez problémů, ovšem jde zastavit prstem, i když ne zas tak lehko. Na kroutící moment těchto čerpadel nemám odhad, pouze jsem je připojoval. Proud bez zatížení se jeví celkem přiměřený (v závorce štítková hodnota):
otáčky 1 ... <0,1 A (0,13 A)
otáčky 2 ... 0,15 A (0,20 A)
otáčky 3 ... 0,20 A (0,26 A)
