Peltierův článek jako klimatizace
viděl jsem několik videí na youtube, kde si lidé postavili vlastní klimatizaci pomocí Peltierova článku. Četl jsem, že Peltierův článek má sám o sobě malou účinnost. Má s tím někdo zkušenosti? Vyplatí se stavět takovou klimatizaci pro místnost např. 25m²? Děkuji za odpovědi.
- weed_smoker
BTW.Měl jsem za 1500 peltierovou lednici od redbullu (sundal jsem zdroj a přívod nahradil CYSY 2D(nebo 3C) a vybrakovanou nabíječkou do auta,pojistku jsem dal F10,DPS s původním kabelem vyhodil).V těch hicech(k tomu tmavý okna a tak) to akorát dojilo baterku a moc to nepomáhalo.Mělo to plexi dvířka a ty naprd těsnily,tak to muselo stát poklopem nahoru.
samec píše:Ale na ohrev má účinnosť minimálne 100%...
To je též můj pocit, že na ohřev se hodí lépe. Dělal jsem různé pokusy, kdy jsem jednu stranu chladil protékající vodou a na druhé měřil teplotu (na ní jsem měl jen pasivní chladič), v jarních zhruba 20-25 stupních jsem se dostal na 10 stupňů, to ještě šlo, ale jak jsem začal zvětšovat proud, tak byl efekt zcela opačný, teplo z horké strany mi ohřívalo i tu chladnou skrz ten peltiérův článek (okolí jsem izoloval pěnovým polystyrenem). Takže na topení a třeba případnou zkoušku vodního chlazení je to výborné (zjistil jsem tehdy, že 300W (plus teplo ze druhé strany) v pohodě uchladí a tedy procesor zvládne), ale na nějaké mražení, alespoň to co jsem zkoušel rozhodně nebylo. A to se bavíme o čtverečku 40x40 mm, nechci domýšlet, jak velký výkon by byl potřeba když by se měla chladit větší plocha.
Asi ještě nějakou dobu potrvá, než vytlačí kompresorové chlazení.
