LG 32LB550U Podsvit
LG 32LB550U Podsvit
„LED podsvit sada LG AGF78400001 celkem 3 pásky 590mm / DLED TOTAL ARRAY AGF78400001 / LG Innotek DRT 3.0 32" od AME.Během dvou týdnu měl jsem dvě TV s vadným podsvitem.U první 6led ve zkratu a jedna přerušená,u druhé 9led ve zkratu a propálený tišťak na jednom z pásu.Je nepochopitelné že z 18 led odejde polovina až se přeruší cesta.Je tam nějaká proudová ochrana vůbec?Když ano tak,kde může být problém.Obávám se že po výměně celé sady může se to opakovat.Pomůže zapnout úsporný režim,nebo snížit úroveň podsvítu na nějakou mez? Děkují za odpovědí.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Zaky píše:Pomůže snížit proud ledkami. Zapnutí úsporného módu je pravděpodobně řešením, pokud to někdo obratem zase neosolí. Je to tak dělané schválně, aby to moc nevydrželo. Kam by výrobce přišel, kdyby měl každý jednu telku 20 let, jako dřív??? Jsou to neřádi, hlavně, aby byly prachy a z toho vybrané daně, že se plýtvá surovinami, je výrobcům i zákonodárcům těžce u řiti.
Síce je to už dávnejšie, ale z mojich skúseností lG všeobene v režime prehrávania filmov cez USB nemajú možnosť zniíženia podsvitu v menu, teda pokial v priamo v menu nie je nejaká možnosť centrálne znížiť ako u Samsungov "eko riešenie" v vyp/nízke/stredné/vysoké...
lululi píše:Nechcem zakladat novu temu, lebo som vo faze "ocakavania" konca. LG 49UH603V , ma 2 roky a 3 mesiace, zacal blikat obraz v strednych 2/3. Pravy a lavy kraj ok. Robilo to cca 15 minut. Pokus vyp/zap nepomohol.Od vtedy ok cca pol dna. Na čo sa mám pripravit? Lúčia sa so mnou LEDalebo zdroj. Zatial som to nerozoberal, lebo teraz ide. Neviem najst servisny manual. Ake su tam pouzite LED? Resp cele pásy? Dakujem.
Ak teraz priškrtíš silu podsvitu aspoň v menu - nastavenie obrazu na vstupe TV, ktorý používaš (ako som písal vyššie, nie všetky vstupy na väčšine LG ako napr. USB sa dajú zmeniť) tak ti tá led, čo spôsobuje občas blikanie vydrží o niečo dlhšie ako keď nič neurobíš. Možno aj niekoľko mesiacov.
otakarv píše:Záleží jak moc jsou ty co ještě svítí vyčerpané. Nedávno jsem tu měl od známého LG 42LB550V a byla tam přerušená pouze jedna LED dioda kterou jsem vyměnil a po zapnutí jsem se zděsil jak silně ta vyměněná svítí oproti těm původním. Upravil jsem proud ledkama na snesitelnou úroveň ale i tak to bylo vidět a když měl obraz nějakou světlou scénu tak se to dalo vidět na tom obraze. Bylo to těsně před vánocemi a já neměl šanci již objednat komplet nové pásky podsvícení. On ten známý měl nastavený podsvit naplno, tak jsem ještě dostavil parametry obrazu, podsvit atd aby to nebylo tak vidět.
Tieto modely to majú naplno nastavené ako default.
